Silnik Briggs&Stratton typ es-esl 464 tr biały dym z tłumika.
szopen118 05 Wrz 2011 10:47 13568 9
  • #1 9896649
    szopen118
    Ocena: 5
    Posiadam kosiarkę do trawy firmy
    BRIGGS & STRATTON450 typ-ES/ESL464TR model-BG-3547TRB, w której podczas pracy, w normalnej pozycji, zaczął wydobywać się z tłumika biały dym, a pod nim pojawił się olej.
    Co jest tego przyczyną i jak to naprawić?
  • #2 9896825
  • #3 9896991
    szopen118
    Ocena: 5
    Chyba napisałem "w normalnej pozycji", o przewracaniu nie było mowy.
    Koszenie trwało ok. 15 min. i cały czas przebiegało w pozycji poziomej,
    na żadną przeszkodę nie natrafiłem, a gwarancja skończyła się w kwietniu.
    Po ponownym odpaleniu kosiarka kopci, jak kiedyś samochód "Syrena".
  • #4 9897831
    helena33
    Ocena: 724
    Zapewne roczna kosiarka, ale troche dziwne że zadymiła po 15 min w normalnej pozycji. troche za nowa na zużycie prowadnic zaworowych. Może podwójny stan oleju.
  • #5 9897886
    frantic21
    Ocena: 156
    Może pracowała w pozycji poziomej, ale wczesnej do mycia lub ostrzenia noża przewracałeś na bok/przód? Bo raczej olej w tłumiku sam z siebie się nie pojawił.
    Czy po paru minutach pracy przestaje dymić? Niech pochodzi sobie kwadrans, olej się wypali.
  • #6 9900043
    szopen118
    Ocena: 5
    olej wymieniany na wiosnę, nie dolewany, przewracać nie przewracałem.
    Próbowałem przepalić olej, ale bez skutku.
    Według mnie przyczyny mogą być trzy: uszczelka pod głowicą,
    pęknięty pierścień lub zużyta prowadnica zaworu, ale to prawie
    nowa kosiarka. Jak to sprawdzić bez rozbierania i czy mogą być
    jeszcze inne przyczyny?
    A może się mylę...
  • #7 9907973
    helena33
    Ocena: 724
    W tym roku spotkałem się z bardzo dziwną sprawą a mianowicie trzecią śrubą od korbowodu, z tym ze nie była ona wkręcona w swoje miejsce a siedziała w silniku, zrobiła tym troche zamieszania gdyż uszkodziła komore z wnętrza silnika do komory zaworowej robiąc w ten sposób trzeci ale za to bardzo duży otwór do komory zaworowej, w tym przypadku podparła popychacz zaworu i kosiarka nie odpalała. Właściciel twierdzi ze nigdy wcześniej nie była rozbierana, więc śruba dostała sie tam w fabryce. Oczywiście klient nie zgodził sie na wymiane cylindra :/ , wiec złożyliśmy silnik i o dziwo odpalił (oczywiście bez śrubki :) ) ale dymił i nie przestawał.
    Moja rada, skoro już nie masz gwarancji, odkręć tłumik a pod nim pokrywe zaworów, powinny być tylko dwa otwory jeden większy na dole w kącie, a drugi na górze mały. jeśli bedzie nie przewidziany trzeci to wcale bym sie już nie zdziwił.
    Co do uszczelki pod głowicą to raczej nie to. Juz prędzej pierścień olejowy, ale za młoda kosiarka
  • #8 9908505
    szopen118
    Ocena: 5
    Rzeczywiście ciekawy przypadek, mało prawdopodobny, a jednak prawdziwy.
    Masz rację, uszczelka pod głowicą odpada, przecież głowica nie posiada
    kanałów olejowych jak w samochodzie.
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem, z pewnością jakoś sobie
    poradzę, a ciekawe przypadki miło widziane na tej stronie.
  • #9 9908666
  • #10 9911492
    szopen118
    Ocena: 5
    To kolejny przypadek brakoróbstwa,
    dzięki serdeczne, sam bym na to nie wpadł.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kosiarką Briggs & Stratton 450 typ-ES/ESL464TR, która wydobywa biały dym z tłumika oraz olej. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak spalanie oleju, uszczelka pod głowicą, pęknięty pierścień lub zużyta prowadnica zaworu. Użytkownik potwierdza, że kosiarka nie była przewracana, a olej był wymieniany na wiosnę. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie stanu silnika oraz ewentualne odkręcenie tłumika i pokrywy zaworów w celu zidentyfikowania problemu. Wspomniano również o nietypowych przypadkach uszkodzeń silników, które mogą prowadzić do podobnych objawów.
