Radeon 9550 Gigabyte - problem z wgraniem BIOS-u, blokada zapisu
wodzo500 20 Lis 2004 23:01 19322 59
Najlepsze odpowiedzi
Jak wgrać zmodyfikowany BIOS do karty Gigabyte Radeon 9550, gdy flashery zgłaszają blokadę zapisu albo niezgodność BIOS-u z kartą?
Do kart Gigabyte Radeon 9550 trzeba użyć flashera przeznaczonego dla Gigabyte, bo zwykłe programy typu flashrom/atiflash potrafią zgłaszać błąd zgodności BIOS-u lub blokadę zapisu [#1001827][#2197967] Zgraj oryginalny BIOS, otwórz go w RaBiT, zmień Device ID z 4153 na 4150 (Radeon 9600 Pro) albo 4152 (9600 XT), ustaw zegary i zapisz plik jako .bin, nie .cue, bo właśnie zapis w .cue powodował problem z flashowaniem [#2197967][#1050018][#2452982] Potem uruchom DOS i wgraj plik poleceniem typu `gvf12 -p nazwa_pliku.rom` albo użyj GVF11/GVF12 zgodnie z wersją programu [#1008176][#2197967] Jeden z użytkowników potwierdził też, że po wgraniu pliku 96_4_5.bin z paczki karta działała poprawnie i zgłaszała się jako 9600XT [#1045877] Jeśli po zmianie BIOS-u pojawią się zwisy w 3D, trzeba obniżyć taktowanie albo wrócić do oryginalnego BIOS-u [#1029279][#1265206]
  • #1 1000771
    wodzo500
    Ocena: 2
    Postanowiłem podkręcić radeona 9550, po przez wgranie biosa wg instrukcji ze strony IN4.pl wszystko było oki do mometu próby wgrania przygotowanego biosa. Program romflash wypisuje ze nie moze wgrac tego biosa ze nie jest zdjęta bolkada zapisu, a program atiflas wypisuje ze bios nie pasuje do tej karty. parametr f nic nie pomaga. Orginalny bios moge zczytywac i wgrywac bez problemu.
    Jakies sugestie?
  • #2 1001001
    3Qn
    Ocena: 4
    tak mialem taki sam problem z qmpla grafa
    Bylo to Ati 9550 z Gigabyte
    ale jest juz na to sposob na www.tweak.pl
    trzeba poszukac poprostu jest inna wersja biosu jest inna juz blokada
    ale jest juz tez sposob na odblokowanie jej
  • #3 1001827
    wodzo500
    Ocena: 2
    Problem rozwiązany. Okazało się, że winale leży po stronie programu. Trzeba było bios wgrać specjanym programem do gigabyte. Teraz mój Radek zgłasza się jako 9600xt a chodzi 432/526Mhz. W 3dmarku 2003 mam 3178 punktów. Z załączniku jest ten program oraz bios, który wgrałem do mojej karty. Teraz czas na v moda
    • radeon9550@9600xtgigabyte.rar (150.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1005647
    Jekyll
    Szukałem na tweak i na innych podanych tam linkach ale nic z tego, może to sprawdza sie na innych kartach ale na Gigabycie. wodzo500, co to za program? GV12, GV13? Mam obydwa, niby są do Gigabyte'a ale za każdym razem albo "file open error" albo że "bios nie pasuje do karty", próbowałem juz chyba wszystkich kombinacji komend, co jest grane? Czy może ktoś wreszcie jasno podać: którym programem flashowac, jaki bios wgrywać, jakim poleceniem oraz skąd go ściągnąć?
  • #5 1008176
    wodzo500
    Ocena: 2
    Ja mam gigabyte GV-R955128D A flashowałem programem GVF12 w linij polecen pisałem gvf12 -p nazwa pliku.rom A jakiego biosa próbujesz wgrać?
