Schemat rozrządu Seat Alhambra 1.9 TDI 110KM 1999 - znak na kole zamachowym
dydusie 05 Sie 2011 22:56 1515 8
  • #1 9795650
    dydusie
    witam potrzebny dokladny schemat rorzadu seat alhambra 1.9 tdi 81kw 110 km rok 1999.nemoge znalesc znaku na kole zamachowym za informacie zgury dziekuje
  • #3 9795837
    dydusie
    prubowalem niemoge znalez. Okienko znalazlem ale punktu niemoge znalezc zgury dziekuje
  • #4 9796111
    sławol
    Ocena: 87
    Jako pierwsze kup sobie słownik ortograficzny, dopiero czep się rozrządów...
  • #5 9796149
    dydusie
    slawol sej kaco di testa
  • #6 9796209
    robert_d_g
    Ocena: 250
    Demontujesz pompe Vacum (zaopatrz się w nową uszczelke w serwisie koszt ~9zł) bo przez ta czynnośc wymagana jest blokada wałka rozrządu, wycięcie na wałku ma być w linii głowicy/pokrywy zaworów, gdy ustawienie to jest bliskie prawdy wypatrujesz w wizjerze skrzyni lekkiego nafrezowanego paska, który ma się zgadzac ze wskazówką na obudowie, trzeba bardzo powoli kręcić wałem korbowym, w tym samym momencie powinna dać się ustalić blokada pompy wtryskowej (bolec 6 albo 7mm teraz dokładniej nie pamiętam, ale coś mi się kojarzy z 6-cioma mm)
    Powodzenia
  • #7 9796828
    dydusie
    rozad ustawwilem w takim momecie ze mi od kluczyka pali ladnie silnik normalnie pracuje i nie kopci nawet jak dodam gazu ale jest maly problem jak wlacze klime to silnik pracuje jak w ciapku
  • #8 9816593
    sławol
    Ocena: 87
    Вы слишком глупы для этого задницу
  • #9 9816743
    Sztomel
    Ocena: 1236
    W inwektywach się prześcigacie i to w językach obcych a z polskiego to faktycznie dydusie powinieneś jeszcze sobie przećwiczyć bo aż szczypie w oczy. Ustaw na blokadę koło pompy wtryskowej i ustaw wałki rozrządu na I cylindrze również blokadą a w okienku musi się ukazać znak odniesienia.
W dyskusji poruszono problem związany z ustawieniem rozrządu w samochodzie Seat Alhambra 1.9 TDI z 1999 roku. Użytkownik poszukiwał dokładnego schematu oraz informacji na temat lokalizacji znaku na kole zamachowym. Odpowiedzi sugerowały, aby zdemontować pompę vacuum i użyć blokady wałka rozrządu, a także zwrócić uwagę na ustawienie wałków rozrządu na pierwszym cylindrze. Wskazano, że w okienku skrzyni biegów powinien być widoczny znak odniesienia. Użytkownik zauważył, że po ustawieniu rozrządu silnik pracuje poprawnie, ale występują problemy z pracą silnika przy włączonej klimatyzacji.
