Kia Ceed 2006 ESP i ABS - błędy C1261, C1260, C1616, C1203 - co oznaczają?
kacpermiki 01 Sie 2011 11:09 34932 12
  • #1 9781242
    kacpermiki
    Ocena: 137
    itam kolegów mam pewien problem z brata Kia Ceed z 2006 roku świeci się kontrolka ESP i ESP off. Byłem dziś kolejny raz na komputerze i mam takie błędy.
    C1261-steering sensor low
    C1260-steering sensor abnormal
    C1616-Can (controler bus off)
    C1203-Wheel speed sensor front right
    Ten ostatni to wiem ze czujnik abs od strony pasażera a inne??
  • #2 9781776
    andrzej20001
    Ocena: 6645
    Czujnik kąta skrętu
  • #3 9781878
    kacpermiki
    Ocena: 137
    A gdzie jest ten czujnik ?
  • #4 9782362
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 979
    zabudowany w srodku wspomagania elektrycznego
  • #5 9782520
    kacpermiki
    Ocena: 137
    To czyli kolumnę muszę całą wyciągnąć właśnie rozebrałem duł pulpitu.A ten czujnik można wymienić czy cały moduł??
  • #6 9782613
  • #7 9782624
    kacpermiki
    Ocena: 137
    Motronic czujnik abs dojdzie do mnie jutro. I chciałem jeszcze zamówić ten czujnik skrętu bo zapewne będzie trzeba wymienić
    ABS kontrolka nie dawno mi się zapaliła a ESP off i EPS świecą mi się odkąd kupiłem auto od handlarza z gniezna twierdził że rozebrał tylko kierownicę i trzeba skalibrować czujnik kąta skrętu. A tu zonk nie pomogła kalibracja launchem jak mi koleś robil.
  • #8 9788455
    kacpermiki
    Ocena: 137
    Czujnik zmieniony i dalej pali się ESP OFF błędy pozostały dwa C1261-steering sensor low
    C1260-steering sensor abnormal . Nie wiem gdzie szukać tego czujnika?? w manetkach go nie ma.
  • #9 9788898
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 979
    Chyba umiesz czytac to co napisałem , musisz wymienic cała kolumne kierowniczą , czujnik jest zabudowany w jej elektronice , ale wczesniej dokonaj prawidłowej kalibracji czujnika ,błąd c1261 pojawia sie zawsze gdy czujnik jest nieskalibrowany Kia Ceed 2006 ESP i ABS - błędy C1261, C1260, C1616, C1203 - co oznaczają?
  • #10 9790398
    kacpermiki
    Ocena: 137
    Launchem gość da radę mi skalibrować?? fructon dzięki za pomoc
  • #11 9804329
    kacpermiki
    Ocena: 137
    Byłem u gościa na Sprzęcie zwanym car system i stwierdził że nie widać obrotu czujnika , nie pokazuje wartości więc ktoś źle wsadził. Ale ja tam nie grzebałem.
  • #12 9806584
    kacpermiki
    Ocena: 137
    No to zostaje mi chyba faktycznie wymiana całego wspomagania kierownicy! A czy jeśli ktoś założy źle te wspomaganie możliwe jest że nie będzie działał.
  • #13 9831271
    kacpermiki
    Ocena: 137
    Wymieniłem całe wspomaganie i to samo!
✨ Użytkownik zgłasza problemy z Kia Ceed z 2006 roku, gdzie świecą się kontrolki ESP i ESP off. Zidentyfikowane błędy to: C1261 (niski sygnał czujnika skrętu), C1260 (abnormalny sygnał czujnika skrętu), C1616 (problem z magistralą CAN) oraz C1203 (czujnik prędkości koła z przodu po stronie pasażera). Użytkownicy sugerują, że czujnik kąta skrętu jest zabudowany w kolumnie kierowniczej, co może wymagać jej wymiany. Problemy z kalibracją czujnika oraz błędy magistrali CAN są również poruszane. Po wymianie czujnika i kolumny kierowniczej, problemy nadal występują, co sugeruje, że instalacja mogła być wykonana nieprawidłowo.
