Xenony BMW E46 2000r. - problem z ponownym zapalaniem lewego ksenonu
aron20000 06 Wrz 2011 20:45 3620 2
  • #1 9901895
    aron20000
    Ocena: 292
    Witam mam taki problem z ksenonem w samochodzie takim jak w temacie. Problem dotyczy zapalania się ksenonów. Jak są wyłączone przez co najmniej ok. 20s. zapalają sie bezproblemowo, ale jak się wyłaczy i chce sie ponownie szybko włączyć jeszcze raz (do ok. 20s.) ksenon z lewej strony już się nie zapala. Wystarczy zgasić odczekać ok. 20s. lub więcej i włączyć, wtedy zapali się bez problemu. Czy ten objaw dotyczy przetwornicy, czy startera?
  • #2 9901911
    colin555
    Ocena: 800
    zamien zarówki stronami w czym problem
  • #3 9905312
    aron20000
    Ocena: 292
    Żarówki były wymieniane. Spróbuję podmienić przetwornicę. Dam znać czy to było przyczyną. Dodam jeszcze, że wcześniej rzadko kiedy zapalała się lampa lewa i czasem prawa, zostały wymienione żarniki i teraz objaw jest taki jak pisałem w temacie, czyli zapala się zawsze po postoju, ale jak zgasimy i od razu włączymy jeszcze raz lewy ksenon się nie zapali. Trzeba zgasić na co najmniej ok. 20s.
