Philips 68ke49222 - wyłącza się po 10 sek., spalone oporniki, brak obrazu
JRM 26 Mar 2005 23:55 2037 15
  • #1 1352070
    JRM
    Ocena: 7
    Witam!
    Mam problem z Plilipsem 68ke4922 / 02c.
    Objawy:
    -po włączeniu na ekranie 5cm pas poziomy - najprawdopodobniej odchyl.pion.
    -po 10 sek. wyłącza się do stanu ochronnego-brak jakichkolwiek oznak życia.
    Znalazłem spalone 2 oporniki połączone równolegle równolegle na płytce kineskopu doprowadzające napięcie 200v do wzmacniaczy wizyjnych RGB.
    Po wymianie odrazu spaliło! Ale nie znalazłem żadnego zwarcia na tej płytce w tym obwodzie... i co dalej robić?
    Jeśli nie podłączę wtyku z tym 200v do płytki kineskopu telewizor pracuje, czywiście bez obrazu ale nie wyłącz się.
    Z odchylaniem poradzę sobie-mam nadzieje ale jest kilka pytań:
    1 - czy oba uszkodzenia mogą byc powiązane?
    2 - czy wyłączanie odb. może być związane zbrakiem tego napięcia na wzmacniaczach wizyjnych?
    3 - w końcu nie jestem pewien czy dobrze robię, ale mam schemat od chasis 2B a na naklejce było 2C. Jest to jakaś poważna różnica?
    A poza tym POMOCY i czekam na porady...
    Nie zostawcie mnie samego...
    PS. Wszystkiego najlepszego i smacznego jajka
  • #2 1352090
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    Działanie praw fizyki nie polega na cudzie. Jeśli "pali" opory w gałęzi +200V musi płynąć tam zbyt duży prąd... czyli jednak coś zwiera. (nie koniecznie zwiera zupełnie "na drut" może jest niepełne zwarcie, ale prąd przekroczony)
  • #3 1352116
    JRM
    Ocena: 7
    Domyślam się że tak jest ale czy brak tego napięcia może powodować przejście telewizora do trybu ochronnego?
  • #4 1352159
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    Może przy zwarciu w gałęzi 200V uaktywnia się jakis protect? Nie odpiszę dokładnie nie mam dzis przed świętami mozliwości prześledzenia sprawy ze schematem. Nie widze większego sensu śledzenia sprawy pod tym kątem. Moze nie trzeba się zastanawiać nad tym czy ma to zwiazek z wyłączaniem czy nie lecz usunąć usterkę w gałęzi 200V?
  • #5 1354500
    JRM
    Ocena: 7
    Dzięki Zdzich!
    Znalazłem uszkodzony tranzystor i diodę w układzie G. a teraz czekam na otwarcie sklepów i zakupię TDA3654q - odchylanie pionowe. Możliwe aby ono dawało sygnał do przejścia w tryb ochronny? Jak mozesz to sprawdź.
    Życzę ci wesołego mokrego dyngusa!!!
  • #6 1360186
    JRM
    Ocena: 7
    Witam jeszcze raz.
    Udało mi się usunąć uszkodzenie na odch. pionowym - wymiana scalaka TDA3654q. Ale pojawił się inny problem.
    Zanim wymieniłem tranzystory w gałęzi G na płytce kineskopu miałem tło obrazu i linie powrotu(oczywiście w tonacji zielonej). Teraz po wymianie tranzystora układ zapracował chyba normalnie (napięcia są zgodnie ze schematem) i brak wyłączania - przejścia w stan ochronny. Ale -BRAK OBRAZU - ekran ciemny.Dźwięk, strojenie - OK.
    Czy teraz należy zwrócić uwagę na matrycę kolorów? układ scalony TDA4580?
    Proszę o sugestie..
  • #7 1365590
    JRM
    Ocena: 7
    Wznawiam moje pytania ukazane wyżej.
    Czyżby nikt nie był w stanie mi podpowiedzieć?
  • #8 1365673
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    a dochadza ajakies sygnaly do tej matrycy?rozjasnij troche obraz "screenem"i zobacz jak to wyglada,napisz co dalej wychodziz ztego
  • #9 1393903
    JRM
    Ocena: 7
    Trochę byłem zajęty.
