Vectra B (1,6 16V) nie odpala po osiągnięciu temp. powyżej 90 st.
IVojtasI 28 Lip 2011 11:11 2268 3
  • #1 9767480
    IVojtasI
    Mam uciążliwy kłopot z moją Vectrą (auto posiada sekwencyjny gaz)
    Otóż po osiągnięciu temperatury powyżej 90 stopni i zgaszeniu silnika nie da się od razu uruchomić samochodu.
    Skorzystałem z wyszukiwarki forum, ktoś miał podobny problem, ale auto mając te 90 stopni lub powyżej nie gaśnie, tylko normalnie chodzi.
    Problem zauważyłem przypadkowo, gdyż po dłużej jeździe zgasiłem samochód przed bramą wjazdową na plac, a po jej otwarciu nie mogłem odpalić auta, dopóki temp. nie spadła poniżej 90 stopni.
    W czasie jazdy nie ma niepokojących objawów, nie gaśnie podczas jazdy, nie falują obroty, nie przegrzewa się.
    Wszystko OK, oczywiście do czasu kiedy chce opalić mocno nagrzany samochód.
    Pojechałem do znajomego, który odczytał mi błędy.
    Trzy razy cisnęliśmy samochód aż do załączenia wiatraka, trzy razy nie mogliśmy potem odpalić, trzy razy odczytywaliśmy błędy.
    Za każdym razem był to błąd P1612 (błąd immobilizera), ale co to do odpalania tylko gorącego silnika?
    Próbowałem na innym kluczyku - to samo.
    Zupełnie nie wiem co mam robić.
    Z góry dziękuję za wszystkie porady!
  • #2 9767510
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Może czujnik wału pada.Jak masz podmień.
  • #3 9767541
    Albus
    Ocena: 344
    Na zimnym silniku żadnych błędóW?
  • #4 9768217
    Hawaj123
    Ocena: 10
    jak na gorącym silniku nie odpala - to zobacz czy działa wtedy obrotomierz, jeśli nie to wina czujnika na wale, ostatnio taką usterkę miałem
