Elemis 7030 - Brak wizji, biały pas na ekranie, spadek napięcia +16V
jerzy222 17 Lis 2004 12:08 2340 12
  • #1 991988
    jerzy222
    Juz kiedys o tym pisałem.. i teraz do tego wracam
    W w/w tv dziala wszystko oprocz wizji, jest spadek napiecia linii +16V
    Pozostalem ok, po odpieciu tyrystora napiecie wzrasta do 15,9V
    Podmienilem kond. wokol trafo i BC639 i S2055AF podmienilem F0822DH na zamiennik BT151 i efekt jest nastepujacy pojawia sie biały pas na calej szerokości ekranu o wysokosci 1 cm
    Gdzie moze byc problem???
    dzieki za sugestie
  • #2 992247
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    To teraz masz problem z odchylaniem pionowym.
    Tam masz układ scalony/nie mam schematu w ręku/
    szukaj wokoło niego,podmień układ na nowy.
    Konto firmowe:
    TELERADIOMECHANIKA SERWIS ELEKTRONIKI
    Szwejka, Lublin, 20-713
  • #3 992606
    jerzy222
    Układ scalony to TEA2029CV
    Zimne luty wyeliminowane.
    Wymieniam jeszcze S2055AF, a pozniej moze scalak
    jednak po odpieciu tyrystora (nawet nowego) napiecie wrocilo do 16V
    nie wiem gdzie jest problem, mozliwe ze cewka L809 zawodzi??
    To chyba jedyna rzecz jakiej nie wymienialem oprocz rezystorow
  • #4 992955
    ando
    Ocena: 4
    Wymień rez. 1 albo 1.5M. Jest między układem a tyrystorem. Z jednej strony powinno być na nim ok. 200V.
  • #5 994398
    jerzy222
    dzieki za podpowiedz
    sprobuje wymienic rezystory 2 x 1M (scalak 5 noga) przy zasilaniu 200V
    a moze krotkie wyjasnienie dlaczego to mam zrobić???
    i kond. na calej linii pionowego (oczywiście te które jeszcze zostaly)
    a mam pytanie czy można scalaka i jakie powinno być napięcie na 4 nodze zasilajace bramkę tyrystora (oraz wartosc pradu)???
    (lub napiecie przd R873 i za)
    czekam na sugestie
    dam znac o sytuacji po wymianie
  • #6 994770
    ando
    Ocena: 4
    Owe rezystory służą do formowania przebiegu piły sterującej ramką.
    Na wyjściu sterującym bramką powinny być tulko impulsy. Końcówka ramki pracuje w klasie D.
  • #7 998961
    jerzy222
    Wymiana rezystorów nie pomogła. Nie posiadam oscyloskopu, ale prostą metodą "miernikową" można wnioskować o poprawności sygnału.
    Sytuacja jest następująca:
    po włączeniu pojawia się pasek o wysokości 1 cm (barwa fiolet) następuje przełączenie (co wynika z pracy odb.) barwa ulega zmianie na ciemny niebieski. Regulując potencjałem S2 dam radę rozjaśniać w/w pasek.
    Dziś próbuję wymienić ostatni kond. który jest od formowania impulsów dla odchylania pionowego C880 (wg schematu)
    Jeżeli to nie zadziała wymieniam scalak.
    Być może iskrzenie spowodowane wybuchem kond. od filtracji +150V uszkodziło scalak??? To zostaje tajemnicą przynajmniej dla mnie.
    Jeżeli ktoś miał podobny objaw w tego typu TV to proszę o podpowiedź.
    Za wszystkie otrzymane i nadchodzące wielkie dzięki
  • #8 1000289
    DiZMar
    Ocena: 6537
    jerzy222 napisał:
    ... jest spadek napiecia linii +16V
    ... podmienilem F0822DH na zamiennik BT151 ...
    1.+16V do 15,9Vto chyba spadek o 0,1V czyli w zasadzie bez zmian a nie wzrost.
    2.F0822DH czy jego zamiennikiem jest BT151- bym dyskutował.
  • #9 1003533
    jerzy222
    Kolega Dizmar pięknie dyskutuje.
    Widzę że na formu czyta się max do 8 wiadomości.
    Spadek napięcia +16V oznacza +12V z podpiętym tyrystorem, i to jest spadek bardzo znaczący
    Różnica pomiędzy +16 a +15,9 jest uwzględniana jako tolerancja błędu
    Pomiedzy zamiennikami (i jak to bywa z zamiennikami) zawsze są różnice i to nie ulega dyskusji
    Pomimo skromnego wyposażenia moje4j pracowni, nie oznacza że jestem aż taki tłumok
    Dzięki za szybkie szufladowanie
  • #10 1003572
    DAREK2004
    Ocena: 7
    zanim zacząłbym rwać tyrystor i scalaki przyjrzałbym się elektrolitom, naprawa tego tv jest bez sensu jeżeli ich nie wymienisz, są napewno powylewane i ze szcątkową pojemnością, szczególnie te 47uf/250v w linii i w 200v koło trafa. tyrystor raczej jest dobry, wlutuj z powrotem oryginał
  • #11 1003584
    DiZMar
    Ocena: 6537
    To ja jak i koledzy którym dałem to do przeczytania po prostu zwątpili we własne możliwości rozumienia tekstu pisanego!!!
  • #12 1006500
    jerzy222
    Kolego Dizmar
    Są to odpowiedzi na postawione przez Ciebie stwierdzenia.
    A skoro nie rozumiesz tekstu pisanego????
    No comments
  • #13 1006581
    DiZMar
    Ocena: 6537
    I to jest No comments
    Zamykam temat; otworzę, jeśli zechcecie, Koledzy, pisać na temat usterki.
    A tę dyskusję proponuję przenieść na PW.
    (amik9m)
✨ W telewizorze Elemis 7030 występuje problem z brakiem wizji oraz pojawieniem się białego paska o wysokości około 1 cm na całej szerokości ekranu. Zaobserwowano spadek napięcia linii +16V do około 12V przy podłączonym tyrystorze, który po odłączeniu powoduje wzrost napięcia do około 15,9V. Wymieniono kondensatory wokół transformatora, tranzystory BC639 i S2055AF oraz zamieniono tyrystor F0822DH na BT151, jednak problem częściowo pozostał. Podejrzewana jest usterka układu odchylania pionowego, w szczególności układu scalonego TEA2029CV oraz elementów takich jak cewka L809 i rezystory 1M lub 1,5M formujące przebieg piły sterującej ramką. Wskazano na konieczność wymiany kondensatorów elektrolitycznych, zwłaszcza 47µF/250V w linii +150V i 200V przy transformatorze, które mogą być uszkodzone i powodować nieprawidłową pracę układu. Sygnał sterujący bramką tyrystora powinien mieć charakter impulsowy, a końcówka ramki pracuje w klasie D. Wymiana rezystorów nie przyniosła poprawy, a dalsze działania obejmują wymianę ostatnich kondensatorów formujących impulsy pionowego odchylania oraz ewentualną wymianę układu scalonego TEA2029CV. Dyskusja zakończyła się sugestią kontynuacji naprawy po wymianie elektrolitów i elementów pasywnych oraz ewentualnej wymianie scalaka.
