RICOH FT 4430 - Zatrzymuje się przy kopiowaniu, błąd 32, czerwony kluczyk
mcciuciek 17 Lis 2004 16:14 1415 4
  • #1 992531
    mcciuciek
    Ocena: 9
    Mam takie urzadzenie na serwisie i po wciśnięciu przycisku kopiowania lekko wciaga kartkę poczym zatrzymyje się i zapala się czerwony kluczyk i na wyświetlaczy numer 32
  • #2 992655
    val73
    Ocena: 8
    32 IMAGE DENSITY SENSOR - Possible Causes - + PTL not set. + Dirty ID sensor. + ID sensor circuit failure. - Action - Clean the ID sensor and reset the PTL unit. Adjust Vsg using VR201 on the main board. Vsg should be 4.0 * 0.2 volts. If the problem still exists, check the input at CN203-5. Is it less than 1.0 volt? Y N I IReplace the PTL unit. Replace the main board.
    to serwisówka z ..1988 roku... całość 7.7MB
    powodzenia :))
  • #3 995993
    tito
    Ocena: 30
    Podsumowując krótko powyższy tekst, trzeba wyczyścić czujnik od id sesora (4V) bo toner go zasypał (normalka w tym modelu). Jeżeli to nie to, to masz uszkodzony czujnik lub gniazdo lub kable lub płyta główna to chyba wszystkie przyczyny.
  • #4 997015
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 834
    W tych kopiarkach często się to zdarza. Niekiedy nawet wymiana dewelopera (żeby nie kurzył tonerem) nic nie dawała. Rozwiązaniem problemu było założenie "daszka" nad czujnik ID , wykonanego np. z listwy uszczelniającej z NP-1550. Oczywiście daszek nie mógł być za długi , bo porysałby bęben :-)
    C.
  • #5 997719
    teridar
    Ocena: 20
    Problem tak stary jak ta kopiarka. Ja ze swej strony dodam również, że przyczyną błędu 32 może być również zanieczyszczona lampa wygaszająca wolne powierzchnie bębna. Ma ona istotny wpływ na odczyt czujnika gąstości tonera.
