Philips 29PT5322/58 - brak obrazu, dźwięk działa, podejrzenie TDA8366
antoni14 22 Lis 2004 23:29 2659 13
  • #1 1005635
    antoni14
    Wiam wszystkich!
    Mam maly problemik w Philipsie 29PT5322/58 zanikl kompletnie obraz.
    Ekran ciemny, jest dzwiek.
    Poczatkowo obraz sie pojawial i znikal (na okolo 2-3 sek) potem znikal.
    Po wylaczeniu i wlaczeniu zasilania kompletna ciempnoisc.
    Dodam dla jasnosci ze to chassis MD1.2E.
    Podejrzewam ze to TDA 8366 ale jeszcze tego modelu Philipsa nie robilem.
    Moze sie juz ktos spotkal z problemem??
    Jeszcze jedna sprawa
    Napiecie na pinie 16 TDA8366 wynosi 3,3V a chyba powinno wynosic 4,5V
    Dzieki i pozdrawiam
    Nie pisz postu po poście - użyj funkcji "zmień". Posty scalono. (am)
  • #2 1006149
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2398
    Czy wysokie jest podkręc G2 i zobacz co jest na ekranie,pomierz napięcia na płytce PK(+200V jest?) czy na drugi OTVC po, AV masz obraz.
  • #3 1008382
    tomcio
    Ocena: 82
    Nie wiem , a może padł ci kinol i się "nie odpala", lub masz padnięte scalaki TDA 61... (jeśli nie pomyliłem modeli).
  • #4 1008446
    wigor11
    Ocena: 3
    Sprawdź czy cewki odchylające na szyjce kineskopu mają gniazdo do połączenia z płytą główną, jeśli tak to wypnij tą płytkę z zatrzasków i sprawdź czy nie ma tam przerwy-upalenia.Jeśli tak było to prawdopodobne jest że poleciał scalak ramki i tranzystor korekcji geometrii obrazu.Po wymianie tych elementów powinien być obraz.
  • #5 1008538
    coolfoot
    Ocena: 12
    sprawdź czy któreś działo nie przebija w kineskopie.
    u mnie tak było na czerwonym.
  • #6 1010487
    DAREK2004
    Ocena: 7
    zainteresowałbym się kinolem 29cali philips to wyjątkowa padaczka
  • #7 1011080
    antoni14
    Witam ponownie!
    Nie mialem ostatnio czasu za wiele sprawdzac ale troszke posiedzialem i jest tak:
    - napiecie +200V i 13V na plycie CRT jest
    - kineskop raczej watpie czy padl bo czasami jak dluzej pochodzi to
    na 1 sek wskakuje obraz ale zaraz znika
    - w bloku synchronizacji sprawdzilem sygnaly oscyloskopem na zlaczu S11 (Smal Signal Panel) i sa przebiegi L12; L11; L9; F2 i F1
    zatem po mojemu TDA8366 powinien byc OK
    brak mi przebiegu L10
    -zlacze na kineskopie do cewek odchylania tez nie jest upalone
    - w odchylaniu poziomy tez nie widze przebiegu L4
    - trafo (chyba) piszczy moze wiec kondziory sa wysuszone i trzeba wymienic ????????
    nie mam jednak koncepcji co dalej .... moze jakies kolejne sugestie ?
  • #8 1011093
    Bob57
    Ocena: 41
    Witam!
    Moze cos robiles, cos obracles i przypadkiem polaczelys mase z wzmacniaczy wizji z masa ogolna TV??
    Kiedys dalo mi to po dupie...... ale to inna historia
    Pzdr.bob57
  • #9 1011123
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 46
    sprawdz jednak ten kineskop emisje czy nie ma zwarcie delikatnie popukaj w szjke a68 .(sa buble o ktorych na glownych wiadomosciach bbc czy cnn powinni oglaszac)
  • #10 1025888
    antoni14
    dzien 3
    dzis znowu dzialalem z moim TV.
    Ciagle nie ma obrazu!
    - wymienilem kondensatory elektrolityczne 2442; 2461; 2424; 2400; 2480; 2462; 2460 - bez poprawy.
    - podkrecilem G2 i widac linie odchylania; wyraznie widac tez obszar obrazu takze po przelaczeniu do formatu 16:9
    - czasami na moment wskoczy obraz ale zaraz znika
    - nie widac przebiegow V9; V4; V7; V11; V6
    - na pinie 35 TDA8366 jest +8V
    - fonia dziala bez problemu
    kinesko tez wyglada mi ze jest OK
    Moze jakies sugestie ????
  • #11 1026773
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2398
    Zimnych lutów nie ma na bazówce przy złaczach i na PK
  • #12 1030207
    antoni14
    Wczoraj przelutowalem prawie wszystkie piny na zlaczach na LSP
    bez poprawy.
    Ciekawi mnie to ze nie widze sygnalu SAND
    ale nie wiem co moze byc tego przyczyna ?
    :roll:
  • #13 1031018
    asanders
    Ocena: 9
    Sprawdź jakie masz napięcia na katodach R,G,B
  • #14 1036780
    antoni14
    180V na R oraz G i 190 na B
    tez zlom to prawdziwa zakala!
W telewizorze Philips 29PT5322/58 (chassis MD1.2E) występuje problem całkowitego zaniku obrazu przy zachowanym dźwięku. Początkowo obraz pojawiał się na kilka sekund, następnie całkowicie znikał. Podejrzewany jest układ TDA8366, jednak pomiary wykazały napięcie 3,3V na pinie 16 zamiast oczekiwanych 4,5V. Sprawdzono napięcia zasilające +200V i 13V na płycie CRT, które są obecne. Kineskop prawdopodobnie jest sprawny, gdyż czasami na moment pojawia się obraz, a także widoczne są linie odchylania po podkręceniu G2. W bloku synchronizacji sygnały L12, L11, L9, F2 i F1 są obecne, natomiast brak przebiegów L10 i L4. Podejrzewa się uszkodzenie elementów w układzie odchylania poziomego, ewentualnie kondensatory elektrolityczne, które zostały wymienione bez poprawy. Przelutowano piny na złączach LSP bez efektu. Napięcia na katodach kineskopu wynoszą około 180V na czerwonym i zielonym oraz 190V na niebieskim. Sugerowano sprawdzenie podkręcenia G2, stanu cewek odchylających, obecności przebiegów sygnałów synchronizacji, a także ewentualnych zwarć w kineskopie. Możliwe przyczyny to uszkodzenie układu TDA8366, scalaków ramki, tranzystorów korekcji geometrii lub kondensatorów w zasilaniu odchylania. Problem pozostaje nierozwiązany, wymaga dalszej diagnostyki sygnałów i elementów odchylania oraz synchronizacji obrazu.
