Scania R 420 2005r - potrzebny schemat sterowania rozrusznikiem
szogun0 29 Maj 2017 11:32 6318 10
  • #1 16500848
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 547
    Poszukuję schematu sterowania rozrusznikiem w Scanii R420 2005r.
    Cały od EMS do rozrusznika.
    Jakby znalazł się schemat od samej stacyjki, było by również bardzo dobrze.
  • #2 16501726
    szaman108
    Ocena: 911
    Numer nadwozia dostępny?
  • #3 16504225
    szogun0
    Ocena: 547
    Tak.
    XLER4X20005119334
  • #4 16507499
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1604
    Schemat sterowania rozrusznika z EMS jest banalnie prosty - sterowanie idzie z czerwonym przewodem oznaczonym jako EMS27 z wtyczki A2 pin 6.
    Jak znam życie to siedzi sam EMS.
  • #5 16507658
    tolo
    Ocena: 1178
    Pytanie, rozrusznik działa cały czas, czy w ogóle nie działa :?: W jednym i drugim przypadku na 99% EMS do naprawy. Ważna sprawa, żeby go nie otwierała osoba, która robi to pierwszy raz, w zeszłym roku widziałem taki sterownik, płyta wygięta a elementy powyrywane. Tanio nie było.
  • #6 16507981
    szogun0
    Ocena: 547
    Właśnie chciałbym potwierdzić, że siedzi EMS, bo mam na biurku sam sterownik.
    Więc ciężko mi po kolorach przodów cokolwiek odnaleźć. ;)
    Rozumiem, że wtyczka A2 i pin 6, to te zaznaczone na obrazku?
    A z tego, co mi przekazano, rozrusznik działa cały czas i wyświetla info o błędzie w EMS.
    • Scania R 420 2005r - potrzebny schemat sterowania rozrusznikiem Motorola S6 Pinout.jpg (213.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    saron22
    Ocena: 1604
    Ta wtyczka którą zaznaczyłeś to wtyczka A1. Wtyczka A2 znajduje się pod wtyczką A1
  • #8 16510259
    tolo
    Ocena: 1178
    Jak cały czas pracuje rozrusznik to na 100% uwalony EMS.
  • #9 16550997
    karol_jas
    Ocena: 7
    Nie zawsze uwalony EMS jak chodzi rozrusznik cały czas, ja miałem przypadek ze dostała się woda w kostki. Po osuszeniu i wydmuchaniu było już ok.
  • #10 17167130
    kredka1974
    Ocena: 14
    Witam!
    Wygląda że to A2 pin 6 , idzie do BTS141, nie sugerować się tym rysunkiem, BTS zwiera do masy; LOW SIDE ale jest podłaczony do plusa 24V pin2 BTS141, a pin3 do rozrusznika-patrz nota katalogowa BTS141!
    Pozdro:
    Kredka
  • #11 20139269
    Sławosz(+)
    Ocena: 14
    Witam, mam problem ze sterowaniem rozrusznika EMS S6.
    Historia uszkodzenia to tzw. odpalanie na krótko śrubokrętem..
    W tej chwili rozrusznik normalnie kręci, auto odpala, ale sterownik nadal podaje napięcie na rozrusznik i go nie wyłącza. Dopiero zdjęcie klemy ratuje sytuację. Miałem przypadki, że rozrusznik kręcił nawet bez przekręcenia stacyjki, ale to była wina zwartego bts141. Na podstawionym innym sterowniku wszystko funkcjonuje jak należy, więc winowajca jakby znany. Czy ktoś dysponuje diagramem sterownika S6, może wie gdzie kupić? Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję.
Użytkownik poszukuje schematu sterowania rozrusznikiem w Scanii R420 z 2005 roku, w tym połączeń od EMS do rozrusznika oraz od stacyjki. Odpowiedzi wskazują, że sterowanie rozrusznika odbywa się przez czerwony przewód EMS27 z wtyczki A2 pin 6. W przypadku, gdy rozrusznik działa cały czas, najprawdopodobniej problem leży w uszkodzeniu EMS. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, wskazując na możliwość uszkodzenia spowodowanego wilgocią w złączach oraz na konieczność ostrożności przy naprawach EMS. Pojawia się również wątek dotyczący sterownika S6, który może powodować podobne problemy.
