Siłownik elektryczny 12V: wysuw 40 cm, długość max 30 cm, podnoszenie 100 kg
pitekantrop 16 Sie 2011 14:44 5042 3
  • #1 9830329
    pitekantrop
    Ocena: 3
    Czy istnieją na rynku siłowniki elektryczne, które mają większy wysuw, niż długość samego siłownika (w najkrótszej pozycji)? Potrzebne jest podniesienie 100 kg skrzyni (za pomocą dwóch siłowników) w bagażniku samochodu na wysokość 40 cm (wysuw 40 cm), ale sama długość siłownika nie może mieć więcej niż ok. 30 cm. Podobno w takiej sytuacji, kiedy wysuw ma być większy od wymiarów siłownika, wchodzą już w grę tylko siłowniki hydrauliczne/pneumatyczne.
  • #2 9830359
    Błażej
    Ocena: 3627
    Musiałbyś mieć siłownik teleskopowy. A siłowniki elektryczne, to z reguły układ śrubowy. Więc ciężko będzie. Niemniej przy takim udźwigu sensowne wydaje się zastosowanie siłowników hydraulicznych i małej pompy.
  • #3 9830444
    pitekantrop
    Ocena: 3
    Ewentualnie w grę wchodzi jeszcze podnośnik trapezowy, w którym zainstalowałbym siłownik, ale to zbyt mocno komplikuje mechanizm.
  • #4 15614256
    DarconZ
    Odkopałem temat. Potrzebuję siłownika elektrycznego, teleskopowego. Mam mało miejsca i po złożeniu siłownik nie może być dłuższy niż 300mm, a skok potrzebuję ~420mm.
    Czy widział ktoś z was takie siłowniki? Elektryczne są głównie śrubowe, więc to mało prawdopodobne, ale może jednak, ktoś kiedyś na coś trafił.
