Jak podłączyć szyfrator z elektrozamkiem do drzwi w pokoju?
patrykoziczek 26 Sie 2011 11:56 4110 9
  • #1 9864838
    patrykoziczek
    Ocena: 5
    Witam. Ostatnio nocowałem w Hiszpanii w hotelu i nie dostałem klucza do pokoju tylko karteczke z kodem. Zachodzę pod drzwi a tam klamka taka w stylu obkręcanej której nie dało się przekręcić i obok szyfrator na ścianie. Wpisałem kod pchnąłem drzwi i wszedłem. Od środka klamkę dało się przekręcić i po prostu wyjść. Chciałbym zrobic coś takiego w pokoju za niewielkie pieniądze. Podobno da sie nawet zmieścić w 100zł. Prosiłbym o wytłumaczenie jak podłączyć szyfrator z elektrozamkiem,................. Bo podobno jest możliwość że mogą źle działać z powodu różnicy napięcia. Pozdrawiam :)
    Moderowany przez Tracer2:
    Prosze się z Regulaminem zapoznać !!!
  • #2 9867107
    clouddancer
    Ocena: 28
    Nie zmieścisz się w 100 zł, zakładając, że musisz kupić wszystkie elementy, tj. wymienić zwykłą dwustronną klamkę na gałko-klamkę (nie znam cen), wstawić w futrynę elektrozaczep (od ok. 30 zł), kupić naścienny szyfrator (do montażu wewnątrz jakieś 80-100 zł) oraz - w zależności od parametrów szyfratora i elektrozaczepu - jeden wspólny zasilacz lub dwa różne.
  • #3 9867686
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2926
    Aby nie kupować specjalnej gałki (jak w Hiszpanii), to wyjście z pokoju może być zrealizowane przez naciśnięcie przycisku otwarcia, który byłby w środku przy drzwiach. Tak jest np. w bankomatach. Na zewnątrz otwieranie kartą magnetyczną (u ciebie szyfrem), od środku już tylko przycisk.
    Musisz też rozważyć wejście do pokoju gdy nie będzie prądu.
  • #4 9869650
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 430
    kombinujesz..kombinujesz.. Zakładasz elektrozaczep. Zmieniasz klamki na gałko-klamkę. Kupujesz w pewnym serwisie ustrojstwo na RFID za ok 100 pln i masz z głowy. Ale w 100 pln się nie zmieścisz. LUB--zkładasz mechaniczny zamek szyfrowy do drzwi. zamiast tej klamko- gałki. Za ok 100 pln. tez w tym serwisie..
    Albo- dokładasz kasy i masz zamek na odcisk paluszka..
    I wszysko po to aby nie kręcic kluczem...
  • #5 9873371
    patrykoziczek
    Ocena: 5
    mam jeszcze pytanie czy da sie jak juz mi sie jakos uda zrobić te drzwi z elektrozamkiem i szyfrownikiem. To czy da sie jakoś tak zrobić żeby ustawić jakąś blokade jak bede w środku a ktoś z zewnatrz bedzie znał hasło i zechce wejśc a ja będę wewnątrz i nie zechce żeby wchodził. Da się coś z tym zrobić ? i jeszcze pytanie co do podłączenia szyfrownika i elektrozamka. Jak podłaczyć je razem i co ma je zasilać ?
  • #6 9873909
  • #7 9874112
    patrykoziczek
    Ocena: 5
    ok ale weź wytłumacz jak podłączyć elektrozamek z szyfrownikiem. Czy muszę wymieniać klamke ? I co ma to wszystko zasilać ? proszę o pomoc
  • #8 9874288
    zybex
    Ocena: 2926
    Hasło można zmieniać jak rękawiczki. Co dzień możesz mieć inne, nawet co kilka minut.
    Typowy zamek szyfrowy ma ustawiany czas otwarcia, np. 2 sekundy. W tym czasie musisz pchnąć drzwi z zewnątrz do środka. Przeważnie jest to jakiś przekaźnik, do którego styków przyłączasz obwód zamka. Innymi słowy, najpierw musisz zrobić zamek elektryczny, który można otworzyć naciskając zwykły przycisk. Jak to będzie już funkcjonować, to zamiast przycisku wstawiasz klawiaturę z elektroniką.
  • #9 9874583
    W.Wojtek
    Ocena: 430
    Żarty sobie robisz. ..
    Jak podłaczyć elektrozaczep z "szyfrownikiem" -dwoma przewodami. Jak to zasilic??? zasilaczem lub z akumulatora.
    I pomyśl o jednym-elektrozaczep pozwala wejść naciskając drzwi BEZ klamki-czyli z gałka NIEOBROTOWĄ.
    Jak masz klamke to wszystgko jest bez sensu.
    Sądząc z poziomu orientacji jaki pokazujesz -kup sobie zamek na odcisk placa lub szyfr. Pełno tego w jakimś serwisie, poszukaj..
  • #10 9885690
    tomeye
    Ocena: 69
    zamiast elektrozamka stosujesz zworę elektro magnetyczna (duży elektromagnes montowany na górnej części drzwi)
    i do tego szyfrator posiadający styki zwierane po podaniu hasła ma rozwierać
    klamka zostaje ta sama jeżeli nie chcesz kogoś wpuścić przekręcasz klucz w zamku
    100 zł na pewno nie zmieścisz
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na podłączenie szyfratora z elektrozamkiem do drzwi w pokoju, inspirowany doświadczeniem z hotelu w Hiszpanii. W odpowiedziach podano, że całkowity koszt projektu przekroczy 100 zł, biorąc pod uwagę konieczność wymiany klamki na gałko-klamkę, zakupu elektrozaczepu (około 30 zł) oraz szyfratora (80-100 zł). Zasugerowano również, aby zamiast klamki zastosować przycisk otwierający od wewnątrz, co jest podobne do rozwiązań w bankomatach. Wskazano na możliwość zastosowania elektromagnesu zamiast elektrozaczepu oraz na konieczność zasilania systemu, co może wymagać zasilacza lub akumulatora. Użytkownik zadał dodatkowe pytania dotyczące blokady drzwi od wewnątrz oraz sposobu podłączenia szyfratora i elektrozamka.
