VW Passat 1.9 TDI 94-96r - gaśnie i problemy z odpalaniem, kontrolki nie świecą
jacek12207 03 Sie 2011 10:49 2640 5
  • #1 9787279
    jacek12207
    Ocena: 2
    Witam.Mam problem,dosyć często się zdarza,że w czasie jazdy samochód gaśnie na 1s.i jadę dalej,ale też mam przypadki że nie można go odpalić.Jak przekręcam kluczykiem stacyjki to nawet kontrolki się nie świecą,dopiero ja stuknę ręką w bezpieczniki to się zaświecają.Ale jest tak że czasem muszę w czasie odpalania stuknąć w bezpieczniki aby go odpalić.
    Jak na dzisiejszy dzień to zmieniłem kostkę w stacyjce i przekaźnik tz.109,ale nadal jest bez zmiany.
  • #2 9787350
    patryk3444
    Ocena: 57
    To może być walnięty czujnik położenia wału
  • #3 9795684
    Jackall
    Ocena: 396
    A co ma czujnik położenia wału do stukania w deskę rozdzielczą??
  • #4 9795731
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    Wydaje sie że masz problem ze śniedzią ,która powoduje ci zanikanie prądu :idea: ,należy chyba to rozebrać i dobrze oczyścić :idea:
  • #5 9819191
    jacek12207
    Ocena: 2
    Tak,tylko jest coś takiego że założony jest nowy przekaźnik "109" i nadal to samo sie dzieje.Najgorzej to jet w gorące dni.Coś musi być jeszcze bo jak stukam tak na poziomie,jak jest włącznik do świateł a kierownicą to szybciej reaguje na prąd.
  • #6 9819789
    qwertyuiop
    Ocena: 4
    Tak nowy przekaznik jest ,ale z tyłu skrzynki wychodzą kostki i przewody one mogą tam być zaśniedziałe :idea: warto tam zajzeć i sprawdzić :idea:,może też być że występują już zimne luty w skrzynce bezpieczników ale to już może ocenić tylko dobry elektryk :idea::cry:
