Scania R - schemat sterowania wentylatora dmuchawy 1854876 (6PIN)
Sady 05 Sie 2011 16:11 19920 26
  • #1 9794336
    Sady
    Ocena: 373
    Poszukuje informacji/schematu tyczącego sterowania wentylatora dmuchawy nr katalogowy 1854876 (gniazdo 6PIN) do pojazdu Scania R
    szaman108
    Ocena: 911
    witam mam pytanko odnosnie tego wentylatora a mianowicie jaki posiadasz filtr pyłkowy kabiny stary kwadratowy czy nowy typ prostokątny płaski i znacznej długości
    kolego Sady podaj jak możesz z numeru vin 7 ostatnich cyfr muszę jak coś dopasować schemat elektryczny do konkretnego wyposażenia i rocznika konia
  • #3 9805067
    Sady
    Ocena: 373
    Produkcja 2007r i 2008r
    Foto wentylatora (z prawej strony jest już ściągnięty wiatrak, stąd też nie symetryczna szczelina widoczna na zdjęciu)
  • #4 9805741
    szaman108
    Ocena: 911
    no to do dzieła
    • wentylator.rar (3.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 9823178
    Sady
    Ocena: 373
    Sygnał sterujący wentylator to PWM.
    W załączniku pomiar na sprawnym systemie klimatyzacji (między GND, a 6 PIN'em)
    Podziękowania dla kolegi szaman108 za udostępnioną dokumentację.
    • wolne_obroty.png (15.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 10473190
    Sady
    Ocena: 373
    Jeśli inny podłożony wentylator działa dobrze, to na 99% jest uszkodzenie na płycie PCB sterującej.
    W większości takich przypadków jest to do naprawy.
  • #7 11904450
    cyzyk123
    Ocena: 6
    Jeśli płytka jest sprawna i podłączone pin 3 GND, pin 4 +UCC, a na pin 6 (logic IN) napięcie stałe 24V to wentylator powinien ruszyć z pełną prędkością? czy nie będzie żadnej reakcji?
  • #8 11904751
    Sady
    Ocena: 373
    W zależności od wersji płyty i oprogramowania.
    W taki właśnie sposób często "mechanicy" uszkadzają ten sterownik.
  • #9 11904936
    cyzyk123
    Ocena: 6
    Czyli lepiej nie próbować, lub ewentualnie podać sygnał modulowany
  • #10 12102694
    chy
    Ocena: 16
    mam samo pcb nr 832052-8 od wentylatora, wtyczka 6 pin, możecie podpowiedzieć jakie zamienniki zastosować do uruchomienia, może byc PW
  • #11 12103511
    habi7
    Ocena: 114
    Dmuchawa sterowana jest sygnałem PWM lub sygnałami napięcia o stałej wartości. W wersji z automatycznie sterowanym układem klimatyzacji silnik wentylatora jest sterowany sygnałem PWM. W pojazdach z klimatyzacją sterowaną ręcznie są to stałe wartości napięcia
    Do sygnału PWM musiałbyś mieć jakiś modulator.
    Do stałych napięć wiedzieć jakie napięcia można podawać.(zmierzyć wyjścia z pokrętła w sprawnym aucie bez CCS)
    Tak ja myśle...:)
  • #12 12103607
    Sady
    Ocena: 373
    Proszę nie wprowadzać w błąd, gdyż w tym manualu nie ma sterowania napięciowego!
    Za chwilę znów się pojawią kolejne uszkodzone sterowniki po takich "owych" naprawach.
  • #13 12104379
    habi7
    Ocena: 114
    Panie kolego to nie jest wprowadzanie w błąd tylko żywcem wklejone z literatury Scania. No chyba ze w fabryce nie wiedza co piszą...
    To co kolego wrzuciles to syglal PWM Wolnych obrotow auto z AC.
    Kolega szaman108 wrzucil schematy Scania z Multi ukladu klimatyzacji z i bez climatronica. w uladzie bez climatronica masz rozrysowane, jak w zaleznosci w jakiej pozycji jest pokretlo obrotow wentylatora przez ktory opornik idzie napiecie.
  • #14 12104439
    Sady
    Ocena: 373
    Schemat producenta jest poprawny. Dokładnie, wklejone - a nie z analizowane i/lub sprawdzone. Radzę zmierzyć to przy włączonym (działającym) sterowniku, i się okaże, że nie odczytasz (zmierzysz) napięć sterujących.
  • #15 12104627
    chy
    Ocena: 16
    Właśnie nie mam auta na test bo bym wszystko pomierzył, a tak zostałem z samą elektroniką. Z PWM nie problem, nawet do sprawdzenia można dać 24v czyli w pwm 100% wypełnienia. Podsumowując jak już jeden kolega pisał PIN 3 - GND; PIN 4- 24V; PIN 6 - 24V - Wtedy wentylator powinien ruszyć z pełną prędkością. Na święta może chłopaki zjadą to sprawdzę na aucie lub wezmę nr nadwozia co by schemat dopasować.
  • #16 12104990
    PUH_HESTA
    Ocena: 36
    Sterownik o płycie 832052-8 pochodzi z okolic 2005/2006r
    Procesor z nr
    05608219
    21832039-1B?
    chy - przeczytaj dokładnie temat, bo może się okazać że po tych 24V na wejściu nic dobrego nie wyniknie i będzie kosztowne.