    Dzięki za ostatnia wypowiedź ale rozjaśnianie "screenem" nic nie daje - nadal ciemno. Próbowałem odłączać sygnały od dział-przy dotykaniu są rozbłyski danego koloru. Napięcia na działach raczej poprawne. Przy odłączeniu sygnału któregokolwiek wejścia na wzmacniacze na płytce kineskopu - widze dany kolor z liniami powrotu- (bez obrazu ).
    Wygląda mi na matrycę (A może się mylę)
    Podpowiedzcie
  • #10 1393993
    zgodny
    Ocena: 26
    jakie jest napięcie na G2 ? sprawdz na płytce C2471, jakie są napięcia na TDA8370/V2 ? pozdrowienia.. Chassis 2B/Aristona
  • #11 1395508
    merlinekII
    Ocena: 39
    Co do braku obrazu polecam sprawdzić candcastle (TDA5480 wyłączył się) czy jest prawidłowy bo u mnie nie było obrazu a okazało się że w końcówce mocy pionu wysechł kondensator który zmienił przebieg SC
  • #12 1403555
    JRM
    Ocena: 7
    Witam znowu.
    Sprawdziłem sandcastle oscyloskopem- wg mnie OK. Sprawdziłem napięcie na S2 - miernikiem elektronicznym tylko 232V (może to tu pies pogrzebany?).
    Napięcia na TDA 4580 - w normie oprócz nóżki 27 - jest ok. 9V a na scemacie 2,5V (układ odcięcia) i n.26 z płytki kineskopu (jest 4,9 zamiast 3,5) oraz przebieg jest inny niż w schemacie.W międzyczasie znalazłem uszkodzony tranzystor 7489 i diodę 6491 (chyba pozostałości po ostatnim uszkodzeniu (patrz wyżej))
    Czyżby układ podlegał wymianie - trochę drogo jak na taki sprzęt - 75zł.
    Podpowiedzcie co czynić.
    Łączę pozdrowienia
  • #13 1403778
    merlinekII
    Ocena: 39
    według mojego układu n9 wisi w powietrzu na n26 mam przebieg "obrazu" średnia napięcia ok3.5 szczyty 10-12.
    peak white jest na nodze jaskrawości.
    ja też myślałem że SC jest w porządku ale.......wygląd prawie jak trzeba ale składowa po V była za szeroka a na schemacie nigdzie nie ma tego opisanego.
    wykryłem to w śmieszny sposób
    nogę wejścia SC w TDA4580 odłączyłem od SC i dotknąłem tą nogę palcem i odziwo pojawił się obraz trochę śmieszny zależny od dotyku ale to wykluczyło wadę TDA bo ja już miałem zamówiony.
  • #14 1979951
    JRM
    Ocena: 7
    Dzięki wszystkim za pomoc.
    Temat zamykam
  • #15 1980260
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Poprosimy o szczegóły...
  • #16 12027784
    JRM
    Ocena: 7
    Wymiana TDA4580 rozwiązało ten problem. Temat uważam za zamknięty.
✨ Problem dotyczył telewizora Philips 68KE4922/02C, który po włączeniu wyświetlał poziomy pas na ekranie, a po około 10 sekundach przechodził w tryb ochronny i wyłączał się. Zdiagnozowano spalone oporniki w gałęzi zasilania +200V do wzmacniaczy wizyjnych RGB na płytce kineskopu. Po ich wymianie oporniki ponownie się paliły, co wskazywało na zwarcie lub przeciążenie prądem w tym obwodzie. Usunięto uszkodzenia w układzie odchylania pionowego poprzez wymianę scalaka TDA3654Q. Po naprawie odchylania pojawił się brak obrazu przy zachowanym dźwięku i strojenie. Sprawdzono sygnały do matrycy kolorów i napięcia na układzie TDA4580, gdzie wykryto nieprawidłowości na niektórych nóżkach, a także uszkodzone tranzystory i diody. Po testach i pomiarach okazało się, że problemem był układ TDA4580, którego wymiana przywróciła poprawne działanie obrazu i zakończyła usterkę. W trakcie diagnozy zwrócono uwagę na napięcia na elektrodach kineskopu, sygnały SC (sandcastle), oraz prawidłowość pracy układów odchylania i wzmacniaczy wizyjnych.
