Wybór: klej czy taśma termoprzewodząca do montażu radiatora na GPU?
arti13 10 Kwi 2008 15:35 14672 18
  • #1 5014941
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Pytanie jak w temacie tj co jest lepsze, klej termoprzewodzacy czy tasma termoprzewodzaca? Chce przyleic radiator do GPU, gdyz nie ma miejsca na srobki ani nic takiego poniewaz radiator ma bardzo blisko siebie zebra.
    POZDRAWIAM
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    Z doświadczenia stawiam na klej.
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Ja również brałbym klej
    Na środek dajesz pastę termo a na każde 4 kanty kapke kleju i gotowe
  • #4 5015045
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    A jakąs konkretna nazwe kleju? Tylko odpowiadalo by mi zeby byl dostepny na allegro.
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Ja używam tego dwuskładnikowego od Zalmana
  • #6 5015070
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Ja chyba tez go kupie, a paste Arctic Silver 5 moze byc?
    kamil2993
    Ocena: 76
    może być , sam ją mam i jest świetna. Chociaż dwuskładnikowy klej od Zalmana nie jest zły ;)
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    AS5 jest niezła, można brać
    Tylko jak już będziesz kleił nie przesadź z pastą bo wejdzie na klej jak dociśniesz i klej może nie złapać
  • #9 5019292
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    To ja chyba wezme sam klej, bede mial przynajmniej pewnosc ze sie bedzie trzymalo i bedzie dobry kontakt :D
  • #10 5020827
    Interno
    Ocena: 52
    Zasadniczo trzymać będzie na zawsze ale żeby był dobry kontakt-przewodność cieplna w kleju nie może być zamkniętych pęcherzyków powietrza.
    Przed przyklejaniem właściwego radiatora przeprowadź próbne klejenie czegoś do wyrzucenia.
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    I odtłuść powierzchnię żeby się nie odkleiło przypadkiem bo będzie bieda, szczególnie jeśli wcześniej była "silikonowa" pasta
  • #12 5020922
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Do odluszczenia wystarczy zwykly rozpuszczalnik( benzyna ekstrakcyjna) nie? Sory za glupie pytanie ale ten klej to jak mieszac? SLyszalem ze polerowanie radiatora daje poprawe odprowadzania ciepla to prawda? bo mam caly czerniony, ale na spodzie widac rysy.
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    W sumie głupie pytanie z polerką zadałeś...im gładszy tym lepiej przewodi, to logiczne, wypoleruj papierem wodnym a potem pastą polerską np tempo, tak można uzyskać efekt lustra. Na procesorach dzięki takiemu zabiegowi można zyskać nawet 5 st różnicy.
  • #14 5023314
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Ale spotkalem 2 rozne opinie na ten temat :P wiec wolalem zapytac :D czyli w poniedzialek zabieram sie za polerowanie :D
    weelk
    Ocena: 10
    Witam jezeli chodzi przygotowanie powierzchni i polerowanie to jest to bardzo istotne. Jezeli chcemy zbic pare stopni unikalbym kleju za wszelka cene gdyz jego wydajnosc nie dorownoje dobrej pascie TP.
    Przygotowianie powierzchni i aplikacja pasty. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic996845.html
    Jezeli chodzi o polerowanie to - jezeli nie mamy odpowiedniego sprzetu - zeby polerowac spod radiatora na rownej powierzchni (moze byc szyba/lustro) Istotny jest tez prostopadly i precyzyjny nacisk przy polerowaniu tak aby nie zrobila nam sie ludka z powierzchni. Jezeli tak sie stanie, to wtedy polerowanie nic nie poprawi ,a wrecz przeciwnie, zmniejszajac powierzchnie kontaktowa.
    C3-PO
    Ocena: 2
    zamontowałem kiedyś radiator na grafikę - taśmą. to był błąd, gdy grafika się nagrzała radiator się po prostu odkleił i upadł na lezącą niżej kartę sieciowa. szczęśliwie nic się nie stało.
    brałbym klej ;)
  • #17 8270043
    Xsester
    Jeśli chodzi o pasty to tutaj mam testy ze szczegółowymi opisami dla osób nie zorientowanych w temacie. Osobiście na serwisie używam Arctic Silver 5 ,ponieważ dobrze przewodzi ciepło oraz jej żywotność to od 1,5 do 2 lat u przeciętnego użytkownika komputera lubiącego grać w gry obciążające w dużym stopniu PC . Po tym czasie pasta się wysusza i stopniowo traci swe właściwości . Zdecydowanie nie polecam past silikonowych .
    http://pclab.pl/art24195.html
  • #18 8270981
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Popatrz na date...:/
  • #19 8328895
    faxfalkon
    Ocena: 5
    Powiem tak: miałem wcześniej Radka 4870 z ATT gdzie radiatorki miałem przyklejone właśnie dwuskładnikowym klejem Zalmana - po 2 godzinach grania w BC2 3 z nich odpadły :( - nie polecam. Polecam natomiast taśmę dwustronną od 3M - REWELACJA :D, tylko przed naklejeniem jej radzę wziąć od mamy (siostry) suszareczkę do włosów i trochę podgrzać zarówno kości pamięci na karcie jak i same radiatorki :)
✨ W dyskusji porównano klej termoprzewodzący i taśmę termoprzewodzącą do montażu radiatora na GPU, zwłaszcza gdy brak miejsca na śruby. Większość uczestników poleca stosowanie dwuskładnikowego kleju termoprzewodzącego, np. od Zalmana, z jednoczesnym użyciem pasty termoprzewodzącej (np. Arctic Silver 5) na styku radiatora i GPU. Klej zapewnia trwałe mocowanie, ale wymaga starannego odtłuszczenia powierzchni (np. benzyną ekstrakcyjną) i unikania pęcherzyków powietrza, które obniżają przewodność cieplną. Polerowanie powierzchni radiatora papierem wodnym i pastą polerską poprawia przewodność cieplną, pod warunkiem zachowania równomiernego nacisku i uniknięcia nierówności. Taśma termoprzewodząca jest wygodna, ale może się odkleić pod wpływem wysokiej temperatury, co potwierdził przykład awarii radiatora na karcie graficznej. Warto również podgrzać elementy przed montażem taśmy, aby poprawić przyczepność. Pasta Arctic Silver 5 jest polecana ze względu na dobrą przewodność cieplną i trwałość do 1,5-2 lat, natomiast past silikonowych nie zaleca się. Ostatecznie klej termoprzewodzący daje pewność trwałego montażu i dobrego kontaktu termicznego, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania powierzchni i aplikacji.
