Nokia 5130 XM - błąd flashowania, nie wykrywa urządzenia USB, co robić?
tomek-1301 23 Sie 2011 19:18 4786 11
  • #1 9855064
    tomek-1301
    Wczoraj wychodząc w telefonie ze skrzynki odbiorczej telefon wyłączył się. Nie był to już pierwszy raz, ale zawsze udawało mi się go jakoś naprawić. Dzisiaj chciałem go sflashować jak zawsze, ale się nie da. Wyskakuje coś takiego.
    Flashing started
    Creating product data items list
    Product data items list created
    Backup not required
    Flashing phone
    Initializing
    Scanning image files...
    Waiting for USB device...
    Loading secondary boot code: 14592 bytes
    Secondary boot loaded
    Loading update server code: 308032 bytes
    Update server loaded
    ERROR: Unable to detect device 0x8401F145. Check USB connection
    ERROR: Failed to set phone to flashmode
    Starting to recover the phone
    Recovering phone
    Initializing
    Unable to set the phone to flash mode. Unable to flash.
    W tutorialach jest napisane żeby w takich sytuacjach próbować do skutku ale ja próbowałem już wiele razy i na wielu wersjach Phoenixa.
    Wgrywam oprogramowanie w wersji 7.97 czyli najnowsze.
    Paczka z softem jest na pulpicie bo gdy jest w folderze Products wyskakuje inny błąd. Zawsze nie było z tym problemu a teraz jest jaki może być powód?
  • #2 9857444
  • #5 9858338
  • #6 9858543
    tomek-1301
    Wgrywam angielski soft. Bateria jest naładowana. Zaraz spróbuje z innym portem.
    Sterowniki USB zainstalowały się razem z Phoenixem.
  • #7 9872231
    tomek-1301
    Komputer jest chwile po zainstalowaniu windowsa i dalej to samo. W czasie flashowania co chwile słychać dźwięki podłączania i odłączania urządzenia usb.
  • #9 9872741
    piter6
    Ocena: 8
    Włącz tryb awaryjny kompa, jak się uruchamia to wciskaj F8 (przynajmniej u mnie tak jest) i spróbuj w trybie awaryjnym, czasami pomaga.
  • #10 9874220
    tomek-1301
    Możecie dać link z jakimś czytelnym poradnikiem? Nigdy nie używałem jafa.
  • #12 9926571
    tomek-1301
    JAF version 1.98.62
    Detected PKEY: 90009699
    Card life counter: 99.99%
    P-key nokia module version 01.02
    FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
    USB Cable Driver version: 7.1.40.0
    Changing mode...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Searching for JAF saved location of ini...
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\
    Searching for default location of ini...
    Checking path: \Products\RM-495\
    Scanning ini files...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\rm495__07.97.mcusw
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\rm495__07.97.ppm_mh
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\rm495__07.97_v2.image_mh_red
    Detected P-KEY: 90009699
    Init usb communication...
    PRESS POWER ON NOW!
    Searching for phone...Found
    Sending RAW loader...
    Using 06.02.002
    Elf2flash 09.07.000
    CMT RAW loader...
    Patching RAW boot step1...
    Patching RAW boot step3...
    Sending RAW Loader...
    ...................Loader Sent!
    Stage 2 starting...............................................................................Loader Sent!
    Stage 3 starting..................Phone prepared OK!
    Waiting for the phone to boot...
    Phone failed to boot in flash mode CMT...
    Changing mode...
    Done!
    PRESS POWER ON NOW!
    Using 06.02.002
    Elf2flash 09.07.000
    CMT RAW loader...
    To samo.
Użytkownik zgłasza problem z telefonem Nokia 5130 XM, który nie wykrywa urządzenia USB podczas próby flashowania. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, takie jak sprawdzenie połączenia USB, użycie innego kabla lub portu, upewnienie się, że bateria jest naładowana, oraz instalacja odpowiednich sterowników. Wskazówki obejmują również próbę użycia oprogramowania JAF oraz uruchomienie komputera w trybie awaryjnym. Użytkownik informuje, że komputer jest po świeżej instalacji systemu Windows, co może wpływać na problemy z połączeniem USB.
