Dobór siłowników elektrycznych 12V z trzema pozycjami wysuwu 25mm, siła 4kg
Kaziu1991 15 Cze 2013 14:03 2007 6
  • #1 12419243
    Kaziu1991
    Ocena: 527
    Szukam pomocy u bardziej doświadczonych osób, które znają temat.
    Potrzebuje trzy sztuki siłowników elektrycznych najlepiej 12v, które będą miały trzy pozycje wysuwania. Siłownik ma działa mniej więcej tak, że będzie pozycja wyjściowa, tzw 0, a po wysterowaniu siłownik będzie szedł albo do przodu w pozycje 1, albo do tyłu w pozycje -1. Skok między pozycjami to 25mm. Siła jaką będzie musiał znieś siłownik będzie do ok 4kg.
    Proszę o pomoc w doborze i ewentualnie wskazanie miejsca, gdzie mogę nabyc owe siłowniki.
    Kaziu
  • #2 12446554
    pawelradomsko
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 109
    Witam!
    Trochę mało informacji: jaka szybkość i ew. gabaryty?
    Jaki sposób sterowania?
  • #3 12447891
    Kaziu1991
    Ocena: 527
    gabaryty? hmm jak najmniejsze. tzn siłownik taki nie powinien przekraczac 150mm długości. Szybkośc działania siłownika powinna by możliwie jak największa. Nie wiem czy nie stawiam za dużych wymagań, ale zależy mi na małych wymiarach i dużej sprawności.
  • #4 12460927
    pawelradomsko
    Ocena: 109
    Witam!
    Dalej nie określasz precyzyjnie jak szybko. Szybkość jak największa to jest pojęcie względne:
    1sekunda czy np 50 milisekund?
    Najlepiej byłoby, gdybyś dokładnie opisał proces działania mechanizmu i zastosowanie tak, jak to sobie wyobrażasz.
    Jeżeli ważna jest sprawność należy pomyśleć o serwach, ale to jest niezbyt tanie - chyba że użyjesz serw modelarskich ale te nie nadają się do pracy ciągłej.
    Serwo jest wygodne z racji wbudowanego sterownika, do którego podłączasz zasilanie i zadajesz sygnał wejściowy.
    Gdybyś dysponował w miejscu zastosowania tego napędu sprężonym powietrzem to najwygodniej by było zrealizować go na dwóch połączonych siłownikach pneumatycznych o skokach 25mm - bardzo szybko i spore siły przy niewielkich gabarytach.
    A jak najprościej: dwa siłowniki od zamków samochodowych - wymiary jak podałeś, szybkość też spora i na 12v bez żadnych specjalnych dodatków w sterowaniu. No i cena niziutka tylko ze sprawnością słabo - stosunkowo duży prąd pobierany do zadziałania.
    Pozdrawiam Paweł.
  • #5 12466123
    Kaziu1991
    Ocena: 527
    chodzi o to, że wraz z kolegami chcemy zrobic na uczelnie model, ale w pełni sprawny i funkcjonalny model sekwencyjnej (półautomatycznej skrzyni biegów). Bazą jest skrzynia od seicento 1.1 siłowniki potrzebne są do wysterowania wybieraka. Wybierak w skrzyni wygląda tak, że są tam trzy wałki, które poruszają sie w przód i tył w zależności jaki chcemy zakleszczyc bieg. Koncepcja jest taka, że oryginalny wybierak idzie wek, a jego funkcje przejmują siłowniki. Co do szybkości działania, to samemu można wywnioskowac, kluczową sprawą jest szybkośc działania mechanizmu.
  • #6 12467774
    pawelradomsko
    Ocena: 109
    Jeżeli to ma być do motoryzacji, to może i stamtąd zaczerpnąć - na jakimś szrocie można chyba kupić gotowe napędy od innych modeli i tylko przystosować.
    A chcąc wprowadzać inne napędy to jednak najłatwiej zdobyć serwa modelarskie - tak na szybko rzuciłem okiem w gooo.. i np :
    HS-635 - nie wiem czy trochę nie za słabe
    HS-775MB - powinno wystarczyć (ale należałoby zrobić próbę)
    Tower Pro 9805MG - trochę drożej
    Oczywiście nie przeliczałem momentu obrotowego, dźwigni i drogi wodzików - te serwa dobrałem tak na oko jako przykładowe.
  • #7 15118737
    Elektrobim
    Ocena: 66
    Dla tych, którzy mają podobny problem proponuję siłowniki ze sprzężeniem zwrotnym pozycji np. FDI z czujnikiem halla lub NLAD z potencjometrycznym pomiarem położenia. Do tego prosty sterownik typu Telmatik (wykorzystujemy wejście analogowe lub cyfrowe liczące impulsy) i sprawa załatwiona. Robiliśmy już takie rzeczy z dokładnie opisanymi powyżej elementami wykonawczymi i sterującymi.
    Konto firmowe:
    Elektrobim
    ul. Śląska 9, Stargard Szczeciński, 73-110
Użytkownik poszukuje trzech siłowników elektrycznych 12V z trzema pozycjami wysuwu (0, 1, -1) o skoku 25mm i sile do 4kg. W odpowiedziach zwrócono uwagę na potrzebę określenia szybkości działania siłowników oraz ich gabarytów, sugerując, że optymalne wymiary to maksymalnie 150mm długości. Proponowane rozwiązania obejmują użycie serw modelarskich, takich jak HS-635, HS-775MB i Tower Pro 9805MG, które mogą być dostosowane do wymagań projektu. Alternatywnie, zasugerowano wykorzystanie siłowników pneumatycznych lub napędów z samochodów, które można znaleźć na szrotach. Dla bardziej zaawansowanych zastosowań, polecano siłowniki z sprzężeniem zwrotnym pozycji, takie jak FDI z czujnikiem halla lub NLAD z pomiarem potencjometrycznym.
