VW Touran 2003 1.9TDI - wentylatory chłodnicy działają na zgaszonym silniku
ARTUR_STANCZUK 06 Lip 2011 07:46 4625 16
  • #1 9687437
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    Witam trafiło do mnie auto jak w tytule z uszkodzoną klimatyzacją. Wymieniłem skraplacz napełniłem układ, klimatyzacja się włącza, ale niepracował żaden z 2 wentylatorów chłodnicy. rozebrałem mniejszy wentylator okazało się że zawiesiły się szczotki. Po złożeniu klima się załącza, wentylatory płynie zmieniają obroty, ale pozostał problem, że na zgaszonym silniku, bez kluczyków załączają się wentylatory. Spodkał się ktoś z podobnym problemem? Dziś spróbuje podjechać na diagnostykę silnika.
  • #2 9687446
    wloc
    Ocena: 528
    Czujnik ciśnienia klimy go załącza
  • #3 9689631
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    po diagnostyce na KTS bledy:
    climatronic:
    0240 przekaźnik, zacisk 15. Komora silnika. Wartość max przekroczona
    00E5 Ciśnienie czynnika chłodniczego wartosc max przekroczona- uszkodzone byly wentylatory, wymienione.
    bledy w climatronicu skasowane nie wracaja.
    Błędy w sterowniku silnika:
    175 Regulacja ciśnienia doładowania wartość max przekroczona.
    Samochód zamknięty w garażu, klucze w domu, a wentylatory potrafią się włączyć i pracować z różną temperaturą.
    Proszę o wskazówki.
  • #4 9690462
    decybel91
    Ocena: 4216
    climatronic:
    Wentylatory OK, kolega wyżej napisał co jest uszkodzone.
  • #5 9690808
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    z kts-a cisnienie na przetworniku 4bar klima wylaczona (świeci się ECON). a wentylatory mimo wylaczonego zaplonu samoczynnie sie zalaczają.
    00E5 Ciśnienie czynnika chłodniczego wartosc max przekroczona, wymieniony byl skraplacz, napelniony uklad wlaczona klima cisnienie biło do 30 bar wentylatory sie niezalaczaly=uszkodzone, stąd był błąd.
    Dalej uważacie że przetwornik??
  • #6 9692698
    decybel91
    Ocena: 4216
    30barów na kompie czy na manometrach? Skąd mają wystartować wentylatorów skoro nie widzą prawdziwego ciśnienia.
    Ewentualnie temperatura plynu chlodniczego sterowana z sterownika silnika jesli dobrze kojarzę.
  • #7 9694391
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    kolego decybel czytasz ze zrozumieniem? wymienilem skraplacz, bo był dziurawy, włączyłem klime i ruszyła, ale nie startowały wentylatory, cisnienie rosło a wentylatory sie niezałączały więc stwierdziłem, że są uszkodzone, rozebrałem i w mniejszym zawieszone były szczotki (nie dotykały komutatora), przeczyściłem złożyłem i wentylatory działają już "niby" prawidłowo.
    Problem jest taki, że teraz załączają się na zgaszonym silniku, bez kluczyków co powoduje że nie mogę rano odpalić auta bo w nocy jak wszyscy śpią to wentylatorki się obracają.
  • #8 9694437
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    Wymień czujnik podany wyżej i tyle.
  • #9 9715649
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    wymienilem czujnik i dalej nic! gdy włączam zapłon wentylatory startują. :/ CDIF2 pokazuje błąd czujnika temperatury cieczy, ale temp niby dobra po 15min pracy na postoju 65C. odłączam czujnik temp z prawej strony od przodu, temp 65C, odłączam czujnik z prawej na dole z wyjścia chłodnicy dalej 65C. Prosze o lokalizację i opis czujników temp z którego jest pobierana temperatura? który od czego??
  • #10 9716542
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    Potrzebuje schemat elektryczny silnika wraz z opisem pinów ECU. Mam walniętą gdzieś instalację.
  • #11 9723583
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    Potwierdzam! Winna instalacja.
  • #12 9734061
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    Rozkładam ręce! Wymieniony czujnik od klimy, poprawiona instalacja od cz. temp. cieczy. 5 dni było dobrze i znów to samo. Po włączeniu klimatyzacji i zgaszeniu auta wentylatory nie zatrzymują się. Proszę o wsparcie ;)
  • #13 9734232
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    Skleja się przekaźnik wentylatorów? Pozostaje stan wysoki na ich sterowaniu?
  • #14 9738133
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    Nie mam schematu! Nie wiem jak są wysterowane! Są 4 przewody do wentylatorów dwa gróbe Zasilanie +/- i 2 cienkie sterujące, ale jak to jest rozwiązane, nie wiem
  • #15 9739329
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    zapewne te cienkie to na jednym masz sygnał wolnych obrotów na drugim szybkich, hm najlepiej jak zacznie wariować zmierzyć co pojawia się na którym przewodzie z cienkich...
  • #16 9739561
    decybel91
    Ocena: 4216
    moduł wentylatorów jest w dużym wentylatorze.
  • #17 9741976
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    !!!Warning!!! Tam jest sygnał cyfrowy!. Prędkość zadana w % i rzeczywista wysterowania w % podając +12 na cienkie można uszkodzić moduł (teoretycznie).
    W sobotę zmieniam moduł. Dam znać.
✨ Użytkownik zgłosił problem z wentylatorami chłodnicy w VW Touran 2003 1.9TDI, które włączają się na zgaszonym silniku. Po wymianie skraplacza i naprawie wentylatorów, które miały uszkodzone szczotki, problem nadal występuje. Diagnostyka ujawniła błędy związane z ciśnieniem czynnika chłodniczego oraz regulacją ciśnienia doładowania. Użytkownik wymienił czujnik, ale wentylatory nadal działają bez kluczyków. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie przekaźników oraz modułu wentylatorów, a także instalacji elektrycznej. Wskazano na możliwość uszkodzenia modułu wentylatorów, który może być w dużym wentylatorze.
