Vectra B 1.8 1996 rok - na ciepłym nie chce zapalić.
mf1976 08 Maj 2016 11:50 777 11
  • #1 15658087
    mf1976
    Ocena: 5
    Witam Serdecznie
    Proszę o pomoc bo już brak mi pomysłów .
    Mam Vectrę B 1996 rok 1.8 16 V z LPG . Od tygodnia mam problem z zegarami na desce rozdzielczej . Rano po dłuższym postoju po uruchomieniu silnika wszystko działa poprawnie . Po nagrzaniu i wyłączeniu silnika i próbie ponownego odpalenia wzkazówka prędkościomierza drży i nie da się uruchomić rozrusznika i odpalić auta . Auto do się uruchomić na zapych , ale nie działa obrotościomierz i prędkościomierz
    Proszę szanownych kolegów o pmoc
  • #2 15658160
    piotrek22101
    Ocena: 1419
    Jeżeli rozrusznik nie kręci to do sprawdzenia,przewody do niego,czy nie są uszkodzone oraz przewody przy akumulatorze,masa na silnik i karoserię oraz plusy.
  • #3 15658185
    mf1976
    Ocena: 5
    Dziękuję za odpowiedź
    Sprawdzałem przewody przy akumulatorze i połączenie masy z karoserią i wszystko jest ok . Dziwne , że rano odpala bez problemów i wszystko działa . Wydaje mi się , że następuje odcięcie zapłonu , takie same objawy jak przy próbie uruchomienia przy włączonym alarmie , kiedy po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje , ale nie jestem pewien
  • #4 15658265
    piotrek22101
    Ocena: 1419
    Jeżeli po popchnięciu zapala to nie zapłon a rozrusznik,chyba że ładnie kręci. Po nagrzaniu się blokuje i nie odpala.
  • #5 15659194
    rob4028
    Ocena: 472
    Tutaj chodzi o masę na silniku.
    Przykręcona do górnej śruby mocowania rozrusznika.
  • #6 15659335
    mf1976
    Ocena: 5
    Czy problemy z odpalaniem mogą mieć coś wspólnego z problemem z zegarami . Wskazówka od prędkościomierza drży . Po dłuższym postoju po przekręceniu stacyjki jest ok wskazówka jest na zero i nic się z nią nie dzieje i wtedy odpala normalnie.
  • #7 15659363
    piotrek22101
    Ocena: 1419
    To że drży to może być iskrzenie na przewodach. Sygnał prędkości idzie z czujnika abs jak jest,więc raczej to nie ma związku bezpośredniego. Skoki napięcia,zanikanie jego.
  • #8 15659573
    rob4028
    Ocena: 472
    piotrek22101
    przemyśl to co napisałeś przed chwilą.
    Gdzie ,jak ?
    przy włączeniu zapłonu?
    Wiązka pod nogami kierowcy do sprawdzenia , typowy przypadek w tych rocznikach.....
  • #9 15659596
    piotrek22101
    Ocena: 1419
    Przemyślałem, jeżel gdzieś traci kontakt,a przy tym są zaniki napięcia to elektryka w zegarach szaleje. Nie po raz pierwszy takie rzeczy naprawiam.
  • #10 15659609
    rob4028
    Ocena: 472
    .....OK....
  • #11 15662592
    mf1976
    Ocena: 5
    Wczoraj padła stacyjka (po wyjęciu kluczyka cały czas świecą się kontrolki ) , może ona była problemem przy braku możliwości uruchomienia silnika .
    Dziś ją rozbieram i zobaczę co jest grane.
    Mogę prosić kolegów o małe wskazówki jak to profesjonalnie zrobić?
  • #12 15723163
    mf1976
    Ocena: 5
    2 tygodnie temu udało się rozwiązać problem . Stacyjka wymieniona , dodatkowo padł sterownik komputera . Temat zamykam
✨ Użytkownik zgłasza problem z Vectrą B 1.8 16V z 1996 roku, która nie chce odpalić po nagrzaniu silnika. Po dłuższym postoju auto uruchamia się bez problemów, jednak po wyłączeniu silnika i próbie ponownego uruchomienia, prędkościomierz drży, a rozrusznik nie działa. Użytkownik sprawdził przewody przy akumulatorze i masę, które są w porządku. Pojawiły się sugestie dotyczące problemów z masą na silniku oraz potencjalnych zaników napięcia, które mogą wpływać na działanie zegarów. Po wymianie stacyjki i sterownika komputera problem został rozwiązany.
