Plazma Hyundai HPT4241, PDP42V6 - paski pionowe na obrazie.
MLP 15 Lip 2011 19:54 4722 11
  • #1 9722516
    MLP
    Ocena: 44
    Jest to w zasadzie LG PDP42V6, problem jest taki że po włączeniu pojawiają się żółte pasy z góry na dół ekranu w jego prawej części, poza tym szum i pasy na całym ekranie.
    Widziałem już kilka postów na elektrodzie na temat PDP42V6, ale rozwiązania nie znalazłem. Telewizor reaguje na przycisk AV, pasy się zmieniają, są szersze lub węższe, po pewnym czasie ekran błyśnie i się wyłącza, kontrolka pali się jednak dalej zielona.
  • #2 9723197
    Pożeracz banów
    Plazmowy Hyunday
    W ogóle nie ma takiej plazmy.
  • #3 9723281
    Piotrek2006
    Ocena: 13
    Proszę pisać na e-mail, " tu niektórzy " po prostu szukają żeby się na kimś wyładować.
    Proszę pisać o problemie na e-mail, podany na forum,
    Ps:
    I tak po z tym niektóre, e-maile, nie docierają na forum elektrody!
  • #4 9723287
    MLP
    Ocena: 44
    Jest ! Hyundai HPT 4241 taki model na obudowie a w środku PDP42V6, Wiem już że padły YDRV na jednej płytce SN755866 ma dziurę i test diody na płytce zgodnie z instrukcją serwisową wykazuje zwarcie, drugi moduł niby jest OK ale jak go podłącze to na połówce ekranu też są pasy, znalazłem również że jest to usterka typowa w tych TV, pozostaje pytanie czy moduł YSUS mógł również ulec uszkodzeniu, co w nim najczęściej się psuje i daje taki efekt.
  • #5 9723295
    Piotrek2006
    Ocena: 13
    Po prostu współczuję tym ludziom, pisz a pomogę bez niczego!
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Ostrzeżenie za pisanie postów nie na temat, próba wyprowadzania dyskusji poza forum - p.3.1.11 regulaminu.
  • #6 9723344
    Pożeracz banów
    Nikt tu się na nikim nie wyładowuje, po prostu nie ma takiej marki jak:
    Hyunday
    A pomaqaj do woli, ja ci przecież nie zabraniam.
    ps
    W temacie ma być podany również model! Regulamin!
  • #9 9728712
    MLP
    Ocena: 44
    Wymieniłem diodę D26 na schottkiego BYW56V i zadziałał, oczywiście jeden SN... jest uszkodzony więc czarny poziomy pasek szerokości 5cm jest ale to jest wiadome.
    TV działał 10 min po czym znowu dioda D26 została przebita, dlaczego ?
  • #11 9731031
    MLP
    Ocena: 44
    Już sobie poczęści poradziłem.
    Wymieniłem wszystkie kondensatory w okolicy tego małego trafo i stabilizatora 15V na YSUS. Diodę dałem BA159.
    TV chodzi oczywiście brak SN... więc na dole obcina obraz (jestem na etapie jego zamawiania). Ustawiłem wszystkie napięcia i na razie chodzi...
    Co prawda wkurzają mnie dropy które powstają na czarnym ekranie podczas oględania filmu ale podobno ten typ tak ma.
  • #12 9747248
    MLP
    Ocena: 44
    TV chodzi aż miło po wymianie SN... ustawiłem napięcia Vs-185, Va-65, Vsetup-200, Vscw-115V i Vy-75, Ustawiłem przejście z białego na czarny żeby nie było dropów.
    Może ktoś mi powie czym wyregulować poziom czerni (tła) przy wyłączonym sygnale ? mam jakby lekko rozjaśniony,
    Jeszcze raz dzięki za wszelką pomoc.
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem plazmowym Hyundai HPT4241 (LG PDP42V6), który po włączeniu wyświetla żółte pasy na ekranie oraz szum. Po analizie usterek, stwierdzono uszkodzenie modułu YDRV oraz YSUS. Wymiana diody D26 na schottkiego BYW56V przyniosła częściowe rozwiązanie, jednak dioda ponownie uległa uszkodzeniu. Użytkownik wymienił kondensatory w okolicy trafo na YSUS, co poprawiło działanie telewizora, ale nadal występują problemy z obcinaniem obrazu i dropami na czarnym tle. Użytkownik poszukuje dalszej pomocy w regulacji poziomu czerni.
