Pasta termoprzewodząca na procesor -jaka najlepsza?
Kaligula84 28 Sie 2011 11:28 14316 17
  • #1 9870861
    Kaligula84
    Witam ,
    z racji tego ze absolutnie nie znam sie na pastach termoprzewodzących postanowilem zapytać was w wiekszości ekspertów która pasta jest najlepsza bedzie użyta do Konsoli Ps3 60GB czyli tej z pierwszego wydania ktora to najbardziej sie grzała . Z tego co wyczytalem to niby Arctic Silver jest dość przyzwoita nie jest droga a przy tym niby wydajna... jednak cena dla mnie nie gra roli moge i wydac 100zl na pastę czytalem troche o pascie Coollabolatory (plynny metal) ze niby jest jedna z najlepszych ale zarazem a pastach diamentowych .... Zresztą nie ważne, jaka pasta jest Najlepsza i bedzie sie spisywać najlepiej
    Kamil
    Foxtrott
    Ocena: 944
    Mam nadzieję, że ten artykuł w pełni odpowie na Twoje pytania :
    http://pclab.pl/art24195.html
    Data co prawda 2007, lecz widać czym się kierować podczas wyboru dobrej pasty.
    Tutaj nowszy artykuł:
    http://chlodzenie.net/reviews/wielki-test-past-termoprzewodzacych-odslona-druga/
    Ze swojej strony polecam wypolerować radiator.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic984222.html#5020922
    daavid117
    Ocena: 167
    Coollaboratory Liquid Ultra jest aktualnie najlepszą pastą termoprzewodzącą. Ciężko się ją jednak nakłada, trzeba mieć wprawę. O czyszczeniu elementów z pozostałości tej pasty nie wspomnę. Zalman STG-2 nie kosztuje kroci, dobrze się nakłada i ma bardzo dobre właściwości termoprzewodzące. Wybór należy do Ciebie.
    W przypadku PS3 nałożenie Coollaboratory wydaje się dość logicznym posunięciem ponieważ ta pasta nie traci swych właściwości, nie zużywa się, nie wysycha.
  • #4 9870911
    Kaligula84
    Powiem tak sam tego nie będę nakładał zaniosę konsole do serwisu i bedą musieli wykonać usługę na miejscu wiec pasta tym lepiej by byla najlepsza jak wspomniałem wyżej cena nie gra roli , Aha jeszcze jedno wyczytałem ze pasta Coollaboratory Liquid Ultra nie nadaje sie do radiatorów aluminiowych ponieważ niszczy powierzchnię a czy czasem PS3 niema aluminowych radiatorów... ?
    daavid117
    Ocena: 167
    Kaligula84 napisał:
    Aha jeszcze jedno wyczytałem ze pasta 8-)laboratory Liquid Ultra nie nadaje sie do radiatorów aluminiowych ponieważ niszczy powierzchnię
    To prawda, ale jaki radiator ma PS3 niestety nie wiem.
  • #7 9871380
    _haker_1
    Poziom 32  
    Ocena: 31
    Szczerze to roznica w temperaturze pomiedzy zwykla pasta a jakimis cudami to moze 3-5st. Nie widze potrzeby w marnowaniu pieniedzy zeby miec kilka stopni mniej. Dla swietego spokoju mozna kupic arctic silver 5 - ja od dobrych kilku lat uzywam tego co akurat mam pod reka, arctic silver/ noname silver/ silikonowa. Jesli jest dobrze nalozona to roznica bedzie znikoma. Lepiej kupic byle co i lepszy radiator czy zainwestowac w WC niz na odwrot.
  • #8 9871402
    szaleniec
    Ocena: 199
    I to w przypadku TDP grubo powyżej 100W.
    leven
    Poziom 37  
    Ocena: 94
    Do konsoli wystarczy w zupełności STG2, MX2/3/4, CHill Factor/2, PK1 ......
    CLP i CLU, są stosowane w ekstremalnych chłodzeniach CPU i GPU i jest bardzo wymagająca pastą co do metalu z jakiego jest wykonany radiator/ihs procesora, metody nakładania i czyszczenia.
    Zostałbym przy konwencjonalnych pastach jak już wcześniej wspomniano.
    CLU jest pastą o bardzo dziwnej konsystencji, która powoduje powstawanie grudek i dosłownie "wsiąka" w smarowane powierzchnie.
    Za to CLP jest zawsze błyszcząca i długo jest w takim stanie, chyba, że mamy bardzo porowatą powierzchnie chipu/stopki chłodzenia, wtedy też "znika".
    Zachodzi też krystalizacja CLP i CLU i jest to zależne od jakości metalu na chipie/stopce chłodzenia.
