Tagan model: TG 380-U01 spalił się termistor SCK 056 oraz tranzystor IRFP460A
mizu 06 Wrz 2011 19:39 3703 7
  • #1 9901607
    mizu
    Ocena: 6
    Mam problem z Taganem TG 380-U01
    Zasilacz wywalił bezpieczniki, spalił się też termistor SCK 056
    Znalazłem zwarcie tranzystora IRFP460A (osobna płytka przykręcana do radiatorów).
    Przyczyna uszkodzeń leży gdzieś dalej:
    Po wymianie spalonego IRFP460A podłączyłem zasilacz, ale nie od razu do sieci tylko przez 100W żarówkę. Żarówka miga (ok. 1Hz) w zależności od napięcia podawanego przez dodatkowy autotransformator, a więc zasilacz nadal ma gdzieś zwarcie.
    Ponadto zmierzyłem napięcie na dużych elektrolitach (680µF/200V) i na jednym z nich napięcie skacze w takt migotania żarówki, na drugim jest stabilne i niższe.
    Nie wiem jak dalej szukać uszkodzenia i proszę doradźcie co robić dalej.
    Poprawiłem TONI_2003.
  • #2 9901665
    adamadi33
    Ocena: 251
    Sprawdź układ scalony TL3842.
  • #3 9901770
    WojtasJD
    Ocena: 1575
    mizu napisał:
    Doradźcie co robić dalej.
    Poczytać archiwalne tematy o wpływie żarówki na działanie/zachowanie aPFC.
    Sprawdzić/wymienić 680µF/200V i testować zasilacz najpierw bez aPFC.
  • #4 9902222
    mizu
    Ocena: 6
    Jak wyłączyć PFC? Wiem, że pewnie jest gdzieś opisane. Znalazłem tylko radę typu: wylutowanie mosfetów. Nie da się prościej? Steruje tym - obecny na płytce - L6562N.
    Co do TL3842 to jeszce nie łapię jak się do niego dobrać.
    darpajdp
    Ocena: 34
    To, że żarówka miga nie oznacza, że zasilacz jest uszkodzony a raczej to, że działa APFC. Jak nie wiesz jak je odłączyć to zostaw je podłączone.
    Z twojego opisu wynika, że uszkodzony jest jeden z dwu kondensatorów elektrolitycznych 680µF/200V, wymień oba kondensatory elektrolityczne na nowe. Utrata pojemności jednego z tych kondensatorów elektrolitycznych (to bardzo częsta usterka w tych zasilaczach), a jest przyczyną uszkodzenia mosfeta na płytce APFC, wymień też kondensator elektrolityczny 22(33)µF/400V na płytce APFC.
    Jak wymienisz te kondensatory elektrolityczne podłącz przez żarówkę (niech sobie miga) zasilacz do sieci i zobacz czy pojawi się napięcie +5V stand-by, jeśli się pojawi oznacza to, że układ TL3842 jest sprawny.
    Profilaktycznie możesz wymienić kondensator elektrolityczny 47µF/50V przy układzie scalonym TL3842, utrata jego pojemności powoduje uszkodzenie tego układu scalonego (częsta usterka w tych zasilaczach).
  • #6 9916379
    mizu
    Ocena: 6
    Dzięki darpajdp za trafną diagnozę, Jeden z kondensatorów elektrolitycznych 680µF/200V rzeczywiście stracił pojemność. Niestety nie są one do dostania.
    Na razie zrobiłem tyle:
    Wlutowałem kondensatory elektrolityczne 200µF/200V w miejsce 680µF/200V. Napięcie na obu nie tętni, ale co ciekawe, żarówka przed zasilaczem nadal miga.
    Napięcie +5VSB jest i zasilacz się odpala. Teraz przelutuję wskazane przez Ciebie kondensatory elektrolityczne i wymienię wszystkie wyjściowe (wszystkie są spuchnięte).
  • #7 9916943
    darpajdp
    Ocena: 34
    Spotkałem fabryczne kondensatory elektrolityczne w tym typie zasilacza 330µF/200V tak, że możesz zastosować mniejsze, choć te 200µF/200V są za małe.
    Co do migającej żarówki, to do testów tych zasilaczy z podłączonym APFC używam dwóch połączonych równolegle żarówek 150W i 100W. Przy takiej mocy żarówek po paru mignięciach gasną.
  • #8 9962671
    mizu
    Ocena: 6
    Zasilacz naprawiony chodzi już w komputerze dwa tygodnie. Kondensatory elektrolityczne są 330µF/200V - większych nie udało się kupić. Dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zasilaczem Tagan TG 380-U01, który spalił się termistor SCK 056 oraz tranzystor IRFP460A, co spowodowało wyzwolenie bezpieczników. Po wymianie tranzystora, zasilacz nadal wykazywał zwarcie, co objawiało się migotaniem żarówki podłączonej do zasilacza. Użytkownik zdiagnozował uszkodzenie jednego z kondensatorów elektrolitycznych 680µF/200V, co potwierdziło migotanie napięcia. Rekomendacje obejmowały wymianę kondensatorów elektrolitycznych oraz sprawdzenie układu TL3842. Po wymianie kondensatorów zasilacz działał, jednak użytkownik zastosował kondensatory 200µF/200V zamiast 680µF/200V. Ostatecznie zasilacz został naprawiony i działał poprawnie przez dwa tygodnie.
