Problem dotyczy monitora Proview PK998A 998AM, w którym kineskop nie wyświetla obrazu – ekran pozostaje ciemny, mimo że kontrolka zasilania się zapala. Początkowo pojawił się pionowy pasek na kineskopie, który się rozciągał, a następnie obraz „odpłynął” i nastąpiła całkowita ciemność. Wymiana tranzystorów C5411 na BU2532AL (zamiennik) oraz J512 nie rozwiązała problemu. Wskazano, że typową przyczyną awarii w tych monitorach są zimne luty, szczególnie w okolicy trafopowielacza, odchylania oraz płytki na szyjce kineskopu. Zalecane jest przelutowanie tych miejsc.
W trakcie diagnostyki odkryto, że rezystor przed tranzystorem 2SJ512 miał nieprawidłową wartość (13 Ω zamiast 1,3 Ω), co mogło powodować jego przepalenie. Napięcie na kolektorze tranzystora BU2532AL było zbyt niskie (około 0,36 V zamiast powyżej 70 V), co wskazywało na problemy z linią zasilania HOT oraz potencjalne uszkodzenia elementów w tej części układu, w tym układu TDA9112. Wymieniono rezystor FUSIBLE 2,7 Ω, diodę D607, kondensatory powrotu (C631, C632) oraz tranzystor HOT (2SJ512). Testy z żarówką 40 W/220 V włączoną szeregowo z HOT potwierdziły poprawność działania linii zasilania i zabezpieczenie przed uszkodzeniami.
Pomimo wymiany i przelutowania elementów, tranzystor 2SJ512 nadal się przepalał po wlutowaniu HOT, co sugerowało istnienie zwarcia lub uszkodzenie innych elementów, np. zenerki w bramce tranzystora. Sprawdzono również potencjometr VR601 i rezystor R665 (130 kΩ), które były lekko przytopione, ale w normie. Wskazano na konieczność usunięcia kleju i dokładnego oczyszczenia okolic tranzystora 2SJ512, gdyż klej mógł powodować zwarcia i uszkodzenia.
Dalsza diagnostyka wykazała, że napięcia na katodach RGB kineskopu były prawidłowe (około 42-46 V), natomiast napięcia na siatkach G1 i G2 były bardzo niskie (kilka mV), co wskazywało na problem z zasilaniem siatek. Znaleziono spalony rezystor FUSIBLE R821 2,7 Ω, który dostarczał napięcie 190 V do transformatora T801, odpowiedzialnego za napięcie G1. Uszkodzenie tego rezystora mogło być przyczyną braku obrazu. Zasugerowano sprawdzenie tranzystorów Q807, Q808 oraz diody ZD805 w okolicy transformatora.
Podsumowując, główne przyczyny awarii to zimne luty, uszkodzone rezystory FUSIBLE, niewłaściwe wartości rezystorów, uszkodzenia tranzystora HOT 2SJ512, problemy z zasilaniem siatek kineskopu oraz potencjalne uszkodzenia elementów w układzie odchylania i transformatora T801. Zalecane jest dokładne przelutowanie, wymiana uszkodzonych elementów, testy z żarówką zabezpieczającą oraz pomiary napięć na wyprowadzeniach kineskopu i elementach zasilających.
