Whirlpool AWG910D - jak wyjąć łożysko z bębna? Instrukcje dla amatora
1OnSlow 21 Cze 2011 21:49 4572 10
  • #1 9637695
    1OnSlow
    Ocena: 2
    Zatarło się łożysko na bębnie, odkręciłem koło pasowe i nie wiem jak zabrać się za wyjęcie łożyska. Jestem absolutnym amatorem w tym temacie. Proszę o poradę.
  • #2 9637820
  • #3 9640092
    1OnSlow
    Ocena: 2
    Przepraszam, teraz zauważyłem że nie podałem pełnej nazwy modelu to AWG 910D.
    Jeśli chodzi o nr serwisowy to "genialny" producent umieścił go na papierowej naklejce pod szufladą na proszek tuż nad krawędzią drzwi. Wpiszę to co udało mi się z niego odczytać:
    8537 833 1(6?)??? 99 083? 000032
    Bęben wyraźnie złożony jest z 2 połówek, ale nie łączą go żadne śruby, klamry czy spinki.Chyba ciężko go będzie rozebrać, a bez tego nie widzę sposobu aby zdemontować to łożysko.
    Będę wdzięczny za wszelkie porady.
  • #4 9641452
    sujka5
    Ocena: 537
    obawiam się że zbiornik jest klejony...
  • #5 9646420
    szymon_8511
    Ocena: 17
    kolego jeśli nigdy nic nie robiłeś z pralkami to radzę zawołać jakiegoś "mechanika" bo raczej Ci ciężko będzie to zrobić: trzeba "odpiąć" wszystko co dochodzi do bębna, od rękawa przez pompkę i silnik po grzałkę i amortyzatory...
  • #6 9647813
    1OnSlow
    Ocena: 2
    Z pewnością wyjęcie bębna to trochę pracy. Obejrzałem go dokładnie z każdej strony i wiem, że nie będę miał z tym problemu. Zastanawiam się tylko co dalej. Czy to łożysko w ogóle jest wymienialne? Gdyby ktoś przewidział możliwość wymiany to przecież w prosty sposób można by to umożliwić po zdjęciu koła pasowego. Jeśli mam spędzić "pół" dnia na wyciągnięciu bębna i stwierdzić, że zamiast łożyska trzeba kupić cały bęben to nie wiem czy w ogóle opłaca mi się ją naprawiać? "Głupi" pasek kosztuje ok 80pln.
  • #7 9648041
    szymon_8511
    Ocena: 17
    Tego Ci nikt na 100% nie powie czy zbiornik jest klejony czy da się go rozmontować:) sam sie spotkałem że w jednym modelu zdarzały sie bębny "w całości" a zdarzały się rozłączalne i to właśnie w Whirlpoolu i Elektroluxie.... także musiałbyś wyjąć, po zdejmować klipsy i spróbować go rozdzielić jak się da to wtedy wymienisz jeśli nie pozostaje zakup nowej pralki... bębny z obudową kosztują od 500zł wzwyż także rzadko się opłaca. Pozdrawiam
  • #8 9649515
    lopp
    Ocena: 138
    1OnSlow napisał:
    Bęben wyraźnie złożony jest z 2 połówek, ale nie łączą go żadne śruby, klamry czy spinki..
    Zatem wygląda na to iż jest klejony. Jeśli pralka ma "parę lat" to można rozważać zakup nowej.
  • #9 9649758
    szymon_8511
    Ocena: 17
    a nie doczytałem uważnie, mój błąd :)
  • #10 9650558
    1OnSlow
    Ocena: 2
    Dziękuję wszystkim za pomoc, zamierzam kupić nową pralkę, z pewnością innej marki.
  • #11 9650651
    Monterek 1969
    Ocena: 7
    Kolego jesli wiesz jak wyjąć bęben,to poszukaj mechanika który ci go zregeneruje a potem sam zamontuj.Da się to zrobić chociaż sporo zabawy :D
    A przy okazji juz wiekszość producentów klei zbiorniki ......cóż taka polityka
✨ Użytkownik ma problem z wymianą łożyska w pralce Whirlpool AWG 910D, które zatarło się. Po odkręceniu koła pasowego nie wie, jak wyjąć łożysko, ponieważ bęben składa się z dwóch połówek, które nie są połączone śrubami ani klamrami. Użytkownicy sugerują, że bęben może być klejony, co utrudnia jego demontaż. Wskazują również, że wymiana łożyska może być skomplikowana, a w przypadku starszych modeli, koszt nowego bębna może być wysoki, co może skłonić do zakupu nowej pralki. Ostatecznie autor postanawia kupić nową pralkę innej marki.
