Po naciśnięciu pokrętła zaworu i przekręceniu w jednym z palników gaz się zapala i pali się ale jak puścimy pokrętło zaworu to przestaje. Ustaliłem, że w termoparze przy tym palniku jeden z przewodów miedzianych lata jak żyd po pustym sklepie czyli inaczej się zachowuje niż pozostałe termopary. Chciałem kupić tę termoparę w serwisie a serwisant woła sześciocyfrowego jakiegoś kodu (typu) z tabliczki znamionowej bo inaczej nie może zamówić termopary w hurtowni. W związku z tym mam pytania:
1. Czy możecie mi podszepnąć gdzie szukać i jak się dobrać do tabliczki znamionowej abym nie wykonywał niepotrzebnych czynności bo z wierzchu jej nie widzę... Dokumentów nie posiadam już - zaginęły przy przeprowadzce. Po rozkręceniu kuchni wewnątrz także nie widzę tabliczki znamionowej, zaś od spodu i od tyłu oraz z boków nie mam za bardzo dostępu i musiałbym rozwalać wszystkie meble i/lub demontować piekarnik bo chciałem ją wyciągnąć do góry ale coś ją trzyma od spodu blatu i się nie da w taki sposób jej wyciągnąć. Nadmieniam, że piekarnik jest osobno montowany i jest z innej firmy. Chciałbym uniknąć generalnej rozpierduchy o jakiś tam numer sześciocyfrowy...
2. Czy na podstawie zdjęć jakie tu zamieszczam możliwe jest ustalenie tego numeru czy typu kuchni? Na jednym ze zdjęć jest jakaś metka z cyframi, czy to o to chodzi?
3. Czy nadadzą się jakieś zamienniki termopar od innych kuchni do tej kuchni a jeżeli tak to od jakich kuchni?
4. Czy możliwe jest ominięcie tej termopary czyli zrobienie tak aby pokrętło i palnik działały bez termopary w przypadku gdy nie uda mi się ustalić typu i nie uda się kupić oryginalnej termopary czy też zamiennika? A jeżeli to możliwe to w jaki sposób to zrobić?
5. Ponadto od największego palnika w czasie przeprowadzki zginął mały dekielek od tego palnika - jak go dokupić nie znając tego sześciocyfrowego typu (kodu, numeru) kuchni?
6. Wykręciłem tę termoparę i pytam się gdzie mogę kupić taką termoparę jak z ostatniego zdjęcia - chodzi mi o to, aby końcówka nie miała więcej niż 3 cm, z drugą stroną sobie poradzę, może być inna, byle długość drutów miedzianych była co najmniej 45 cm...
7. Czemu serwis Gorenje żąda za tę termoparę ponad 40 złotych, gdy inne termopary w sklepach AGD są po 25 złotych tej samej długości i aż z 5-cioma różnymi mosiężnymi końcówkami do podłączenia? Szkoda, że te za 25 złotych mają końcówki z drugiej strony 6 cm zamiast 3 cm.... Monopol działa?
