Wzmacniacz 3,5 Hhz na współczesnych elementch , 10-15W mocy?
27 Lis 2004 18:55 5503 29
  • #1 1018026
  • #3 1018917
  • #4 1019306
    scrapi
    Ocena: 4
    nie posiada ktoś schmetu nadajnika na psmo 40m z modulacją amplitudy ?
    Młody konstruktor pyta :)
  • #5 1019824
    dipol
    Ocena: 259
    b.poprawnie pracują układy wzmacniaczy wykonane w oparciu o Catalinę czy też Wołne
    jako rdzeni używałem i używam materiał magnetyczny który jest używany na przewodach łączcych kartę graficzną od komputera z monitorem
    nie nadaja sie napewno rdzenie od symetryzatorów
    jeden wyjatek -rdzeń dwuotworowy z starych głowić lampowych -nawinięty dławik
    wykonywane wzmacniacze miały moc doprwadzan do tranzystorów pradu stałego od 30 w do 300w
    najwazniejszym elementem do poprawnej pracy wzmacniacza są rdzenie magnetyczne
    w mojej rdst używam przerobionego wzmacniacza od Wołny -25v i 10A
    a ważnym elementem to jest zasilacz żeby wzmacniaczy nie popalić przy uruchamianiu -b. szybki bezpiecznik elektroniczny -zasilacz wykonany w oparciu o układ L200
  • #6 1020222
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 529
    Moc do do 10 W przy napięciu 24V daje IRF 520 (single) .
    Najlepiej wtedy zrobić przeciwsoba i ma sie prawie (podobno 40 W na wylocie)
    Tu masz schemat pogladowy takiego wzmacniacza 30W na IRF 521 :
    http://homepage.tinet.ie/~ei9gq/80pa.html
    Scrapi zgłoś sie do mnie nan takie schematy.
    Aktywny bez anteny sq2iii.
  • #7 1020679
    dipol
    Ocena: 259
    potwierdzam b.dobrze pracuj rdzenie które opisywałem w poprzednim poscie
    pozostanie problem 21 i 28mhz
    w latach 88-90 używałem wzmacniacza na tranzystorach 2 x 2bd 139 ( beta nie może być większe od 50) dobrze jest sparować w warunkach dynamicznych-obejrzeć całą charakterystykę obu tranzystorów na wykresie
    sterowałem tym2 x 6p45c w katodzie do 14 mhz chodziło doskonale(ok 300w)
    21i 28 mhz zle ale powalona sprawa była mat. magnetycznych -używałem rdzenia z filtra przeciwzkł. od lodówki- czerwona kropka
    układy tych wzmacniaczy były opisane w Radielektroniku
    najlepiej zdobyć dobre tranżystory np 2n3375,kt922b/kt930/kt931 itp
    wtedy można zrobi doskonały wzmacniacz na w/w elementach
    wiele jest publikacji wzmacniaczy ale caly diabeł tkwi w szczegłach które trzeba samemu wymacać
    układy wzmacniaczy które mi się praktycznie sprawdziły to catalina i wołna(po przeróbkach -dodać sumator mocy ,sprzężenie dla częstotliwości ponadakustycznych) bo nie wystarczy powiedzie że jest moc 30W ale ile jest faktycznie użytecznej ,bo często to są harmoniczne ,wzbudzenie i tym podobne smieci
    zapraszam na 3.5 mHz to pogadamy -sobota niedziela
    VY! 73
    de SP5CII
  • #8 1021867
  • #9 1023768
    sq7gvu
    Ocena: 8
    Popieram! Ja czekam na taki wlasnie opis wzmacniacza od Cataliny. Na dwoch 2SC1307 tj. 2SC1969. Jest on co prawda szerokopasmowy i daje na wyjsciu do 50W, ale jest w miare prosty. A wracajac do interesujacego Cie tematu - to moze Cie zainteresowac: http://lpistor.chez.tiscali.fr/pairf510.htm
    Wzmacniacz na IRF510, rdzenie amidon, przejrzysta budowa, niestety po francusku ale az do 25W!. Pozdrawiam!
  • #10 1024309
  • #12 1026902
  • #13 1026974
    dipol
    Ocena: 259
    a czy ma bezpiecznik elektroniczny
    ma zadziałać w ułamku sekundy i wyłączyć zasilacz
    sprawdż w tym zasilaczu laboratoryjnym jaka jest pojemność na wyściu?-prawdopodobnie duża i energia zgromadzona w elektrolitach wystarczy do uszkodzenia wzmacniacza na którym eksperymentujesz
    ja mam zasilacz na L200 ;konednsator na wyjściu zasilacza jest tylko 100mikro,stała czasowa jest b.mala i zasilacz momentalnie reaguje na moje pomyłki
    doprowadzam moc do kt930-250 w uzywam tej koncówki ok 10 lat i jak narazie tranzystory są całe
    a jakich rdzeni używasz do tego swojego wzmacniacza bo tu najprawdopodobniej jest przyczyna-wzbudzenie się wzmacniacza na częstotliwociach ponad akustycznych i tranzystory masz z głowy
    poleciłem ci dobre i tanie rdzeni które SPRAWDZIŁem -one pracują w moim transiwerze
    pozdrawiam Andrzej
  • #14 1027308
  • #15 1027629
  • #16 1027791
  • #17 1029571
    dipol
    Ocena: 259
    ale jestęś uparty jak ....