  • #6 1011288
    andmak
    Ocena: 15
    Wodzo500 ja z analogiczną kartą i w analogiczny sposób do twojego mam analogiczne efekty. Działa bez problemów. Myśle że jest to najprostrzy i najlepszy sposób.
  • #7 1011398
    3Qn
    Ocena: 4
    Tu dla Ciebie programik wraz z biosami
    nic dodac nic ujac
    proste jak drut
    • paczuszka.zip (317.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1016633
    3Qn
    Ocena: 4
    ja wgralem teraz do Gigabyte z tego zalacznika co dalem i normlanie smiga pamieci mam na 3,6 ns a z 250 na 400 zrobilem sobie male 450 na 530 oczywisicie trzeba juz bylo zmienic chlodzenie na Zalmana i radiatorki na pamieciach
    dzis bede jeszcze robil Vmoda :D
  • #9 1017686
    wodzo500
    Ocena: 2
    RAdiatorki na pamięciach mają sens dopiero w v-modzie
  • #10 1029150
    ps15011982
    Ocena: 6
    Hej ma ktos moze orginalny bios do Radka Gigabyta bo wgrałem ten bios od wodzo ale teraz mam zwisy w grafice 3D takze jest jednym slowem lipa i chcialbym powrocic do dawnych ustawien ale oczywiscie wszystko robilem szybko i nie zgralem orginalnego biosu :)
  • #11 1029279
    wodzo500
    Ocena: 2
    Jak masz zwisy znaczy ze procek nie wyrabia się, musisz obnizyc taktowanie i wgrac bios ponownie a bios wyedytujesz prograem rabit
    • rabit.rar (121.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1029303
    3Qn
    Ocena: 4
    niestety vmoda na pamieci nie ma
    a jezeli tak owy jest zamieszczony to nie dziala
    wiem bo robilem ale szczerz powiedziawszy nie oplaca sie go robic moja grafa po zmianie biosu chodzi standard bez zwis 450 na 540 a przy Vmodzie ale na chip (olowek z 1.21V na 1.37V) idzie na 530 i pamieci na 490
    dla tego tak nisko gdyz pamieci nie sa dovoltowane i niestaty sie za szybko przegrzewaja i jest zwis :/
    jesli ktos ma jakies pytanie dotyczace Gigabyte albo Sapphire prosze dac znac sluze swa wiedza
  • #13 1029610
    wodzo500
    Ocena: 2
    Ja znalazłem opis v-moda na pamięć, spróbuje go wykonac, zoabaczymy jakie będą rezultaty. Piszesz ze twój radeon 9550 kręci się bez problemu na 450?? NA standartowym chłodzeniu?
  • #14 1029752
    3Qn
    Ocena: 4
    nie czytasz uwaznie postaow napisalem ze jezeli tako wy jest to nie dziala bo robilem
    narazie nie ma vmoda na pamieci
    mam zrobiony i niestety napiecie sie nie podnioslo nadal jest 2.51
  • #15 1030885
    Re!
    ok....to moze mi pomozecie ????...;] ....Mam gigabyte radeon 9550 i po podkreceniu wyciskam 396/540 ....Problem w tym ze pamieci sie kreca jak zwariowane..a rdzen do 400 nie moge...bo zwiecha...czego to jest wina ...i co mozna zrobic aby skoczyc przynajmniej do tych 400 ( oprócz vmoda) ...POZDRO!!!
  • #16 1030921
    3Qn
    Ocena: 4
    Witam powiedz mi tylko czym modowales
    polecenie bylo "flashrom -p -f 0 cos.bin
    czy inne jesli takie to zaraz zapodam tobie biosami i bedzie good
    a masz juz cala paczuszke
  • #17 1031054
    wodzo500
    Ocena: 2
    Re! napisał:
    ok....to moze mi pomozecie ????...;] ....Mam gigabyte radeon 9550 i po podkreceniu wyciskam 396/540 ....Problem w tym ze pamieci się kreca jak zwariowane..a rdzen do 400 nie moge...bo zwiecha...czego to jest wina ...i co mozna zrobic aby skoczyc przynajmniej do tych 400 ( oprócz vmoda) ...POZDRO!!!
