Mitsubischi Carisma 1.9 DID nie działają spryskiwacze...
efekt 21 Cze 2011 01:54 5753 6
  • #1 9635110
    efekt
    Ocena: 55
    Nie działają spryskiwacze ,przedni i tylny.Silniki pompek nie pracują ,zasilanie nie dochodzi .Sprawdziłem bezpieczniki są ok.Nie posiadam schematu i za bardzo nie wiem jak zrealizowane jest zasilanie pompek .
    Myślę że schemat załatwiłby problem.
  • #2 9635115
    Błażej
    Ocena: 3617
    Wydaje mi się, że samodzielne myślenie też by dużo pomogło. Jak załączane są spryskiwacze? Sprawdzałeś tam?
  • #3 9636928
    efekt
    Ocena: 55
    Sugerujesz, że przełącznik w kierownicy? .
  • #4 9638612
    robert_d_g
    Ocena: 249
    Schemat instalacji wycieraczek i spryskiwaczy szyba przód i tył:
    • WycieraczkiSpryskiwaczeCarisma.JPG (208.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 9751061
    efekt
    Ocena: 55
    Jeszcze jedno podejście zrobiłem do tych spryskiwaczy i już wiem gdzie jest problem.Kostka połączeniowa przy samej pompce była bardzo zabrudzona i pomiar za pierwszym razem mi nie wyszedł. Po sprawdzeniu według schematu , robert_d_g , wyszło że przełacznik przy kierownicy jest ok ,zasilanie wychodzi z niego i dochodzi do pompek. Podłączyłem zasilanie na krótko z drugiego akumulatora i pompka nie pracuje chociaż na omy ma przejście . Pompka ma zwarcie na silniku lub coś ją blokuje.Teraz pozostaje demontaż pompek.W związku z tym mam pytanie czy po odkręceniu koła i zdjęciu nadkola zdemontuję je? Czy są one naprawiałne czy mam szukać nowych,czy są zamienniki .
    robert_d_g
    Ocena: 249
    Pompki są dostępne od strony nadkola, także bez problemu z nimi poradzisz, naprawiać nie ma co, nowa pompka w zamienniku kosztuje około 20zł, wystarczy jedynie zmienić kostke elektryczną
  • #7 9759389
    efekt
    Ocena: 55
    Już wstawiłem 25zł za sztukę , zamiennik ale kostki pasowały .Należy zwrócić uwagę by nie wepchnąć uszczelki do zbiorniczka -udało się wyłowić.Koła nie należy odkręcać ,wystarczy wyjąć jedną śrubę ,odgiąć nadkole i jest dostęp. Dookoła zbiorniczka jest sporo piachu i dobrze byłoby przed wyjęciem pompki usunąć.
✨ Użytkownik zgłosił problem z nie działającymi spryskiwaczami w Mitsubishi Carisma 1.9 DID, gdzie silniki pompek nie pracują, a zasilanie nie dochodzi. Po sprawdzeniu bezpieczników i przełącznika w kierownicy, okazało się, że problem leży w zabrudzonej kostce połączeniowej przy pompce. Po podłączeniu zasilania z innego akumulatora, pompka nie działała, co sugerowało zwarcie lub blokadę. Użytkownik uzyskał informacje, że pompki można zdemontować od strony nadkola, a nowa pompka w zamienniku kosztuje około 20 zł. Wskazano również, że nie trzeba odkręcać koła, wystarczy odgiąć nadkole, a przed demontażem pompki warto usunąć piasek z okolic zbiorniczka.
