Mitsubishi Outlander 2l DiD 140kM 2007r. Świeci lampka silnika
JK978 22 Sie 2011 21:46 15682 7
  • #1 9852100
    JK978
    Ocena: 5
    Witam. Mam problem - świeci lampka silnika. Komp. czyta brak komunikatu z przepustnicą. Czy przepustnicę można naprawić czy raczej wymienić? Silnik ma przyśpieszenie i moc w normie. Czy można z tym jeźdzć i nie przejmować się lampką? Czy ktoś miał taki problem i jak go rozwiązał? Jest to mitsubishi z silnikiem niemieckim 2l DiD 103 kW 2007r.
  • #2 9855044
    decybel91
    Ocena: 4191
    Silnik z Szajswagena, raczej prześwietlić kable przepustnica-edc.
  • #3 9855468
    JK978
    Ocena: 5
    Witam. Oczywiście dzięki za odp. Na gniazdku łączącym przepustnicę z wiązką jest napięcie i jest także masa. Nie wiem jakie to mają być wartości? A czy jest jakiś sposób na sprawdzenie przepustnicy pomijając wiązkę samochodu? Może jakoś łączyć na "krótko" aby upewnić się czy to jest uszkodzona przepustnica. Czy coś innego. Jeszcze raz: komp pokazuje komunikat brak kontaktu z przepustnicą.
  • #4 9855547
    decybel91
    Ocena: 4191
    Przepustnica powinna mieć napięcie działania 12V lub 5V i sygnały w zakresie 0-5V.
  • #5 9855637
    autoas
    Ocena: 3902
    Skoro się świeci a wszystko jest dobrze, to może sprzęt do diagnostyki nie odpowiedni!?
  • #6 9855761
    JK978
    Ocena: 5
    Napięcie na kostce do przepustnicy 11,9V, Masa jest dobra, napięcie na pozostałych pinach 4,5V. Mierzone na wyłączonym silniku, włączony tylko kluczyk w pozycji gdy świecą wszystkie kontrolki. Pomiary i podłączenie kompa robił elektryk. Zresztą sam widziałem wyświetlony komunikat na kompie. Brak komunikatu z przepustnicą.
    Proszę podpowiedzieć do czego służy ta przepustnica w tym silniku. I czy jazda z tą świecącą lampką coś jeszcze uszkodzi??
  • #7 11098617
    mariuszm_dj
    Ocena: 3
    Możesz mieć nie odpowiedni interfejs albo zwyczajnie przepustnica jest uszkodzona, spalony układ elektroniczny. Jak coś to naprawiam takie rzeczy
    e-mail:
    maciejewskimariusz1(_at_)wp.pl
  • #8 11099192
    JK978
    Ocena: 5
    Witam. Usterka usunięta. Przepustnica była w środku bardzo mocno zawilgocona. Po rozgieciu puszki i wysuszeniu wnętrza przepustnicy problem znikł. Prawdopodobnie różnica temp. i skroplenie wewnątrz przepustnicy. Nowa przepustnica w serwisie to cena koszmar - pytałem. Pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z lampką silnika w Mitsubishi Outlander 2l DiD z 2007 roku, wskazując na brak komunikacji z przepustnicą. Po wymianie informacji na temat napięcia i sygnałów, okazało się, że przepustnica była zawilgocona, co powodowało usterkę. Po wysuszeniu wnętrza przepustnicy problem został rozwiązany. Użytkownik zastanawiał się nad możliwością jazdy z zapaloną lampką oraz nad kosztami wymiany przepustnicy w serwisie.