    W razie problemu mamy opracowaną naprawę tych sterowników.
  • #17 12105077
    chy
    Ocena: 16
    Procesor z nr
    05608219
    21832039-1B?
    Widziałem na Twojej stronce, auto ma inny wentylator już więc kosztów nie będzie, jeśli nie 24V to ile na zrzucie ekranu z oscyloskopu kilka postów wcześniej są wartości i tym się sugeruje.
  • #18 12107584
    Pfemek
    Ocena: 342
    Trochę zmienię temat. Potrzebuję pomocy w naprawie takiego modułu. W sterowniku, który do mnie trafił zwarte były dwa tranzystory mocy, uszkodzone dwa rezystory 330Ω i jeden tranzystor w obwodzie sterowania bramek (trzy ostatnie elementy w innej fazie niż uszkodzone tranzystory). Po wymianie elementów silnik rusza ale w przeciwnym kierunku i ma tylko połowę mocy. Wygląda to na brak synchronizacji w poszczególnych fazach. Dodatkowo widzę, że sygnały na poszczególnych bramkach mają inną amplitudę. Wszystko mogę dokładniej opisać jeśli będzie chęć pomocy. Pytanie do znawców tematu, co jeszcze zazwyczaj trzeba sprawdzić gdy padnie taki sterownik?
    Zapraszam również na priv bądź telefon...
    Z góry dzięki...
    Pozdrawiam...
  • #19 12110037
    habi7
    Ocena: 114
    Kolego Sady... nie dało mi to spokoju wiec pomierzyłem napięcia na pin-ie 5 we wtyczce od przełącznika S3 (prędkość wentylatora nadmuchu kabiny) przy wyłączonym silniku (niższe napięcie), a wiec tak:
    pozycja 0 ok 2,6V
    pozycja 1 ok 5,5V
    pozycja 2 ok 11,3V
    pozycja 3 ok 17,1V
    pozycja 4 ok 22,7V
    Wszystko zmierzone zwykłym miernikiem UNI-T UT60A.
    Scania styczeń 2007
    Jednak analiza i umiejetnosc czytania schematu była prawidlowa, chyba ze kolega nadal ma inne zdanie.
  • #20 12111111
    Sady
    Ocena: 373
    Nie podano czy manual czy climatronic tak zmierzono i która wersja, lepiej pomiar zrobić oscyloskopem.
    Występuje kilka wersji i ostatni manual który był mierzony o dziwo dzięki pięknemu dzielnikowi w panelu steruje prądowo (z 2004r - i te łatwo uszkodzić podając pełne napięcie) lecz w jak widać, później (np wersji z 2007 tak jak napisał habi7) jest już napięciowo, różnią się też one symbolami - więc tu pewnie cała zagadka ukryta.
  • #21 12112163
    habi7
    Ocena: 114
    Uciekło mi napisać że to manual.
    Ciesze się, że doszliśmy wkońcu do porozumienia..:)
    Chociaż powiem szczerze, że przeglądając schemat ACC/MCC do kwietnia 2005 włącznie wychodzi, że zasadza jest taka sama jak do dziś (oczywiście mówie o manualu), i powinno być to tak samo do zmierzenia jak w nowszych autach.
    Jak trafi mi się takie stare auto to naprewno je sprawdze..:)
    z drugiej strony odnośnie podawania sterowania wentylatory od ACC i MCC niczym się nie różnią nie mam na myśli obudowy tylko numer części tak więc to są te same wentylatory, sprawdzenie działania podłączając jak pod manuala nie powinno nic uszkodzić.
    Co więcej ten sam numer części (silnika) ma stara i nowa wersja nadmuchu. cięgle ten sam numer części bez zmian, czyli nawet nie ma starszej wersji części. od początku nic nie zmienili.
    W takim razie rodzi sie pytanie o co w tym wszystkich chodzi, że raz się coś uszkadza a kiedy indzie nie.
    Może po prostu podanie +24v na 6pin wentylatora to porostu za dużo....
    może kwestia obniżenia napięcia do +22v, a bezpiecznie +12v jako odpowiednik pozycji 2 na pokrętle.
    z numeru części i schematów jako, że to ten sam wentylator w wersji ACCi MCC wygląda na to, że układ logiczny wentlatora potrafi dostosować się do instalacji w pojeździe i działa jako PWN na pin-ach 1 i 6 w climatroniku lub napięciowo na tylko na pin 6 w manualu.
    Oczywiście wszystkie informacje oparte o Multi.
  • #22 15070717
    chy
    Ocena: 16
    mam uszkodzoną elektronikę i silnik - chętny ktoś - pisać na PW
    jeszcze chyba obudowy tez
  • #24 15422474
    minimex
    Ocena: 11
    NTC 10k SMD 0805
Użytkownik poszukuje schematu sterowania wentylatora dmuchawy o numerze katalogowym 1854876 (gniazdo 6PIN) do pojazdu Scania R. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące sygnału sterującego wentylatorem, który jest realizowany za pomocą PWM. Użytkownicy wymieniają się informacjami na temat pomiarów napięć na pinach oraz wskazują na potencjalne uszkodzenia płyty PCB sterującej. Wskazano, że w przypadku uszkodzenia wentylatora, można go naprawić, a także podano różne metody testowania i diagnozowania problemów z elektroniką wentylatora. Wspomniano o różnych wersjach wentylatorów oraz ich kompatybilności z systemami klimatyzacji.
