Gdzie znaleźć działający flash PL do Nokia 2100 bez kodu zabezpieczającego?
Rafal23 25 Lis 2004 13:45 717 4
  • #1 1012151
    Rafal23
    Ocena: 27
    Tak jak w temacie.Na elektrodzie jest jeden V05.11 ale na nim wyskakuje mi kod zabezpieczający.Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 1012345
    orczxc
    Poziom 29  
    Ocena: 8
    to jest pewny ale kod zabezpieczający to usuń programam lub sczytaj i wprowadź...
    • NAM-2_05.49_0x00200000_MCU-PPM_N.zip (1.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1012648
    Rafal23
    Ocena: 27
    Wrzuciłem juz tego flasha,ale fon niema zasięgu i sie resetuje.Robilem juz Update Faid,full reset i to samo.Czym potraktowac po flashu?CZekam na opinie.
  • #4 1012764
    Rafal23
    Ocena: 27
    Witam ponownie.Wgrałem V5.64PL i dopiero nokia tool by rolis V1.8 prawidłowo przeliczył sumy kontrolne.Telefon ma już zasięg i polaka.Dzieki za pomoc pozdrawiam.
  • #5 1012775
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 40
    wrzuc v5.21 - w zalaczniku mcu+ppm (oraz samo ppm) - pod GeoFlashera
    OK, byles szybszy z naprawa :), niepotrzebnie wrzucalem zalacznik, ale moze sie przyda, kto wie :)
    • 2100_v5.21_PL_MCU+PPM+PPM.zip (1.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
