Audi A4 B5 - Jak podłączyć DRL, aby uzyskać pełne 12V?
marionozzo 19 Sie 2011 19:14 9013 7
  • #1 9841488
    marionozzo
    Ocena: 5
    Kupiłem dziś sobie lampy drl z 3 kabelkami i chce je podłączyć żeby świeciły prawidłowo a wiec mam taki plan czarne kabelki czyli minusy podłączam pod minus akumulatora białe czyli wyłączające drl pod postojówki jeśli się zapalą drl gasną a czerwony pod + po stacyjce.
    Tylko, gdzie podłączyć jaki kolor przewodu wykorzystać?
    Próbowałem na zapalniczce ale tam jest cały czas 12V albo po stacyjce tylko 10V. Pewnie podświetlanie liczników i pulpitu tak obciąża układ, że nie ma 12V.
    Nie chcę podłączać pod radio.
    Gdzie mogę szukać tych pełnych 12V?
    Mam schemat z mojego modelu ale nie potrafię go rozszyfrować.
    Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi.
  • #2 9841588
    glosny83
    Ocena: 485
    Znajdż + gdzięś pod maską a sterowanie podepnij pod światła pozycyjne w tej grupie to siwo czerwony pozycja prawa i siwo czarny pozycja lewa, napisz jaki ma silnik to cię naprowadzimy pod co podłączyć stałego plusa, i jeszcze jedno te 10v co mierzyłeś to miałeś dlatego że pewnie robiłeś pomiar na zgaszonym silniku.
  • #3 9842193
    marionozzo
    Ocena: 5
    audi a4 b5 silnik 1.9 tdi właśnie łatwiej będzie w komorze silnika zlokalizować tego plusa niż przechodzić do kabiny. Pomiar był robiony na wyłączonym silniku masz rację ale i jeśli bym się tutaj podłączył to światełka po przekręceniu kluczyka pewnie by troszkę słabiej świeciły myślę że gdzieś w przegrodzie silnika uda się znaleść + 12v które będzie sensownie podłączone dzięki za jakieś wstępne wskazówki i naprowadzenia czekam na kolejne pozdrawiam
  • #5 9842983
    marionozzo
    Ocena: 5
    to znaczy panowie chciałbym się od was dowiedzieć gdzie zasilanie po stacyjce podać czy się podłączyć gdzieś przy kierownicy czy od radia czy może w komorze silnika ewentualnie jaki kolor przewodu wykorzystać tak żeby było to bezproblemowo pozdrawiam jeśli ktoś już montował w tym modelu to proszę o wiadomość co i jak pozdrawiam
  • #6 9844066
    glosny83
    Ocena: 485
    Szukaj pod maską w bezpiecznikach najłatwiej tam znajdziesz.
  • #7 9845302
    marionozzo
    Ocena: 5
    a wiec tak lampy podłączone świecą tylko coś jest nie tak masa do masy lampy ok gaszenie drl pod postojówki zasilanie po stacyjce znalazłem w kabinie pod nogami kierowcy z jakiejś kostki i wszystko jest ok tylko prawa strona mijania coś z nimi jest nie tak nie świeci żarówka jest dobra jak ją wyciągnę i wsadzę jeszcze raz jest ok pare razy przekręcę kluczyk odpalę auto i znów jest to samo co to może być
  • #8 9851307
    marionozzo
    Ocena: 5
    światełka podłączone wewnątrz auta pod zasilanie klimatronika także zapalają się po przekręceniu kluczyka masa wzięta z lamp i gaszenie drl też z lamp tylko że s postojówek
✨ Użytkownik Audi A4 B5 z silnikiem 1.9 TDI poszukiwał sposobu na podłączenie lamp DRL (Daytime Running Lights) z trzema przewodami, aby uzyskać pełne zasilanie 12V. Planował podłączyć czarne przewody do masy, białe do postojówek, a czerwony do zasilania po stacyjce. Użytkownicy sugerowali, aby szukać zasilania pod maską, w bezpiecznikach lub w kabinie pod nogami kierowcy. Po podłączeniu lampy, użytkownik napotkał problem z prawą stroną mijania, która nie świeciła prawidłowo, mimo że żarówka była sprawna. Ostatecznie zasilanie po stacyjce zostało podłączone do klimatyzacji, a masa do lamp.