    A zastosowałeś jakiś wentylator na radiator? Ja na radiator założyłem wentylator od pentium 233 :)
  • #18 1032730
    Re!
    Tak , mam wentylator. wszystko jest chłodne...
  • #19 1034848
    ps15011982
    Ocena: 6
    Dzieks Wodzo zmieniłem taktowanie i juz wszystko gra i buczy.
    Pozdr
  • #20 1038110
    3Qn
    Ocena: 4
    gigabyte przy taktowaniu 415 na 520 nie potrzebowal umnie zadnego wentylatora ani tez chlodzenia na pamieciach a jak wgralem mu biosa z paczuszki ktora zamiescilem z 4ns zrobilem mu na 3.6ns poszedl na 450 na 540 bez najmniejszego problemu
    pozdrwaiam
  • #21 1044370
    Bazyl_
    A ktorego bias wgrales? napisz dokladana nazwe taka jak jest w zipie.
    Czyli mowicie, tym softem z paczki da sie all zrobic i nie bedzie sprawiala problemu blokada biosu ?
  • #22 1044431
    ps15011982
    Ocena: 6
    Witam dorzuciłem wentylator z pentaxa 1 i radek poszedl na 400/500 bo wczesnie przy tych czest. mialem zwisy wiecej narazie nie probuje w 3D marku 01SE mam 9500 pkt a w 03 mam prawie 3000 - procek SEMPRON 2.2 płyta Gigabyta KT880 256 DDR 400. Napiszcie też coś o swoich osiagach.
    POZDR.
  • #23 1045877
    3Qn
    Ocena: 4
    w paczuszce masz plik 96_4_5.bin wgrywasz ten plik i wszystko gra:D
  • #24 1047078
    Bazyl_
    Nie whrywalem tego biosa z paczki tylko zrobilem dupm bios i edit.
    Ati toolem znalazlem stabilne ustawienia. Dodam tylko ze na radiatorku jest malutki wiatraczek ktory kiedys mialem na jakims NB.
    W kazdym razie nie iwem czemu ale nie udalo mi sie osiagnac 430hz na GPU tylko 418.5 (Ati Tool stabilnie - 422), za to pamieci poszly 526.5 (w Ati Toolu smigaly na 530 ale Rabittem nie umiem tych wartosci ustawic i musialem je zanizyc).
    Moj sprzet to: Duren1.8(_at_)2.0,256DDR400(2-2-2-6),EP-K3A+.
    W 3DMark2001SE = 12000
    W 3DMark03 built 350 = 3350
    Co moze byc powodem ze GPU nie chce mi pojsc wyzej? Np na 430?
    Moze to dlatego ze edytowalem bios a nie wgrywalem tego z modelu EZ?
    A moze zerwac org radiator i dac inny oraz paste srebrna? Chcialem go zdjac ale rdzen jest jakims lepiacym swinstwem umazany i balem sie ze go uszkodze wiec zostawilem go w spokoju.
  • #25 1047435
    Re!
    nie bój sie zdjac...ja juz sciagnełem ...załozyłem paste od procka i duuuzo lepiej...aha...te klejace scierwo na radiatorze całkowicie zerwałem...nie byłopo nim ani sladu...czysciutkie aluminium...nie zapomnijcie wyczyscic z resztek tej szmaty...musi byc idealnie wyczyszczone..POZDRO!!!
