Sharp LCD LC37P55E - dioda zmienia kolor, brak obrazu i dźwięku, co sprawdzić?
Eljot 21 Lip 2011 13:31 10875 5
  • #1 9742005
    Eljot
    Ocena: 17
    Trafił do mnie TV jak w temacie.
    Znalazłem na forum taki sam temat z 2007 roku ale niestety nie rozwiązany.
    Dioda stb świeci na czerwono,po próbie załączenia do pracy, na moment dioda zmienia kolor na zielony, nie działa podświetlenie, brak głosu i treści obrazu i 2 sec tv wraca do stanu stb. W stanie stb z zasilacza zmierzyłem +5v, +15V, +32V po załączeniu pojawia się jeszcze +24V do invertera. Gdyby to była sprawa samego invertera to w/g mnie powinie pojawić się głos i treść obrazu choć bez podświetlenia a tutaj nic.Chyba ,że sharp coś nowego tu wymyślił, może ktoś z kolegów spotkał taki problem i go rozwiązał, będę wdzięczny za podpowiedź.
  • #2 9742106
    dzagorski4
    Ocena: 32
    Miałem kiedyś podobną usterkę. Wina na 90% leży w zasilaczu lub końcówce mocy. Pomierz najpierw "na sucho" elementy zasiłki.
  • #3 9742133
    Eljot
    Ocena: 17
    Jakie elementy masz ma myśli. Zasilacz wydaje się pracować poprawnie chyba, że coś przeoczyłem.Wiem, że zdarzają się takie usterki w zasilaczach, że niby wszystko jest w porządku ale nie do końca.
    Małe sprostowanie co do zachowania się diody stb, zaświeca się na zielono ok 4 sec po czym przygasa i zaświeca się na czerwono i koniec.
  • #4 10043217
    zgredek25
    Ocena: 15
    Witam!
    Mam podobny problem tyle, że chodzi o Sharpa LC-32D44E-BK.
    Telewizor jest w stanie czuwania (świeci się czerwona dioda). Włączam go, słychać pyknięcie przekaźnika, dioda zmienia kolor na zielony, po około 8 sekundach dioda raz mignie i zmienia kolor na czerwony. Dodam, że dosłownie przez pół sekundy pokazuje się obraz, ale bez podświetlania.
    Panowie, czy rozwiązaliście jakoś ten problem?
  • #5 10043313
    mbectb
    Ocena: 74
    Prawdziwa zmora telewizorow sharpa sa lampy wewnatrz matrycy objaw dokladnie taki jak pisze kolega tzn tv wlacza sie na chwile (dioda zmienia kolor na zielony na doslownie sekunde lub dwie) i wraca do trybu standby.
    Aby poprawnie zdiagnozowac usterke nalezy uruchomic TV w trybie serwisowym "K" i skasowac bledy lamp. Pozniej uruchomic tv (podswietlanie powinno wystartowac po skasowaniu bufora bledow) i mozna zobaczyc ktore swietlowki sa wypalone. Zaleca sie wymiane wszystkich na raz na nowe gdyz po wymianie uszkodzonych usterka moze szybko powrocic gdy uszkodzeniu ulegna kolejne lampy.
    W tryb "K" wchodzimy trzymajac klawisze Volume- i Source na klawiaturze sterujacej po czym podlaczamy kabel zasilajacy do gniazdka sieciowego.
    Gdy tv sie uruchomi wciskamy Volume-, Program- aby wejsc w menu serwisowe z poziomu trybu "K"
  • #6 10045046
    Eljot
    Ocena: 17
    U mnie winowajcą była przerwa jednego z trafek inverera.Niestety po wejściu w tryb serwisowy świetlówki też nie świeciły i kasowanie błędów było utrudnione ale możliwe. Wymieniłem trafko i jest OK!
