Vectra b 1.6 16 v nie można odpalić na rozgrzanym silniku
misiek14051990 07 Wrz 2011 15:33 4412 14
  • #1 9904015
    misiek14051990
    Ocena: 52
    Mój problem z silnikiem 1.6 16v jest następujący: silnik jeśli jest zimny odpala bez żadnego problemu nie mam co do tego żadnych zastrzeżeń.
    Natomiast jeśli się rozgrzeje do 90 stopni (po przejechaniu 20 km szybkość nagrzewania też mnie lekko martwi) i zgaszeniu silnika nie odpala.
    Wygląda to tak, jak gdyby rozrusznik nie miał siły przekręcić.
    Czym to może być spowodowane?
    Dodam, że kompresja na wszystkich cylindrach 15.
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2345
    misiek14051990 napisał:
    jak gdyby rozrusznik nie miał siły przekręcić...czym to może być spowodowane?
    Zacznij sprawdzać od połączeń elektrycznych (również na rozruszniku), sprawdź masy od akumulatora. Dodatkowo zmierz napięcie w akumulatorze podczas próby uruchamiania silnika.
    Coś dużo masz tej kompresji :D . Silnik nie "konsumuje" czasami jakichś płynów eksploatacyjnych (olej, płyn z układu chłodzenia)? Pomiar był wykonywany na zimnym silniku?
  • #3 9904394
    misiek14051990
    Ocena: 52
    Hmmmm konsumuje olej i to z całkiem dużym apetytem niestety:( A czy możliwe jest to,żeby tłoki puchły i dlatego taki problem z "przekręceniem"?
  • #4 9904399
    zeimp
    Ocena: 2345
    Nie.
  • #5 9904473
    misiek14051990
    Ocena: 52
    A jeśli miał byś wystawić wstępną diagnoze to na co byś wskazywał?
  • #6 9904702
    zeimp
    Ocena: 2345
    Ja po prostu robię dotąd, aż wszystko jest w porządku. Najpierw zrób elektrykę (wyżej pisałem), następnie dokładne oględziny wycieków płynów eksploatacyjnych z silnika, a dopiero potem (ewentualnie) można się zabierać za diagnozowanie "wnętrza" silnika. Jest wiele ciekawych sposobów na diagnostykę różnych elementów/podzespołów, ale o tym ewentualnie później (po rozwiązaniu powyższych kłopotów).
  • #7 9904743
  • #8 9904751
    misiek14051990
    Ocena: 52
    Ja też chętnie się dowiem co mas zna myśli?
  • #9 9925951
    OsinskiArtur
    Ocena: 8
    Witam, jak koledzy mówili wyżej, sprawdź najpierw instalację , głównie masę.
    Jak masz mało czasu możesz spróbować po prostu wymienić rozrusznik, który może być przyczyną lub też nie, tylko co zrobisz jak to nie będzie głównym powodem?
    Przynajmniej wyeliminujesz jedną z możliwości, ale kosztem kosztów.
    Pozdrawiam Artur
  • #10 9933395
    andrzejf14
    Ocena: 32
    jak się zagrzeje spróbuj go odpalić np z kabli innego akumulatora, alternator ładuje ?? jak dla mnie to rozrusznik jest winny.
  • #11 9933419
  • #12 9933793
    andrzejf14
    Ocena: 32
    Rozrusznik jest z tyłu silnika jakimi subami to nie wiem ale pewnie jakimiś 10 , były montowane przeważnie valeo i miały po 2 szczotki :)
  • #13 9934402
  • #14 9956379
    misiek14051990
    Ocena: 52
    Motronic
    Co masz na myśli?
  • #15 11357939
    misiek14051990
    Ocena: 52
    witam serdecznie po raz kolejny, usterka kryła się w....aku. dziwne ale prawdziwe.
    zamykam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem 1.6 16v w Vectra B, który odpala bez problemu na zimno, ale nie uruchamia się po rozgrzaniu do 90 stopni. Wskazano na możliwe przyczyny, takie jak problemy z elektryką, w tym połączeniami masy oraz rozrusznikiem. Użytkownik zauważył, że silnik zużywa olej, co może sugerować inne problemy. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie instalacji elektrycznej, kompresji oraz ewentualną wymianę rozrusznika. Ostatecznie, usterka okazała się być związana z akumulatorem.
