Denon AVR-1803 - Migająca dioda standby, nie kończy inicjalizacji
alcaprimo 16 Sie 2011 22:38 4253 7
  • #1 9832261
    alcaprimo
    Mam problem z Denonem AVR-1803. Po włączeniu pilotem na wyświetlaczu pojawiają się napisy: Digital następnie AV surround potem Receiver po czym gaśnie i migocze tylko dioda standby. Tak jakby nie przechodził całej ścieżki inicjacyjnej. Restartowanie procesora wg instrukcji nie pomogło. Dotychczas działał bez zarzutu. Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 9833281
    marcin.waski
    Ocena: 163
    Czy wszystkie przewody masz poodłączane od amplitunera - sprawdzasz go na "sucho"?
    Jeśli dzieje się tak z podłączonymi przewodami głośnikowymi, możesz mieć zwarcie na którymś z przewodów (lub uszkodzenie głośnika - na zwarciu). Jeśli nic nie jest podłączone do sprzętu - serwis...
  • #3 9834639
    alcaprimo
    Dzięki za odpowiedź. Amplituner sprawdzałem też bez podłączonych żadnych kabli-również nie działa. Jak to mówią "wziął prysznic i tyż nic"
  • #4 9849497
    dzwiedziu
    Ocena: 35
    Jeżeli ten denon, tak się zachowuje to sprawdź:
    -napięcia transformatora,
    jeżeli ok,
    -napięcia za rezystorami R141, R142, R148, tuż przy złączu, transformatora na pcb,
    jeżeli ok,
    -napięcia za stabilizatorami IC101, IC102, IC104, (szczególnie + - 15V),
    jeżeli ok
    -któraś z końcówek mocy uszkodzona jest (sprawdź DC przed przekaźnikami wyjść głośnikowych).
    Jeżeli głośniki lub przewody miały by zwarcie, to po włączeniu przekaźników z wyjść głośnikowych, dopiero po chwili powinien wyłączyć się amplituner.
  • #5 14223134
    Denzoo
    Wymieniłem ostatnio dwie końcówki mocy oraz rezystor 0,22ohm. I problem jest taki ,że podczas uruchamiania od razu pali ten rezystor ( R141lub R142)koło wtyczki CP104 i przełacza się w tryb Standby. Co może być tego przyczyną? oraz jest dziwny odgłos chyba trafa w momencie kiedy pali ten rezystor pózniej juz zanika.
  • #6 14223170
    marcin.waski
    Ocena: 163
    Nadmierny pobór prądu z transformatora. Powoduje go jakieś zwarcie w linii tych rezystorów. Sprawdź dokładnie kondensatory elektrolityczne oraz wszystkie półprzewodniki i rezystory przy końcówkach mocy.
    Podłączałeś go bez głośników / kolumn?
  • #7 14223350
    dzwiedziu
    Ocena: 35
    Zależy co włożyłeś zamiast rezystora bezpiecznikowego.
    Być może nie wszystko wymieniłeś w koło uszkodzonego kanału.
    Prąd spoczynkowy dało się ustawić?
  • #8 14223409
    Denzoo
    Podłączyłem bez żadnych głośników. Jest to r142. Końcówki mocy dokładnie nozke kolektora polaczylem przez rezystor aby zapobiec spaleniu jej. I z tego co pamiętam dopiero po wymianie końcówek zaczął palić rezystor.
✨ Użytkownik zgłasza problem z amplitunerem Denon AVR-1803, który nie kończy procesu inicjalizacji, co objawia się migającą diodą standby. Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawiają się napisy, ale amplituner nie uruchamia się prawidłowo. Użytkownik sprawdził amplituner bez podłączonych kabli, co nie przyniosło poprawy. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny problemu, w tym możliwe zwarcia w przewodach głośnikowych, uszkodzenia końcówek mocy, a także sprawdzenie napięć transformatora oraz stabilizatorów. Wskazano również na konieczność dokładnego sprawdzenia kondensatorów elektrolitycznych i półprzewodników. Dodatkowo, jeden z użytkowników opisał problem z palącym się rezystorem po wymianie końcówek mocy, co może wskazywać na nadmierny pobór prądu lub inne uszkodzenia w obwodzie.
