Instalacja dvb-t + radio 2 gniazdka + sat 1 gniazdko na jednym kablu
nawasaqi 13 Sie 2011 22:52 4662 4
  • #1 9822551
    nawasaqi
    Ocena: 15
    Panowie mam pytanie co należy dołożyć albo zmodyfikować w tej instalacji aby zagrało to jak poniżej na jednym kablu??
    Mam jak poniżej instalacje ale nie działa radio jaką antenę polecacie dodatkowo i jakie inne sumatory należałoby by dodać albo jak zmodyfikować obecną instalację?? I jak włączę tuner to na drugim gniazdku szatkuje mi obraz dvb-t w TV
    Uploaded with ImageShack.us
    Taką mam zwrotnicę:
    http://www.telmor.pl/Akcesoria_RTV_SAT/ZWS_210
    Taki mam rozdzielacz:
    http://cardsplitter.pl/rozdzielacz-s...201-p-665.html
    Konwerter Monoblock golden Interstar Astra + HB
    Antena dvb-t DAT HD BOSS
  • #2 9822881
    D214d3k
    Ocena: 633
    Do wejścia rtv zws 210 trzeba podłączyć dodatkową zwrotnicę sumującą uhf/vhf i ukf. Do rozdzielenia sygnałów najlepiej użyć tak jak zaleca producent gniazda abonenckiego
    Link
    Do rozdzielenia sygnału na 2 gniazda abonenckie najlepiej użyć rozdzielacza bez separacji DC.
    Link
    Pozostaje jeszcze "pożenienie" napięcia sterowania polaryzacją sat z napięciem zasilania przedwzmacniaczy. Na pewno nie da się tego puścić jednym kablem więc albo wkładasz symetryzatory albo ściągasz do domu (na strych) kable anten UKF i DVB-T podłączasz do nich zasilacze i odseparowany od napięcia sygnał podłączasz do zwrotnicy. Inna opcja to dosłanie 12V do anteny specjalnym przewodem z najbliższego względem anteny gniazdka 230V. Można podejść do tego po partyzancku i biorąc 13/18V stabilizować na 12 ale to chyba zły pomysł.
    Najpopularniejsza antena UKF to tak zwany rogal. Dopasuj polaryzację anteny do najczęściej słuchanych rozgłośni.
  • #3 9827568
    nawasaqi
    Ocena: 15
    Dziękuje serdecznie za odpowiedź niestety nie mam możliwości puszczenia drugiego kabla...
    A jeśli zrezygnowałbym z diseq i wsadził tam pojedynczy konwerter single HB 13.0E to zmieni to coś czy raczej nie...??
    Drugie pytanie odnośnie tej anteny dat hd boss gdzie musiałbym zamontować ten zasilacz by uaktywnić wzmacniacz w antenie przed zwrotnicą czy przed samym rozgałęźnikiem wystarczy??
    Rozumiem też że symetryzator musiałbym wbudować do anteny zamiast wzmacniacza...??
    Przepraszam za moje pytania ale jestem trochę laikiem w tych sprawach...
  • #4 9827884
    D214d3k
    Ocena: 633
    Nie ma znaczenia jaki jest konwerter pojedynczy też ma raz 13 a raz 18V. Do zwrotnicy musi wchodzić sygnał odfiltrowany od prądu stałego.
  • #5 9850387
    Marcin91
    Ocena: 25
    Rozwiązanie jest dość proste, jeżeli chcesz dołożyć tylko radio.
    Montujesz antenę radiową: http://tels.pl/dookolnaantenafmadfm87222-p-3.html , jako sumatora używasz tego: http://tels.pl/rozgalezniksumatorrdz210-p-101.html i powinno grać (taka konfiguracja sprawdzana była na DAT45 Mix i było ok)
    Nie wiem jaki masz rozgałęźnik bo link mi nie wchodzi, ale powinien być taki który ma jeden tor z Power Pass (napięcie dla SAT) http://tels.pl/rozgaleznikisat2wyjscia-p-122.html
    I powinno działać bez problemu.
