K770i padł podczas zmiany softu, nie przyjmuje nowego GDFS
stylu 27 Lip 2011 14:10 2188 8
  • #1 9764375
    stylu
    Ocena: 32
    nie wiem jak ale jakimś cudem podczas zmiany maina cos się rozłączyło
    próbuje wgrać nowy gdfs i erom ale wywala taki błąd
    RUNNING v 1.01/UNI
    CARD SERIAL 000xxx
    USBFLASH DRIVER VERSION 02.02.00.05
    SIGNED MODE (USING SERVER)
    CFG:100000000000
    RESET MODE STARTED
    ChipID:9900,EMP protocol:0301
    BOOTROM MODE DETECTED
    Speed:115200
    RESET:070703 1106 NPACXC1250329_DB2020_CERTRESETLOADER_P3AA
    FLASH ID: 2019
    GOT SEED:D27598AB2380EF5F25B022CA
    P96 AUTH PASSED
    OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35223xxxxxx CERT:N/A
    PHONE SUCCESSFULLY RESET TO DEVELOPER STATE
    Elapsed: 16 secs.
    CFG:000000000000
    Speed:115200
    OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35223902xxx CERT:N/A
    FLASH CID:49 COLOR:BROWN
    LDR:060721 1021 DB2020_SERVICE_LOADER
    FLASH ID: 2019
    writing "C:\Users\Grzesiek\Desktop\setool101\gdfs_in_ssw_format\db2020\K770_GDFS_SSW.ssw"
    CURRENT FLASH FILE CID:49
    SSW uses full hash, hash len is: 640
    Will flash 32 blocks...
    writing "C:\Users\Grzesiek\Desktop\setool101\eroms\db2020\DB2020EROM_CNV_RED52_BROWN_CID49_DB2020.ssw"
    SSW uses full hash, hash len is: 40
    Will flash 2 blocks...
    Setting up GDFS...
    can't get packet start.
    setGDFS_params failed
    failed to setup GDFS
    FINALIZATION FAILED.
    Elapsed: 71 secs.
    jest jakiś inny sposób?
    Do moderatorow:znalazłem sposób naprawy ale nie znalazłem tematu z takim samym błędem ;] :)
  • #2 9764721
    arem
    Ocena: 278
    A czy takim darmowym programem jest możliwość wgrania GDFS-a do DB2020 ??
    Naprawiałem ostatnio takiego samego z uwalonym oprogramowanie , ale programem z kluczem i poszło bez problemu.
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Po czym poznajesz że to jakiś darmowy? Ja widzę oryginalny setool v1.01. :D
    Najpierw przycisk recovery, Później gdfs i erom.Na końcu full flash, telefon już będzie bez simlocka.
  • #4 9764739
    stylu
    Ocena: 32
    używam setool3 box ale bez aktywacji
    robiłem według instrukcji na FAQ setoola
    CID 50,51,52,53
    that is so-called reset procedure.
    1. go to emptyboard tab
    2. select proper model
    3. on settings, check "signed mode"
    4. press recovery
    5. after succeful recovery
    6. on settings uncheck all
    7. if gdfs totally damaged, add to firmware area proper gdfs in ssw format,otherwise skip that step
    8. add to firmware area proper EROM (EROM CID >= OTP CID)
    9. press flash
    10. if needed,reflash phone on usual semc tab with needed settings.
    kolega robił podobnie ?
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Jaki był wcześniej CID?
    Naładuj baterię, wrzuć mu maina i fs cid 52 (bo taki erom wgrałeś), następnie recovery + gdfs + erom na CID52 i powinno wstać, ewentualnie jeszcze na koncu customizacje.
  • #6 9765458
    pawulon1111
    Ocena: 3
    Wgraj innego softa.
  • #7 9765567
    stylu
    Ocena: 32
    ale jak moge wgrać softa z uwalonym gdfsem ?
    Elapsed: 70 secs.
    CFG:000000000000
    Speed:115200
    OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:352239028x CERT:N/A
    FLASH CID:53 COLOR:RED
    PATCH:071120 1355 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A012 0
    LDR:080108 1810 ESGCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A015
    FLASH ID: 2019
    PHONE CID NOT SUPPORTED IN THAT MODE
    Elapsed: 14 secs.
    CFG:000000000000
    Speed:115200
    OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35223x CERT:N/A
    FLASH ID: 2019
    Elapsed: 17 secs.
    wywala taki błąd
    ma ktoś soft pod cid 49?
  • #9 9765852
    stylu
    Ocena: 32
    faktycznie wstał po flashu z signed mode + recovery z wgraniem gdfsu z eromem!
    tak naprawde to uwaliłem go też podczas zmiany gdfsu za pierwszym razem ale bałem się przyznać :D:D
    dziękuje gracjanowi55 za porade
    temat do zamknięcia
Podczas próby zmiany oprogramowania w telefonie K770i, użytkownik napotkał problemy z wgraniem nowego GDFS i EROM, co skutkowało błędami związanymi z CID i trybem bootrom. Użytkownicy forum sugerowali różne metody naprawy, w tym użycie programu Setool w trybie signed, wykonanie procedury resetu oraz wgranie odpowiednich plików GDFS i EROM. Ostatecznie, po zastosowaniu trybu recovery oraz wgraniu GDFS z EROM, telefon został pomyślnie przywrócony do działania.
