Peugeot 205 - stacyjka nie odbija kluczyka przy odpalaniu, naprawa możliwa?
hagi81 25 Sie 2011 23:12 4278 9
  • #1 9863728
    hagi81
    Ocena: 6
    Witam mam problem ze stacyjką , jak zaczynam przekręcać to do pierwszego oporu jest ok , potem włączenie zapłonu jest ok , problem zaczyna się gdy już zaczynam odpalać , po prostu nie odbija kluczyka i jak ktoś wsiądzie i nie będzie wiedział że trzeba ręcznie cofnąć do momentu włączenia zapłonu . Moje pytanie brzmi czy jest jeszcze szansa naprawy tego problemu , pozdrawiam :?: :idea: :|
  • #2 9863740
    Błażej
    Ocena: 3622
    Tak.
  • #3 9863819
    hagi81
    Ocena: 6
    A w jaki sposób że jeszcze zapytam :-)
  • #4 9864177
  • #5 9864457
    Solo
    Ocena: 142
    georgesgr ja w specjalnym zakładzie zamówiłem sobie hurtową ilość tych sprężynek, wymiana/ naprawa tego typu uszkodzenia to dla klienta koszt 80-150 PLN w zależności od samochodu.
    Za 80 PLN da się kupić używaną stacyjkę z kluczami, tak będzie chyba najprościej dla tej 205-tki.
  • #6 9864464
    hagi81
    Ocena: 6
    A już myślałem że tylko ta kostka :) Teraz to się szykuje rozbieranie kierownicy bo tam jak widzałem jest chyba zakuta ta stacyjka niema śrub aby rozebrac ?
    viper555
    Ocena: 2157
    Wyciąganie jest łatwiejsze niż może się wydawać ,jedna śrubka naciśnięcie blokady w pierwszej pozycji i wyciągasz razem z przewodami kostki.P
    Solo
    Ocena: 142
    georgesgr napisał:
    JJesli sprezynka pekla, to stacyjka ma za soba pare lat pracy i zamek jest rownie zuzyty. Lepiej go wymienic aby nie ryzykowac zalokowania kluczyka z powodu peknietej zapadki.
    Oczywiście naprawa nie ogranicza się do wymiany samej sprężynki, zapadki również wymieniam i dopasuję do klucza klienta. Ale to już OT.
  • #10 11312279
    hagi81
    Ocena: 6
    ok , jak zmieniałem przekładnię kierowniczą to zobaczyłem jak znienić stacyjkę ale narazie zostawiam jak jest , dzięki zamykam temat
✨ Użytkownik zgłasza problem ze stacyjką w Peugeot 205, która nie odbija kluczyka po uruchomieniu silnika. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia do naprawy, w tym wymiana stacyjki z powodu braku dostępnych części zamiennych. Wskazano, że sprężyna powrotna znajduje się w zamku, a nie w przełączniku. Koszt naprawy w specjalistycznym zakładzie wynosi od 80 do 150 PLN, a używana stacyjka z kluczami kosztuje około 80 PLN. Użytkownicy podkreślają, że wymiana stacyjki nie wymaga demontażu kierownicy, a proces jest prostszy niż się wydaje. W przypadku uszkodzenia sprężynki, zaleca się wymianę całego zamka, aby uniknąć dalszych problemów.