    schemat był opublikowany w biuletynie pare lat temu
    posłuchaj mojego sygnału na tym wzmacniaczu
    wysyłałem to na elektrodę ale gdzie to wcieło
    nie wiem - jestem bardziej praktykiem jak klawiaturowcem hi
    nie irytuj sie tylko więcej ćwicz -praktyka czyni mistrza
    przestaje bic pianę -ty palisz tranzystory a ja nadaję
    73!
  • #18 1029737
  • #19 1030057
    sq7gvu
    Ocena: 8
    Cieszę się, że wzmacniacz ruszył. Nie ukrywam, że chętnie forumowicze skorzystają z doświadczeń Kolegi więc czekamy na szczegóły: jakiech rdzeni Kolega użył(amidona jak w oryginalnym projekcie)? Bo pi filtr to już nie problem. Jaką mocą Kolega steruje wzmacniacz? Z tego co pamiętam to w oryginalnym układzie wzmacniacza autor zastosował parę IRF510. Mają one podobno mniejszą pojemność bramki. Może to stąd ta sinusoida nie taka piękna...? Pozdrawiam!
  • #20 1030595
  • #21 1030688
    sq7gvu
    Ocena: 8
    Jeśli chodzi o odprowadzenie ciepła z tranzystorów to może należy wykonać otwory w płytce pod tranzystory i przymocować je od spodu. Wtedy będzie można przykręcić radiator od spodu płytki i sporządzić taki kompaktowy moduł mocy. Przeciez po stronie płytki po stronie przeciwnej do strony elementów jest gładka płytka...
  • #22 1032594
  • #23 1034433
    dipol
    Ocena: 259
    gratuluję postępów w budowie wzmacniacza
    ja w swoich rozwiazaniach stosuje wyłącznie cewki powietrzne w filtrze pasmowym
    stosowalem na materialach magnetycznych ale przy większych mocach materiał magnetyczny się nasycał i tracił właściwości magnetyczne wystepowało to przy mocach powyżej 30W , a w eksperymentach doprowadzaem moc do ok 300 W i tu była całkowita klapa -moc zamieniala się na ciepło radiatorą a zasilacz natychmiast negatywnie reagowal
    indukcyjność obwodu (dołoczonego do kolektorów )
    przy poprawnym materiale magnetycznym wynosiła ok 11mikrohenr.(obwodu antenowego ok 100mikro)
    można to sprawdzic w prymitywny sposob
    dołaczamydo miernika indukcyjności ob.kolektorów
    nawijamy nastepnie w otworach 3 zwoje przez te uzwojenie przepuszczamy prąd z zasilacza przy jakim ma pracować wzmacniacz -jeżeli jndukcyjność mierzonego obwodu leci do zera to takie rdzenie można wywalić do kosza-spadek indukcyjności powinin być nie wiekszy jak 30% podobnie w obwodach wyjściowych
    jeżeli indukcyjność obwodu kolektora jest bliska zera to jak ma poprawnie pracować wzmacniacz
    -radiator wtedy zamienia się w piecyk
    przy właściwej oporności dynamicznej tranzystory zbyt dużo ciepła nie wydzielają
    w moim wzmacniaczu nie stosuje żadnej wymuszonej wentylacji po ok 1godziny pracy szybciej przy pracy emisjami cyfrowymi zauważam niwielki wzrost temperatury a moc jest dorowadzona 250W prądu stałego
    przy właciwym materiale magnetycznym problem uruchomienia wzmacniaczy tranzystorowych jest bannalny
    wysyłam skany mojeg zasilacza i wzmacniacza ale to nie dociera jak należy to prawidłowo zrobić pozdrawiam
  • #24 1038538
  • #25 1038645
    sq7gvu
    Ocena: 8
    Witam. A jak wygląda sygnał sterujący? Też jest zniekształcony? Spróbuj przeprowadzić łączność bez wzmacniacza. Z silną stacją powinno się udać. Druga rzecz: może sygnał ssb nie jest prawidłowo uformowany. To przecież filtr home made...A najlepiej to polecałbym wykonać prosty odbiornik kontrolny, nawet bezpośredniej przemiany. Okazałoby się jak to chodzi, bez męczenia uszu korespondentów...