    Niestety tego nie wie żaden użytkownik, bo niby skąd, dla tego CLP jak i CLU nakładamy tylko na powierzchnie z najlepszej miedzi technicznej, niklowanej lub specjalne stopy (stosowane w IHS procesorów).
  • #10 9881931
    Kaligula84
    Kupiłem pastę IC Diamond konsola teraz chodzi cicho i pzyjemnie :)
    Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
  • #11 9905617
    Boski19
    Ocena: 26
    polecam od siebie ZALMAN STG-2 świetna. Temp. procka spadły o kilka stopni;)
  • #12 9933914
    lesniczy4
    Popieram kolegę wyżej. Jest po prostu Rewelacyjna
  • #13 9954965
    Gawior22
    Ocena: 34
    Zalman STG-2 miałem dwa opakowania i powiem, że jest dobra i tania, ale bardzo, bardzo szybko wysycha. Kolejny razu już nie użyje tej pasty. Już Arctic Silver 5 dłużej zachowywała większą płynność.
    Ja polecam pastę Noctua NT-H1, pasta nie wymaga wygrzewania. Nie wysycha i nie zmienia swojej gęstości. W moim przypadku była lepszą pastą od STG-2 i można tu wykluczyć, błąd w nakładaniu, bo jedną i drugą kilkanaście razy nakładałem ( NT-H1, to już 3 sztuka i jeszcze trochę mam ) i używałem z różnymi chłodzeniami.
    Używam jej dla siebie, jak i u osób którym składałem zestawy, naprawiałem itp.
    NT-H1 mam nałożoną na praktycznie wszystkie podzespoły w komputerze ( GPU, CPU, MoBo, Pamięci ). Kolejną pastą jaką kupię też będzie NT-H1[/b]
  • #14 9965521
    zgf1
    Ocena: 43
    Zalman STG-2
    Mam tą pastę ale nie polecam, odtłuszczony procesor, gdy ją nakładałem po prostu nie przylepiała się do niego, bardzo jakaś twarda(plastelina)... Z wszystkich past najmilej wspominam ceramique.
  • #15 9965535
    daavid117
    Ocena: 167
    To miałeś przeterminowaną, bo ta pasta jest wybitnie płynna. Ostatnio nakładałem już parę razy.
  • #16 9965568
    zgf1
    Ocena: 43
    A nie mówisz czasem o STG-1 która jest istotnie płynna?
    Hmm kupowałem w Komputroniku i od razu nakładałem, w porównaniu z ceramique to jest plastelina, trochę pomogło podgrzanie pasty i CPU, ale na zimno tego nie sposób rozsmarować - odkleja się od proca/rdzenia karty.
  • #17 9965616
    daavid117
    Ocena: 167
    Nie. Mam tu na biurku tubkę - jest naprawdę płynna.
  • #18 9965774
    Karaczan
    Ocena: 1110
    STG-1 sie bawilem, fajne pasty. STG-2 niestety w lapach nie mialem.
    Arctic Silver 5, pasta ok, dobra, ale bez rewelacji.
    Arctic Ceraique, troche gorsza od Silver ale ma ta zalete ze nie przewodzi pradu, w paru zastosowaniach nie przewodnictwo elektryczne jest kluczowe ;)
    ChillFactor2, dobra pasta jednak trudna w nakladaniu, taka konsystencja plastelinowata (nie przewodzi pradu).
    Odkad odkrylem pasty Coollabolatory (plynne metale) innych nie stosuje, chyba ze na radiatorach Alu, badz majace nie przewodzic pradu.
    Ponoc dobra "zwykla" pasta sa pasty IC Diamond, ale tez w lapach nie mialem (nie przewodzi pradu, wyniki niewiele gorsze od past Coollaboratory).
✨ W dyskusji poruszono temat najlepszej pasty termoprzewodzącej do konsoli PS3 60GB, znanej z problemów z przegrzewaniem. Użytkownicy polecają kilka modeli, w tym Coollaboratory Liquid Ultra, Zalman STG-2 oraz IC Diamond. Coollaboratory Liquid Ultra uznawana jest za jedną z najlepszych, ale wymaga doświadczenia w aplikacji i nie nadaje się do radiatorów aluminiowych. Zalman STG-2 jest tańszą alternatywą, ale szybko wysycha. IC Diamond, zwłaszcza model 7, również cieszy się dobrą opinią. Użytkownicy zauważają, że różnice w temperaturze między pastami mogą być minimalne, a dla wielu wystarczająca jest pasta Arctic Silver 5. Wskazano również, że przy wyborze pasty warto zwrócić uwagę na jej właściwości i kompatybilność z materiałem radiatora.
