Ford Fiesta III 1995 - zapłon nie wyłącza się mimo sprawnej stacyjki, co dalej?
Wini 230 20 Sie 2011 01:32 4767 19
  • #1 9842862
    Wini 230
    Ocena: 309
    W Fordzie Fiesta III z 1995 roku kolegi nie wyłącza się zapłon. Sprawdzaliśmy stacyjkę omomierzem na przewodach dochodzących do czarnego przełącznika, nakładanego na stacyjkę i przełącznik jest sprawny. Potwierdzeniem tego jest moim zdaniem to, że po przekręceniu kluczyka w pozycję włączonego zapłonu kontrolki świecą nieco jaśniej niż wtedy gdy kluczyk znajduje się w pozycji wyłączonego zapłonu.
    Gdzie szukać dalej przyczyny usterki ?
  • #2 9844098
    glosny83
    Ocena: 485
    To się stało po montażu radia???
  • #4 9844170
    Błażej
    Ocena: 3619
    A CO było robione? Czy stało się to samoistnie?
  • #6 9844278
    Błażej
    Ocena: 3619
    Kostkę stacyjki wypinałeś?
    Założony jest automat świateł?
  • #7 9844339
    Wini 230
    Ocena: 309
    Nie wypinałem. Tam jest dwie kostki. Jedna z cienkimi przewodami, podejrzewam, że od immobilaisera i druga do której dochodzi dwużyłowy przewód dość gruby w żółtej powłoce izolacyjnej i ta nie wiem do czego jest. Na stacyjkę zapięty jest przełącznik do którego przylutowane są cztery przewody. Dwa najprawdopodobniej do obwodu zapłonu i dwa do rozrusznika. Na nich mierzyłem opór i po zamknięciu obwodu przełącznikiem opór był 000 ohm, a po otwarciu miernik wskazywał opór.
    Ze światłami kolega miał wcześniej problem. Najpierw nie zapalały mu się światła mijania, mechanik stwierdził awarię przełącznika na kierownicy i w skrzynce bezpiecznikowej spiął je ze światłami postojowymi. Przez pewien czas światła były, jednak potem przestały wogóle działać i kolega, przed podróżą podpinał przewód plusowy świateł bezpośrednio do akumulatora. Jeździł tak przez pewien czas, a ostatnio wystąpiła ta awaria zapłonu. Nie da się zgasić samochodu kluczykiem, a jedynie zduszając sprzęgłem silnik.
    Błażej
    Ocena: 3619
    To z czterema przewodami, to jest właśnie kostka stacyjki. Jakbyś się pokusił i przemierzył, co się pojawia na poszczególnych przewodach w zależności od położenia kluczyka, to byś nie zadawał takich pytań!
    Możliwe, że uszkodzona jest skrzynka bezpieczników i prąd "wraca" poprzez płatane obwody oświetlenia (sprawa znana z innych fordów, gdzie było coś grzebane w instalacji świateł). Swoją drogą, to gratulacje dla mechanika.
  • #9 9844390
    Wini 230
    Ocena: 309
    Kolega nie miał na razie pieniędzy na nowy przełącznik. Tak właśnie myślałem, że to przełącznik stacyjki, chociażby po grubości przewodów dochodzących do niego i po pomiarze. Nie przykładałem uwagi do wartości oporu, który pokazuje miernik, a jedynie czy po przestawieniu przełącznika pokazuje jakiś opór, czy nie. Bo jeżeli w zależności od położenia przełącznika wskazuje jakiś opór, a potem zwarcie, to wiadomo, że przełącznik jest dobry, a wskazywany opór wynika z przepływu prądu przez instalację samochodu. :)
    Jeszcze się chciałem zapytać, na co konkretnie należy zwrócić uwagę w skrzynce bezpiecznikowej, jeżeli po odpięciu tych prowizorycznych połączeń, dalej występował by problem i czy może to być awaria rozrusznika, lub alternatora ?
    Błażej
    Ocena: 3619
    BZDURA!!! Miernik pokaże, że obwód sprawny, a nagle wszystko trafi flag po włączeniu. Tutaj tylko pomiar pod obciążeniem.
  • #11 9844564
    Wini 230
    Ocena: 309
    Ja wnioskuję, że stacyjka jest sprawna z tego względu, że jej przełącznik robi przerwę w obwodzie po zgaszeniu zapłonu kluczykiem. Po wyłączeniu zapłonu stacyjką kontrolki na desce rozdzielczej delikatnie przygasają, co świadczy o tym, że obwód zapłonu na stacyjce został otwarty, a zamyka się gdzieś przez zwarcie w instalacji o większym oporze niż mają styki stacyjki.