  • #26 1048846
    3Qn
    Ocena: 4
    tak dla ludzi nie lubiacych wydawac duzo na chlodzenie a przyzwyczajeni do starego
    czytalem i tagze stosowalem to
    jezeli uwazacie ze radiator za malo odprowadza ciepla i nie jestescie pewni czy kupic nowy proponuje sprobowac tego
    zdjac radiator wyczyscic pozadnie z pasty
    nastepnie wziasc papier scierny drobno ziarnisty i lekko zeszlifowac ta wierzchnia warstwe
    nastepnie zainwestowac 20 zl w artic ceramiq i przesmarowac gpu albo proca i gwarantuje skutecznosc mialem tak zrobionego jush kilka razy proca temperatura spdala sredio od 5 do 10 stopni
    polecam
  • #27 1048995
    Bazyl_
    Noo. Super !!! Zdjolem radioatorek. Wyczyscilem z tego bialego shitu, potem papierem sciarnym wyszlifowalem a na koniec pasta polerska TEMPO tak wypolerowalem ze zrobilem lusterko :DDD.
    Nalozylem troszke pasty srebrnej co mi z proca jeszcze zostala i zlozylem tak jak bylo. Zaczolem sie bawic w krecenie i rewalka chlopaki.
    GPU z 418 weszlo na 433.50
    RAM z 262.5 poszly na 270 :D
    Wgrywam bios i biore sie za testy - wyniki nebawem.
    Dzieki za rady chlopaki.
    PS. kusi mnie zeby dac jakies radiatorki na RAM ale z tego co czytalem to nie ma sensu (i tak mnie kusi :) ) natomiast GPU chyba nie ma sensu dalej zylowac bo teraz by sie juz tylko vmod nadawal a tego nie bede robil.
    Aloha.
  • #28 1049106
    3Qn
    Ocena: 4
    ja mam zmienione cale chlodzenie z grafy na zalmana i na pamieciach mam radiatorki
    i to naprawde duzo daje bo mozna jeszcze wycisnoac te pare mhz ja wycisnolem 450:D
    na 570 narazie tyle:) po v modzie jak juz pisalem 530 na 490 :/ i sie nie oplaca
  • #29 1049439
    Re!
    Radiatory na pamiec nic w sumie nie daja ....ja jednak załozyłem...zeby lepiej wygladał..;] ..miałem 400/540 ...teraz tez mam tyle bo radiatorki nic nie zdziałały...chociaz duzo lepiej odprowadzaja ciepło...mój ,,radek'' juz na 550 pamiec wywala , małe czarne kropki...mozna tak grac , ale ja na 1 miejscu stawiam na jakosc...Pozdeowienia dla wszystkich zainteresowanych...!!!!!!
  • #30 1050018
✨ Dyskusja dotyczy problemów z wgraniem zmodyfikowanego BIOS-u do karty graficznej Radeon 9550 Gigabyte, głównie związanych z blokadą zapisu i niezgodnością plików BIOS. Użytkownicy wskazują, że standardowe narzędzia takie jak romflash czy atiflash często zgłaszają błędy, a skuteczne flashowanie wymaga użycia dedykowanego programu GVF12 przeznaczonego dla kart Gigabyte. Zalecane jest zgranie oryginalnego BIOS-u, jego edycja programem RaBiT (zmiana Device ID na 4150 lub 4152 dla uzyskania identyfikacji jako Radeon 9600 Pro lub XT) oraz flashowanie z odpowiednim oprogramowaniem. Wgrywanie BIOS-u z innych modeli (np. Powercolor 9600) bez odpowiedniej modyfikacji powoduje błędy i niestabilność. Użytkownicy dzielą się także doświadczeniami z podkręcaniem (overclockingiem) karty, wskazując na konieczność poprawnego chłodzenia (radiatory, wentylatory Zalman, pasty termoprzewodzące) oraz ograniczenia wynikające z napięć i stabilności pamięci. Wspomniane są również problemy z migotaniem obrazu przy starcie systemu, które mogą wynikać z ustawień odświeżania (PAL/NTSC) i można je rozwiązać edycją BIOS-u. Podsumowując, kluczowe jest stosowanie właściwego BIOS-u dedykowanego dla Gigabyte, użycie odpowiednich narzędzi do flashowania oraz dbałość o chłodzenie przy podkręcaniu.
