Jak przestroić Radmor 5102 na nowe zakresy UKF?
Jan Dobrowolski 21 Lis 2004 19:42 1407 5
  • #1 1002510
    Jan Dobrowolski
    jak przestroić na nowe zakresy UKF RADMOR 5102
  • #2 1002735
    skorbi
    Ocena: 33
    Witam.Przestrojenia z OIRT na CCIR były dokładnie opisywane w Serwisie Elektroniki nr 2/99 str.16.Pozdrawiam.SKORBI.
  • #4 1002834
    Jan Dobrowolski
    Dziękuję za podpowiedź poszukam Serwisu Elektroniki 2/99
  • #5 1011233
    delta_110
    Ocena: 12
    Jeżeli się znasz choć trochę na elektronice to powinieneś dać sobie radę z przestrojeniem głowicy, prześlę tobie schemat na priva, i skróconą wersję przestrojenia
    pozdro
  • #6 1011280
    delta_110
    Ocena: 12
    pierwsza część przestrajania R5102
    należy usunąć następujące elementy:
    1. w obwodzie wejścia antenowego C102 (22p)równoległy do trymerka od strony anteny.
    2. w obwodzie wzm. w.cz. C113 (15p) równoległy do trymerka c12 przy cewce L105
    3. w obwodzie cewki l106 usunąć c 118 (18p) równoległy do trymerka c 119
    4. w obwodzie heterodyny usunąć C117 (10p) równoległy do trymerka c120
    po usunięciu w/w elementów można przystąpić do strojenia obwodu
    heterodyny /bezwzględnie wyłączyć ArCz/
    , w tym celu najlepiej jest mieć częstościomierz pow.120MHz
    pokrętło strojenia w programatorze P2 powinno być przekręcone na maxa w prawo co daje na wejściu diod warikapowych napięcie przestrajania ok.25-29V warikapy w tym momencie uzyskują najmniejszą pojemnośc a za tym idzie wyższa częstotliwość(potem kilka obtotów w lewo aby ustalić punkt dla np. Radio Zet na skali przestrajania).Programator P1 ustaw na minimum (ok 3V) Jeżeli dysponujesz częstościomierzem to sprawa jest prosta gdyż zmieniając pojemność trymerem zmienia się częstotliwość heterodyny dla górnego zakresu (P2)(w bardzo dużym zakresie częstotliwości) - wykręcając/wkręcając rdzeń (przeważnie mosiężny lub aluminiowy) zmienia się cz-ść w dolnej części zakresu (P1).Częstotliwość heterodyny w skrajnym prawym położeniu powinna wynosić 108MHz + pośrednia 10,7MHz co daje 118,7MHz, dla zetki będzie to odpowiednio mniej 107,5 + 10,7. Gdy uda się tobie złapać stację krańcową to czas aby zabrać się za zestrojenie obwodów wejściowych i wzmacniacza w.cz
    ale to już następnym razem tj. jutro
    włącznie z dokładniejszym opisem.
    pozdro
