Samsung CK 5373T - Zasilacz pada po wymianie SMR40200 i hybrydy, co robić?
unservice 17 Lut 2003 23:08 2877 12
  • #1 103392
    unservice
    Mam uszkodzony zasilacz. Wymieniłem układ SMR40200(zamiennik), hybrydę oraz elektrolit 22uF. Telewizor pracował ok.20min. Następnie napięcie na wyjściu spadło o 40%. Po ok 30min. zasilacz padł. POMOCY!!
  • #2 103432
    robiel
    Ocena: 16
    hi
    potrzebne pewne żródło SMR nawet zamiennika trafiają się wadliwe
    miałem kilka przypadków wspólczuję koszty
    pozdrawiam robiel :?
  • #3 103502
    PIOTREL
    Ocena: 172
    Sprawdż może coś go za mocno obciążyło
  • #4 103526
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Nie kupuj SMR40200 - oryginalnego (chińskiego; nadają się ew. do otc z kineskopem 14 cali, a w 'większych' telewizorach tak właśnie się zachowują), a hybryd (z dużym MOSFET'em) - oferują takie zamienniki na giełdach i nie tylko.
    Pozdr. amik9m
  • #5 103671
    stachwilno
    czensto bywa zymne luty na Trafe T801.
    W stanby +B ne powinen powyszac wyzeij 160v :!:
    SMR meniac czeba razem z HIS :!:
    • Samsung CK 5373T - Zasilacz pada po wymianie SMR40200 i hybrydy, co robić? SMR40200.JPG (137.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 103678
    kss213
    Ocena: 27
    jezeli kupiles smr z mika z tylu to powinienes koniecznie ja oczyscic aby mial dobry styk z radiatorem
    po drugie smr i his musi miec to samo oznaczenie literowe tzn B lub C
    spotkac mozna wyluty smr i his oryginalnie wstawiane byly z litera B i jesli zmieniasz jedno to i drugie na to samo oznaczenie. Zreszta i samsung proponuje wymiane smr i his jednoczesnie dodatkowo jeszcze diode r2k
    pozdrawiam :)
  • #7 127128
    nicram
    Gdzie mozna dostac w W-wie SMR40200 (ile moze kosztowac?)?
    Na Wolumenie jakos nie udalo mi sie znalezc (moze zle szukalem).
    Marcin
  • #8 127234
    kilof
    Ocena: 4
    Witam!
    Naprawiałem samsunga z tymi układami w zeszłym tygodniu. Pierwszy SMR, który wstawiłem nie ruszył, dopiero drugi, kupiony w komplecie z HIS-em i z "pewnego źródła" zaskoczył.
    Najlepiej SMRa kupić z końcówką C i na zielonej podkładce. Musisz oczyścić dokładnie radiator z pasty lutowniczej!! i ściągnąć podkładke mikową. Tak mi polecił gościu, od którego kupiłem te układy i sprawdziło się.
    Nie zapomnij o wymianie diody R2K
    Dokładny opis problemów z tą przetwornicą znajduje się w bieżącym numerze Serwisu Elektroniki, ale niestety chwilowo nie mam dostępu do skanera, więc nie mogę tego podesłać.
    Pozdrawiam!
  • #12 132584
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2388
    W SE numer 3/2003 na stronie 43 jest opis naprawy przetwornicy OTVC Samsung na układach HIS0169 i SMR40200
  • #13 132679
    Michał99
    Poziom 33  
    Ocena: 345
    Sprawdziłem działa opornik 100R i napięcie z 180V spadło na 138.5V, zamiast tego opornika wstawiłem dwie cewki 240uH połączone szeregowo z dekodera Elektrona i 100uH zbloku odchylania w sumie 580uH . Jest tam ciasno ale elko 22uH wstawiłem na leżąco ,odbiornik wygrzany i oddany. Taki dławik to można nawinąć mając miernik indukcyjności. Były te dławiki w inter-chipie ale już nie bedzie, serwis samsunga tez nie ma.
W dyskusji dotyczącej uszkodzonego zasilacza w telewizorze Samsung CK 5373T po wymianie układu SMR40200 (zamiennik), hybrydy oraz kondensatora elektrolitycznego 22uF, pojawiły się problemy z obniżeniem napięcia wyjściowego i awarią zasilacza po około 30 minutach pracy. Użytkownicy zwracają uwagę, że często spotykane są wadliwe zamienniki SMR40200, szczególnie chińskie, które nie sprawdzają się w większych telewizorach. Zalecane jest kupowanie układów z końcówką literową „C” na zielonej podkładce oraz wymiana układu SMR razem z układem HIS o tym samym oznaczeniu literowym (B lub C). Konieczne jest także dokładne oczyszczenie radiatora z pasty lutowniczej i usunięcie podkładki mikowej z tyłu układu SMR, aby zapewnić dobry kontakt termiczny. Dodatkowo wskazuje się na konieczność wymiany diody R2K. Częstą przyczyną problemów są zimne luty na transformatorze T801 oraz przeciążenia zasilacza. Wymieniono także alternatywne rozwiązanie w postaci scalaka TDA4605, który jest tańszy i działa niezawodnie. W serwisie Elektroniki (nr 3/2003) znajduje się szczegółowy opis naprawy przetwornicy OTVC Samsung z układami HIS0169 i SMR40200. Wymiana dławików i oporników również może być konieczna, a ich parametry można odtworzyć z innych urządzeń, jeśli oryginalne części są niedostępne.