  • #26 1038961
  • #27 1040438
    sq7gvu
    Ocena: 8
    Myślę, że najrozsądniej byłoby sprawdzić w pierwszej kolejności charakterystykę filtru kwarcowego, a potem ustawić pilota na zboczu w miejscu 20dB spadku. Wtedy będziemy mieli pewność, że sygnał jest prawidlowo uformowany - nie licząc oczywiście ewentualnie potrzebnej korekcji pilota z racji barwy tonu. później można się bawić driverem i wzmacniaczem. Tak ja bym zrobił.
  • #28 1043971
    dipol
    Ocena: 259
    czy w cewce generatora masz rdzeń ( jak masz wywal)
    jak przyjade z Bielska gdzie montuje systemy radiowe dla telekomunikacji podam ci dane cewek powietrznych
    wysylam skany wzmacniasza na elektrodę ale to gdzieś grzężnie
    znadż Biuletyn z opisem wzmacniacza do Wołny tam jest opisane wszysko z detalami
    dodatkowo w tym układzie nalezywykonać sumator mocy i układ sprzężenia zwrotnego dla częstliwości ponad akustycznych
    jak ci sie grzeją rdzenie w pif. to skąd masz mieć moc
    jak znajdę wiecej czasu to pogadamy albo daj adres emajlowy to spr. to wysłać na twoją pocztę
    Andrzej
  • #29 1048866
    sq7gvu
    Ocena: 8
    jeszcze pytanie, czy rdzenie f2001 beda nadawac sie do tego wzmacniacza? ewentualnie 1001. szkoda mi niszczyc przewod od monitora, tym bardziej ze na chodzie...
  • #30 1054746
    dipol
    Ocena: 259
    f 1001 tak
    sprawdż omomierzem -dwie końcówki na szerokości jednego cm dotkniete do rdzenia powinny dać opornośc ok30do 40 kom
    przy rezystancji mniejszej od 10kom jest to materiał f 2001-
    przewod (przedł.) kup wsklepie z akcesor. komp koszt ok 20zł
    taniej nigdzie nie kupisz rdzeni-lepsze są od f 1001
    i przenoszą moc do 300W
    a za amidony zpłacisz gromadę pieniedzy bez gwarancji że to Amidon-mam takie za 50zł -miały być Amidony a nadają sie do zabawy lub na wisiorek hi
    filtr pasmowy na 3.5 MHz
    cewka l1 i l2
    14 zwojów( zw. przy zw)
    średnica wewnętrzna 18 mm -powietrzne-2.1mikkroh
    kondensatory C1 na wyjściu wzmacniacza do masy 820pfw szereg cewka,kond. do masy 1800pf cewka kond. na wyjściu do ant 820 pf
    częstotliwość cięcia ok 5 mhz
    na podstawie informacjii zBiuleyn PZK
✨ Dyskusja dotyczy konstrukcji wzmacniaczy mocy na pasmo KF (3,5 MHz) o mocy 10-15 W, opartych na współczesnych elementach elektronicznych. Autor poszukuje sprawdzonych, praktycznie uruchomionych schematów z dokładnym opisem cewek i rdzeni magnetycznych, unikając niesprawdzonych projektów, zwłaszcza tych opartych na tranzystorach IRF520/IRF530, które są krytykowane jako nieodpowiednie do pracy w.cz. i podatne na uszkodzenia. W dyskusji podkreślono znaczenie odpowiednich rdzeni magnetycznych (np. Cataliny, Wołny, rdzeni F1001, F2001, amidonów) oraz filtrów pasmowych typu pi, z uwzględnieniem ich strojenia i materiału rdzeni. Wzmacniacze na tranzystorach bipolarnych (np. 2x BD139, 2SC1307, 2SC1969, KT930, KT907, 2N3375, KT922B) są preferowane ze względu na lepszą stabilność i liniowość. Problematyczne jest odprowadzenie ciepła z tranzystorów, co rozwiązano poprzez frezowanie otworów w płytce i montaż tranzystorów bezpośrednio na radiatorze przez podkładki mikowe. Wzmacniacz na bazie IRF520 w układzie przeciwsobnym osiąga około 10 W, ale sygnał jest zniekształcony, co może wynikać z użycia nieodpowiednich rdzeni i filtra pi. Zaleca się stosowanie zasilaczy z szybkim bezpiecznikiem elektronicznym (np. na układzie L200) dla ochrony tranzystorów. Wskazano również na konieczność dokładnego dopasowania charakterystyki filtru kwarcowego i poprawnego uformowania sygnału sterującego. W dyskusji pojawiły się linki do schematów wzmacniaczy na IRF510 oraz wzmacniaczy szerokopasmowych na 2SC1307/2SC1969. Ogólnie podkreślono, że amatorskie konstrukcje wzmacniaczy KF są nadal możliwe, ale wymagają praktycznej wiedzy, precyzyjnego doboru elementów i doświadczenia w uruchamianiu.
