Flash do 8210. Najlepiej oryginalny. Jak zrobić polski T9?
rikimaru 13 Kwi 2006 01:27 1669 15
  • #1 2522143
    rikimaru
    witam. potrzebuje pilnie flasha, najlepiej oryginalnego, do nokii 8210 (5.31-takiego szukam) lub tez jakiegos by tę nokie uzbroic w polski T9. prosze o pomoc. dziekuje i pozdrawiam
  • #2 2522161
    tomasz3003
    Ocena: 6
    tu masz oryginał fullflash 8210 v5.31 z t9 . Sprawdzony, zgrany z mojej nokii.
    • v5_31_pl.zip (1.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2522914
    rikimaru
    dzięki. zaraz zaczne działać z tym flashem. odezwe się jak skończe.
    hej. qrde zabrałem sie do wgrywania tego flasha i wszystko poszlo si, lecz na koncu wlozylem baterie odwrotnie - na + i wlaczylem telefon. gdy sie zorientowalem coz zrobilem natychmiast ja wyjalem i wlozylem ponownie tak jak powinno byc i teraz telefon sie nie chce wlaczyc. co sie moglo stac? czy telefon da sie jeszcze odpalic?? ponownie prosze o pomoc. dziekuje.
  • #4 2523138
    Z.U.L
    Zrób ponowny flash :) Musi odpalić, nokie nie padają :D Albo po prostu spróbuj zgrać swojego softa - żeby po prostu telefon odpalił :) A czym flashujesz?
  • #5 2523508
    sherif
    Ocena: 6
    chlopie tu juz wchodzi elektronika a nie oprogramowanie
  • #6 2525580
    rikimaru
    witam. fleshuje rollisem 479. faktycznie ponowny flash postawił telefon na nogi i jak narazie wszystko jest ok. Wielkie dzieki za sofcik, ktory spisuje sie takze ok. pozdrawiam
  • #7 2526311
    rikimaru
    witam ponownie. moja radosc byla chyba zbyt szybka. telefon pokazal najpierw CS a teraz to po pierwsze nie idzie go wogole wlaczyc, po drugie nie idzie go fleszowac bo komp pokazuje cos "phone ram is bad" i "you selected wrong phone type" . teraz to dopiero sie porobilo. obiecuje ze jak te nokie odpale i bedzie chodzic to juz nigdy nic jej nie wgram. A teraz POMOCY ponownie.
  • #8 2530643
    arnoldziq
    Ocena: 300
    rikimaru napisał:
    witam ponownie. moja radosc byla chyba zbyt szybka. telefon pokazal najpierw CS a teraz to po pierwsze nie idzie go wogole wlaczyc, po drugie nie idzie go fleszowac bo komputer pokazuje cos "phone ram is bad" i "you selected wrong phone type" . teraz to dopiero sie porobilo. obiecuje ze jak te nokie odpale i bedzie chodzic to juz nigdy nic jej nie wgram. A teraz POMOCY ponownie.
    1. sprawdź napięcie baterii
    2. sprawdź czy masz doprowadzone zewnętrzne zasilanie
    3."you selected wrong phone type" sugeruje błędy w odczycie , lub uszkodzony EEPROM ( ew. zawartość ), program nie rozpoznaje telefonu
  • #9 2532161
    rikimaru
    hej. wiem ze program nie rozpoznaje telefonu, tego tez sie domyslilem. pytanie co teraz zrobic czy jak temu zaradzic? bateria jest dobra bo jak ja wsadzilem do innej komorki to smigala elegancko. zewnetrzne napiecie tez jest ok. prosze o dalsze sugestie...
  • #10 2532212
    riger
    Ocena: 9
    arnoldziq, nic tylko pogratulowac znajomosci Angieslekiego. Sprobuj wyszscic faly flash w knoku, potem rolise 4.78b005 i zadna inna wersja wgraj soft (JESZCZE NIE ODPALAJ PHONA) potem virgin eeprom i sprawdz czy odpali. Jesli nie to sprobuj jeszcze geo flasherem ktory czesto wyciaga telefony z takich sytuacji. Jezeli nadal nic to telefon jest uwalony od strony HW.
  • #11 2532908
    rikimaru
    witam. gdy chce wyczyscic caly flash w knoku to program wywala cos " canot prepare phone " czy jakos tak i nic sie nie dzieje.
  • #12 2532979
    CaMIkaZEe
    Ocena: 9
    riger masz racje. Co do tego problemu sprawdz kabel czy oby piny nie sa wykrzywione, czys tykaja i sprezynuja. Mozesz lekko pzreczyscic styki na plycie glownej. Potem ponownie flash+eeprom bananem
  • #13 2533072
    rikimaru
    hejka. a tak przy okazji ma moze ktos schemat serwisowy do tej nokii ?? ładnie prosze.
  • #14 2533248
    ftb
    Ocena: 101
    jest na elektrodzie ale z tą ilością punktów co masz ..
    ew tu: http://www.id2.cz/
    Wesołych Świąt
    • 8210_schem.rar (1.39 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 2794025
    Afromen1983
    tak moze poza tematem ale nie spotkal sie ktos z nowszym softem do tej nokii ??
  • #16 2794187
    JareckiP
    Ocena: 11
    8210 nie jest juz produkowana kupę lat i napewno nie ma nowszego oprogramowania.
    Temat zamykam.<bony78>
✨ Dyskusja dotyczy potrzeby oryginalnego flasha w wersji 5.31 do telefonu Nokia 8210 oraz wgrania polskiego T9. Udostępniono oryginalny fullflash 5.31 z T9, który został sprawdzony na urządzeniu. Podczas próby wgrania flasha wystąpił problem po odwrotnym włożeniu baterii, co spowodowało, że telefon nie chciał się włączyć. Zalecano ponowne wgranie flasha przy użyciu programu Rollis 4.79, co początkowo przywróciło działanie telefonu. Później pojawiły się błędy "phone ram is bad" i "you selected wrong phone type", sugerujące uszkodzenie EEPROM lub błędy w odczycie. Rekomendowano sprawdzenie napięcia baterii, zewnętrznego zasilania, stanu kabla i styków na płycie głównej oraz użycie programów do czyszczenia flasha i EEPROM (np. Knok, Geo Flasher). Wskazano, że jeśli te metody zawiodą, problem ma charakter sprzętowy. Zaproponowano także poszukiwanie schematu serwisowego na forach i stronach typu id2.cz. Na koniec potwierdzono, że Nokia 8210 nie jest już produkowana i nie ma nowszego softu niż 5.31.
