Nissan Primera P12 1.9 dci 2004/05 silnik dziwnie szarpie
tomcio1290 03 Wrz 2011 17:22 7795 5
  • #1 9891725
    tomcio1290
    Ocena: 3
    Mam Nissana Primerę silnik 1.9 dci i mam taki problem, że gdy jadę około 120km/h i mam 2 tysiące obrotów to silnik dziwnie szarpie.
    Nie mam pojęcia co to może być?
    Proszę o pomoc.
    Dziękuję z góry za odpowiedź.
  • #2 9892612
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2341
    A powyżej tych obrotów uspokaja się? Diagnostyka komputerowa była robiona?
  • #3 9892881
    tomcio1290
    Ocena: 3
    Szarpie do około 2,5 tyś obrotów , jadąc około 140 i więcej km/h uspokaja się , tą usterkę dopiero dzisiaj wykryłem ale samochód był tydzień temu u mechanika i podpinany pod komputer , błąd został zlikwidowany gdyż był to regulator ciśnienia paliwa
  • #4 9892941
    zeimp
    Ocena: 2341
    W tych nissanach często właśnie są kłopoty z układem wtryskowym, dlatego właśnie trzeba jak najdokładniej się temu poprzyglądać. Bardzo dokładnie należy sprawdzić wtryskiwacze, ponieważ nieumiejętna metoda sprawdzania wykaże, że wtryski są ok, a tak w rzeczywistości nie jest! Porządny warsztat będzie wiedział, jak do tego podejść (porządny wcale nie oznacza, że są to drogie warsztaty). Chcesz się pozbyć usterki, pojedź do takiego właśnie warsztatu/mechanika a sam nie próbuj niczego naprawiać, ponieważ więcej możesz popsuć, niż naprawić. Układ wtrysku w Twoim aucie, to bardzo delikatna sprawa.
  • #5 9893947
    tomcio1290
    Ocena: 3
    Dziękuje za odpowiedź ,mam nadzieje że samochód pojedzie do porządnego warsztatu.
  • #6 9961825
    tomcio1290
    Ocena: 3
    Samochód był podpinany pod specjalistyczny komputer i okazało się że nic nie ma 0 błędów ,były też mierzone wtryski okazało się to samo . Okazało się że to była rurka od turbosprężarki koszt to 400 zł .
