Sterownik do pompki wodnej przy piecu – regulacja temperatury włącz/wyłącz
fido 18 Lut 2003 18:48 4435 5
  • #1 104018
    fido
    Ocena: 132
    szukam ukladu najlepiej jakiegos prostego do sterowania pompka wodna przy piecu, chodzi o to zeby np pompka wlanczala sie przy temp. 50 stopni a wylanaczal przy 20 stopniach temperatury dalem jako przyklad najlepiej by by byl jesli bo mozna temp wylaczeni i wlaczenia regylaowac
    z gro dzieki
  • #2 104081
    Nemo
    Ocena: 72
    Potrzebujesz po prostu zwykłego termoregulatora. Najprostsza wersja jest z termistorem, tranzystorem wykonawczym, potencjometrem i najlepiej z przekaźnikiem. Schematy są łatwo dostępne w Internecie. Jeśli chcesz czegoś bardziej konkretnego wejdź na stronę:
    www.ep.com.pl
    i poszukaj termoregulatorów. Jest kilka kitów takich urządzeń w różnej cenie i różnym stopniu zaawansowania.
  • #3 104473
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Zobacz post "potrzebny termistor" w Układy elektroniczne - problemy.
    Układ ten jest sprawdzony i działa.Co prawda jest on na inną temperaturę ale zmieniając rezystor mostkana pomiarowego na wejściu wzmacniacza operacyjnego można uzyskać temperaturę wyłącania i załączania jaką chcesz.Histerezę zmiena się przez dobór rezystora sprzężenia.
    Jak będziesz miał pytania daj znać.
    Powodzenia.
  • #4 164917
    Oksy
    Ocena: 26
    Ja też polecam Ci www.ep.com.pl
  • #5 181505
    G.R
    Polecam zwykły termostat z pralki WIATKA.
  • #6 182102
    imibo
    Pompke dobrze jest mieć zawsze włączoną ;) No ale jeśli ma sie nie tracić szybko ciepła gdy piec jest chłodny, to racja.
    Dobrym termostatem cyfrowym może być przetwornik Dallasa
    Przesyłam dokumentacje :)
    • DS1621.pdf (498.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
