świecąca kontrolka Check po czym silnik gaśnie Nissan Primera
maxxxior 20 Cze 2011 12:43 5572 4
  • #1 9632389
    maxxxior
    Hej,
    potrzebuje Waszej rady, bo mam problem z kontrolka Check. Po odpaleniu silnika zaczyna się świecić i po czym zaraz silnik gaśnie. Następne odpalenie silnika jest już prawidłowe ale obawiam się, że może to być coś poważnego. Czytałem na forum, że może być to spowodowane błędnym odczytem sondy Lambda i potrzebna jest instalacja emulatora.
    Dodam, że mam Nissana Primerę 98r. benzyna z sekwencją
  • #2 9632397
    Pascalt
    Ocena: 143
    Nie masz emulatora? Odczytywałeś błędy ECU?
  • #3 9632420
    maxxxior
    ja go dopiero co kupiłem i nie mam pojęcia czy jest a błędy jeszcze nie odczytywałem bo chciałem się zorientować co to może być
    a jak to można sprawdzić czy jest ten emulator??
  • #4 9757965
    dino777
    Ocena: 122
    błędy odczytasz na spinacz, a jak to błąd II sondy to wystarczy tulejka na nią i jest gitt
  • #5 12583852
    zduniooo
    Ocena: 2
    Witam Tez mam taki problem przy uruchomieniu silniku zapala mi sie czerwona kontrolka silnika po czym po kilku km wyławiacza sie lampka
    oraz mam spadki mocy byłem u elektryka wyskoczył mi błąd świecy 4 wymieniłem ale nadal mam spadek mocy oraz błąd wcześniej padła mi turbina i od tego momentu mam te błędy i niewiem co mam zrobić Nissan P12 1,9 ctdi 120
