Jakie wnioski do sprawozdania o pomiarze pojemności kondensatorów?
elvis1987 27 Lis 2004 18:04 2433 4
  • #1 1017921
    elvis1987
    Ocena: 13
    Mam zrobić sprawozdanie na temat pomiar pojemności, sprawdzałem juz na necie ale tam jest tego mało. i dałem takie wnioski:
    kondensatory różnego typu przed zamontowaniem do obwodu należy rozładować
    pojemności są podowanae przeważnie w mikrofaradach
    Przy połączeniu równoległym kondensatorów uzyskujemy większą pojemnośc niż przy połączeniu szeregowym
    I TERTAZ TAKIE PYTANIE czy moge napisać im większa reaktancja tym mniejsza pojemność? i przy połączeniu równoległym płynie większy prąd niż w szerogowym albo taki wniosek, że napięcie nie ma związku z pojemnością kondensatora? Co można jeszcze napisać chodziliście do szkoły to wiecie jakie wnioski. I jaka jest konsekwencja łączenia kondensatorów. We wtorek można ten post usónąć.
  • #2 1017938
    elektro255
    napisz że przy szeregowym łaczeniu kondesaorów sumujemy pojemność przy szeregwym 1/Cx=1/C1+1/C2+...
    możesz napisać coś o pomiaracyh że teraz stosuję się cyfrowe metody pomiaru (np bada się czas rozładowywania nałądowanego kondesatora), kiedyś można było pojemność mierzyć zmiennoprądowymi mostkami(metoda porównawcza).
    rezystancja wewnętrzna nie ma wpływu na pojemność tylko na upływność.
    możesz napisać o reaktancji że im większe Xc tym mniejsza pojemność możesz napisać że pojemność zależy od odległości między okładzinami od powierzchni że rezystancja wew np. od użytego dielektryka itp...
    jednostką są F (farady) kondesator może mieć pojemność od pF do kilku mF
    możesz opisać jakie wyrużniamy kondesatory i jakie mają pojemności :
    -foliowe, ceramiczne (małe pojemność)
    -tantalowe,elektrolityczne (duże poj)
  • #3 1017995
    elvis1987
    Ocena: 13
    A która metoda jest dokładniejsza? Techniczna albo porównawcza i dlaczego. Dzięki I czekam na dalesze propozycje.
  • #4 1125283
    nowpiotrek
    powinno być przy równoległym łaczeniu kondensatrów sumujemy pojemność
  • #5 1125454