    Miernik na stykach stacyjki kiedy jest ona włączona wskazuje opór 00 ohm, ale nawet gdyby ta wartość pod obciążeniem okazała się większa, to wydaje mi się, że wtedy byłby problem z włączeniem zapłonu, a nie z brakiem możliwości jego wyłączenia ? Chociaż może się mylę :) Chyba, że w przełączniku stacyjki styki nie rozłączają się całkowicie tylko stykają się delikatnie zwiększając swój opór.
    Czy to jednak może być uszkodzona stacyjka ?
    Błażej
    Ocena: 3619
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2070513.html#9844278
    Tam pytałem, czy wykonałeś pewną czynność sprawdzającą. Jeśli nie to, to po kolei wyciągaj bezpieczniki i obserwuj, co się dzieje.
    Przydało by się usunąć te bypassy i naprawić skrzynkę.
    Do sprawdzenia tez masy i stan wiązek.
    Błażej
    Ocena: 3619
    Tak. Uszkodzenia wyłącznika zespolonego, to częsta przypadłość fordów fiesta i escort z tego okresu.
  • #15 9862982
    Wini 230
    Ocena: 309
    Wymieniliśmy z kolegą przełącznik zespolony, zlikwidowaliśmy baypasy i problem z wyłączeniem zapłonu znikł. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapłon wyłącza się prawidłowo. Tylko nie wiem czy awaria ustąpiła po wymianie przełącznika, czy zdjęciu baypasów. Na razie tylko nie ma jeszcze świateł mijania, bo kolega musi jeszcze wymienić przekaźnik tych świateł w skrzynce bezpiecznikowej.
    Dziękuję Koledze Błażejowi za pomoc :)
  • #16 9863018
    Błażej
    Ocena: 3619
    Obawiam się, że może czekać cię jeszcze reanimacja skrzynki bezpiecznikowej. Trochę roboty, ale nie jest trudna.
  • #18 9863113
    Błażej
    Ocena: 3619
    Skoro były bypassy, to znaczy, że coś tam jest strupione. Więc trzeba to odszukać i naprawić.
  • #19 9863174
    Wini 230
    Ocena: 309
    Przyznam szczerze, że nigdy nie naprawiałem takiej skrzynki. Baypasy były między dwoma bezpiecznikami świateł pozycyjnych i dwoma bezpiecznikami świateł mijania. Teraz z przełącznika zespolonego po włączeniu świateł mijania wychodzi na nie napięcia, natomiast napięcia nie ma na bezpiecznikach tych świateł i nie świecą się. Kolega mówi, że elektryk wcześniej wyjął mu przekaźnik tych świateł ze skrzynki bezpiecznikowej, bo podobno był zepsuty. Jak będziemy zakładać nowy, to przejrzę jeszcze tą skrzynkę bezpiecznikową. Tylko chciałem się jeszcze zapytać na co należy zwrócić szczególną uwagę ?
  • #20 9863208
    Błażej
    Ocena: 3619
    Na wszelkie okopcenia, wypalenia, wytopienia, dziwne luzy, przewody wytopione z izolacji... Na luty i stan ścieżek, jeśli jest płytka drukowana... Wszystko trzeba dokładnie sprawdzić. Często da się coś dodatkowo ulepszyć.
✨ W Fordzie Fiesta III z 1995 roku wystąpił problem z zapłonem, który nie wyłączał się mimo sprawnej stacyjki. Użytkownik sprawdził stacyjkę omomierzem, co potwierdziło jej funkcjonalność, jednak kontrolki na desce rozdzielczej nie gasły po wyłączeniu zapłonu. W trakcie dyskusji zasugerowano, że problem może leżeć w uszkodzonej skrzynce bezpieczników lub w zespolonym przełączniku świateł. Po wymianie przełącznika zespolonego i usunięciu bypassów problem z wyłączeniem zapłonu został rozwiązany, jednak nadal występowały problemy z brakiem świateł mijania, co mogło być związane z uszkodzonym przekaźnikiem. Użytkownik został poinstruowany, aby dokładnie sprawdzić skrzynkę bezpiecznikową pod kątem uszkodzeń i poprawności połączeń.
