Nokia 5200 - jak poprawić docisk taśmy, by ekran się podświetlał?
maku151 12 Sie 2011 22:40 1396 12
  • #1 9819802
    maku151
    Ocena: 34
    witam mam pewien problem, a mianowicie mam nokie 5200 i się nie podświetla ekran (widać tak na szaro), kupiłem druga taśmę i dalej to samo, w końcu ręcznie dociskam taśmę na płycie (od klawiszy 1-9,*0#) i podświetla ok, co zrobić aby docisnąć tę taśmę??
  • #2 9819833
    mundek223
    Poziom 29  
    Ocena: 102
    Najszybciej masz zimne luty na złączu taśmy przejdź do jakiegoś serwisu.
    Chyba żę masz stacje hot air
  • #3 9819859
    maku151
    Ocena: 34
    mam tylko stacje lutowniczą
    mogę to sam jakoś w domu zrobić??
  • #5 9821405
    maku151
    Ocena: 34
    czyściłem czystym spirytusem, stacją na grot.
  • #6 9821594
    mimor555
    Ocena: 48
    Wyczyść dobrze gniazdko. Jeśli masz nieoryginalną taśmę to możesz mieć kolejny bubel :) Sprawdź też jaka będzie reakcja bez korpusu( szyn) Kiedyś miałem przypadek w 5300 że korpus(te haczyki od taśmy co ją niby trzymają zawsze ją odłączały ( haczyki usunąłem wtedy mechanicznie :)
  • #7 9821751
    maku151
    Ocena: 34
    bez korpusu też tak samo, jak docisnę to tal samo, ta co w niej jest to oryginał, a ta druga to allegro.
  • #8 9822933
    lizak89
    Ocena: 3
    A czy telefon nie był przypadkiem zalany?. Objawy wyglądają na zabrudzone luty bądź ich brak miejscami w złączu taśmy. Jak dobrze wiemy woda wywołuje korozję na lutach co może powodować ich zanik... Zobacz gniazda taśmy na płycie telefonu czy masz komplet lutów. Jeśli wszystkie będą to poszukałbym taśmy do podstawienia:)
  • #9 9823069
    maku151
    Ocena: 34
    nie był zalany, luty są całe, luty taśmy też całe, kupie inną taśmę i sprawdzę ale to za jakiś czas.
  • #10 9826714
    MaRciNoOs
    Poziom 29  
    Ocena: 345
    Wygląda mi to na jakiś pin gniazda. Jeżeli wszystkie są równe spróbuj przykleić coś na taśmę żeby po złożeniu telefonu obudowa docisnęła taśmę. Ważne by to czego użyjesz do dociśnięcia było przyklejone np, taśmą dwustronną i nie przemieszczało się, bo nie zobaczysz efektu ;)
  • #11 9826820
    maku151
    Ocena: 34
    po dociśnięciu jest ok, ale po rozsunięciu dalej to samo
    Zdania zaczynamy wielką literą i kończymy kropką.
    Proszę niezwłocznie poprawić wszystkie swoje posty.
    jever 23
  • #12 9828710
    MaRciNoOs
    Poziom 29  
    Ocena: 345
    Podmień taśmę i sanki. Nie pamiętam co wywoływało podświetlenie w 5200 ale wydaje mi się że taki mały magnesik w korpusie. Próbuj sam na wszelkie możliwości zanim sięgniesz po hotaira bo może to jest zbędne. Ale wybacz, nie widząc tego na forum nikt Ci więcej nie pomoże. Działaj albo oddaj do serwisu.
  • #13 9828733
    maku151
    Ocena: 34
    Ok będę próbował wszelkich możliwości. Czego piszesz nie widząc tego na forum nikt Ci więcej nie pomoże.
✨ Użytkownik ma problem z podświetleniem ekranu w Nokii 5200, które działa tylko po ręcznym dociskaniu taśmy. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyki i naprawy, w tym sprawdzenie zimnych lutów, czyszczenie gniazda taśmy, a także wymiana taśmy na oryginalną. Wskazano również na możliwość problemów z pinami gniazda oraz na konieczność dociśnięcia taśmy przy użyciu dodatkowych materiałów. Użytkownik planuje przetestować różne rozwiązania przed oddaniem telefonu do serwisu.
