Brak prądu, bezpieczniki nietknięte
ssnejkuu 07 Sie 2011 15:41 60871 10
  • #1 9800358
    ssnejkuu
    Ocena: 3
    Witam mam taki problem otóż dziś rano stwierdziłem dziwny fakt, w domu na parterze brak prądu, u mnie na pietrze prąd jest, pierwsze kroki do bezpieczników ale tutaj lekkie zdziwienie, gdyż były nietknięte, tzn nie "wybiły", zmieniałem na inne, włączałem ale bez efektu. Posiadam jeszcze jedną skrzynkę ale tamta jest zaplombowana a i nie mam pewności czy tamte korki są winne. Czy ktoś ma jakiś pomysł?, dodam że nie było czuć spalenizny, nie ma osmaleń ani tym podobnym.
  • #2 9800385
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3530
    Oczywiscie - załączyć "tamte", po uprzednim pomyśleniu, jaka mogła być przyczyna. Najpewniej nastąpiło przeciążenie zabezpieczeń.
  • #3 9800533
    ssnejkuu
    Ocena: 3
    Tylko jakie przeciążenie mogło nastąpić w nocy, kiedy żadne urządzenie nie było używane? To mnie najbardziej dziwi, w dzień kiedy wszystko pracuje ok, ale w nocy?
  • #4 9800566
    elpapiotr
    Ocena: 3530
    No to bez wizji lokalnej się nie obejdzie.
    Nie obejdzie się również bez sprawdzenia, czy napięcie "dochodzi" (tfu-jakie dziwne słowo) do tych zabezpieczeń, które były wymieniane.
    Tak czytam ostatnie tematy, i dochodzę do wniosku, by młodzi ludzie zebrali podpisy pod petycją do parlamentu rp na temat zmian w ustawie o języku polskim.
    petycja powinna mieć brzmienie - "zakaz używania dużych liter w pisowni polskiej". byłoby ciekawie.
  • #5 9804392
    karolq
    Ocena: 131
    Posprawdzaj na stopkach bezpieczników czy dochodzi napięcie jeśli nie to pewnie pod plombą bezpiecznik się przepalił i trzeba będzie zaprosić panów z PE :) Ewentualnie jeśli masz licznik z kontrolką "Awaria"( będzie się owa kontrolka świecić w przypadku braku fazy ) lub elektroniczny (na wyświetlaczu są obecne wskaźniki obecności faz).
  • #6 9804610
  • #7 9804765
    karolq
    Ocena: 131
    Nawzajem kolego Bronek22 :) !! Mod nas pomorduje za off topa:)
  • #8 9804799
    elpapiotr
    Ocena: 3530
    Dziwisz się, kolego karolq ?
    ele_pp dn. 07 Sie 2011 o 16:40 napisał:
    nie obejdzie się również bez sprawdzenia, czy napiecie "dochodzi" (tfu-jakie dziwne słowo) do tych zabezpieczeń, które były wymieniane.
    Jak papuga. :D
  • #9 9804991
    matekogon
    Ocena: 279
    Do założyciela tematu czy posiadasz jakiś sprzęt do dokonania pomiarów,albo stwierdzenia jednoznacznie czy napięcie jest czy go nie ma
  • #10 9818749
    ssnejkuu
    Ocena: 3
    Witam, elektryk stwierdził że do licznika prąd dochodzi, ale nie idzie dalej, diagnoza - upalony kabel i czeka mnie wymiana pionu
  • #11 9819370
    zbich70
    Ocena: 6666
    Pytanie pomocnicze: czy ów elektryk zgłosił dostawcy zamiar rozplombowania licznika i w ogóle zajrzał pod pokrywę listwy zaciskowej??? Czy może ad hoc zawyrokował, że tzw. "pion" jest do wymiany nie zadając sobie trudu sprawdzenia połączeń na listwie licznika?
    Dywaguję trochę ale też przestrzegam bo częstą niestety praktyką jest naciąganie laików na "grubą robotę" za niemałe pieniądze (nie licząc demolki), podczas gdy usterka jest banalnie śmieszna.
Użytkownik zgłosił problem z brakiem prądu na parterze, podczas gdy na piętrze prąd działał. Bezpieczniki były nietknięte, co wzbudziło wątpliwości co do przyczyny awarii. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie napięcia na bezpiecznikach oraz ewentualne przeciążenie, mimo że nie było używanych urządzeń w nocy. Po konsultacji z elektrykiem ustalono, że prąd dochodzi do licznika, ale nie przechodzi dalej, co wskazuje na uszkodzenie kabla i konieczność wymiany pionu.
