Amica Optima Comfort 1000 - Różnice napięcia tacho w silnikach Idemotore
pomidorek23 30 Lip 2011 09:32 3494 7
  • #1 9774010
    pomidorek23
    Witam mam pytanie do szacownego forum. Chodzi mi o różnice wartości napiecia podawanego przez prądniczkę tacho w dwóch identycznych silnikach idemotore. W starym zniszczonym silniku tacho ma oporność 130Ω i podaje napiecie 9v [silnik puszczony na 24v].W innym silniku tego samego typu tach ma oporność 210Ω i podaje napiecie 16v przy mniej wiecej takich samych obrotach[silnik tez puszczony na 24v].Nie mam dużego doświadczenia stąd moje pytania.Czy ta różnica napięc może powodować błąd E21 po kilku obrotach silnika pralki;które wartości tacho są prawidłowe;czy jest to bez znaczenia bo elektronika inaczej to odczytuje.Z góry dziekuje za małą podpowiedż. Pozdrawiam
  • #2 9776792
  • #3 9777586
    cezet
    Ocena: 1405
    Jeżeli tacho miało 130 Ω, to takie powinno być. 230 to za duża różnica i dlatego wywala błąd E21.
  • #4 9781423
    pomidorek23
    Witam ponownie, panowie jak sprawdzic triaka w programatorze sterowania silnika miernikiem, jakie powinny być wartosci czy najpierw trzeba do wylutowac bo sie nie sprawdzi i jeszce jedno gdzie takiego triaka mozna kupic moze jakis inny zamiennik. Jestem z czestochowy moze ktos z czestochowy poda adres jakiegoś sklepu. Triak na płytce elektroniki jest wyraznie przegrzany wraz ze ścieżkami.Stawiam ze jest uszkodzony.Z góry dziekuje za podpowiedz. Pozdrawiam
  • #5 9785083
    pomidorek23
    Witam triak jest uszkodzony czy zamiast btb12 600 może być btb16 600 tamtego niestety nigdzie nie dostałem. Pozdrawiam
  • #6 9785666
    cezet
    Ocena: 1405
    Może być- nawet lepiej.
  • #7 9788194
    pomidorek23
    No cóż pralka dalej swoje czyli błąd e 21 zwarcie na wirniku zrobione kłopoty z tacho tez ewidentnie uszkodzony triak wymieniony na nowy i brak efektów e 21 moze ktoś ma jakis pomysł .
  • #8 9789664
✨ Użytkownik pyta o różnice napięcia tacho w dwóch silnikach Idemotore, gdzie jeden silnik podaje 9V przy oporności 130Ω, a drugi 16V przy oporności 210Ω. Odpowiedzi sugerują, że różnica napięcia może powodować błąd E21, co wskazuje na uszkodzenie jednego z tachometrów. Użytkownik następnie pyta o sprawdzenie triaka w programatorze, który wydaje się być uszkodzony. W dyskusji poruszane są również zamienniki triaków oraz dalsze problemy z błędem E21, mimo wymiany triaka.
