[Rozwiązano] BMW e46 2.0 Diesel 2003r - Mrugające ksenony po uruchomieniu silnika.
sebaele22 15 Kwi 2022 10:57 1488 13
  • #1 19979306
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Witam, kupiłem ją w okazyjnej cenie.
    Wszystko było ok aż któregoś dnia padł akumulator, okazało się że nie ma ładowania.
    Styki przeczyszczone, ładowanie wróciło 14.30V.
    Ksenony świecą po włączeniu zapłonu, problem pojawia się po uruchomieniu silnika.
    Światła zaczynają mrugać jak stroboskop po czym gasną całkowicie :-(.
    Ktoś spotkał się z podobnym problemem? Pozdrawiam
  • #2 19979646
    decybel91
    Ocena: 4196
    Trzeba jednak zrobić ten alternator.
  • #3 19980295
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Niby dlaczego skoro daje 14,30V?
    Sprawdziłem napięcie na wtykach przy lampie, na zapłonie jak i również na uruchomionym silniku ciągle pokazuje około 12V a nie powinno być więcej podczas pracy silnika?
    Podłączyłem światła na krótko pod te 14V i świecą bez problemu.
    Jak to jest z tym napięciem na wtyczkach przy lampie?
  • #4 19980355
    piachu1994
    Ocena: 1153
    Powinno być, ale nie w każdym przypadku.
    Prawdopodobnie, po spadku napięcia uszkodził się włącznik świateł (jest to zarazem moduł).
    Podejrzewam, że BMW ma ponad 200 tysięcy przebiegu, więc szczotki się skończyły.
  • #5 19980397
    decybel91
    Ocena: 4196
    Może chińczyk regulator napięcia, może któraś diód alternatora poszła. Jak będziesz regenerował uprzedz elektryka że mrugają światła. A ewentualnie podmień akumulator i odłącz podgrzewacz płynu chłodzącego za lewą lampą
  • #6 19980904
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Panowie alternator podobno był już regenerowany.
    ładowania nie było ponieważ nie było połączenia w tej czarnej skrzynce z prawej strony pod maską.
    Dopiero po przeczyszczeniu styków napięcie ładowania wróciło gdzie jest 14,30V więc po co się czepiać alternatora?
    Co do akumulatora to był podmieniany na nieco słabszy 72Ah i to samo.
    Dopiero jak podłącze światła pod napięcie wyższe niż te 11,90V co jest na wtyczce to świecą normalnie.
  • #7 19980924
    kkknc
    Ocena: 6628
    Bądź mądry i pisz wiersze, na akumulatorze świecą. Po uruchomieniu silnika Nie świecą ale po podaniu napięcia świecą.
  • #8 19980928
    goldwinger
    Ocena: 2093
    Bo sieje pewnie zakłóceniami z mostka.
  • #9 19980965
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    kkknc na zapłonie świecą gdzie wtedy napięcie jest 12V z hakiem.
    Po uruchomieniu zaczynają mrugać po czym gasną całkowicie i wtedy napięcie na wtyczce lampy jest około 12V.
    Napięcie ładowania na samym akumulatorze jest 14,30V, a na wtyczkach lampy czy to na zapłonie czy uruchomionym ciągle jest te 12V lub nieco mniej.
    Dlatego zapytałem czy na wtyczkach przy lampie powinno być również napięcie zbliżone do tych 14,30V podczas pracy silnika czy nie? Obstawiam za niskie napięcie gdzie zaczyna przetwornica głupieć.
    Napisałem również że jak podłącze ksenony na krótko (plusowy z alternatora) to żarniki świecą.
    Czy jest to teraz zrozumiałe? :-)
    goldwinger ale napięcie ładowania jest prawidłowe, na samym akumulatorze jak i również przy alternatorze jest 14,30V.
    Jedynie na wtyczkach lampy jest 12v które nieco spada po uruchomieniu silnika.
    Nikt mi nie odpowiedział na pytanie czy na wtyczkach lampy po uruchomieniu silnika napięcie powinno być zbliżone do napięcia ładowania czy nie?
  • #10 19981057
    kkknc
    Ocena: 6628
    A co robiłeś w szkole podstawowej? Tam przedmiot zwany fizyka a ma nim prawo ohma i Kirhoffa.
    Napięcie takie samo w całej instalacji. Minus dopuszczalne spadki na łączeniach.
    A teraz czy oprócz napięcia zmierzyłeś tentnienie napięcia. I pomiar różnicowy i samo napięcie na alternatorze.
  • #11 19983241
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    kkknc a czy ja napisałem że nie ma napięcia?
    A co robiłem w Podstawówce to już moja sprawa...
    Ma ktoś jakiś inny pomysł?
    Dzięki.
  • #13 19983609
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Ma ktoś może schemat złącza przewodów co są przy module świateł?
    Do modułu świateł dochodzi napięcie alternatora 14.26v A wychodzi 11.80v, podmieniac moduł?
  • #14 20007275
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Witam, problem rozwiązany wystarczyło zakodować światła :-).
    Śmieszą mnie te odpowiedzi z alternatorem :-).
    Dziękuję i pozdrawiam.
✨ Użytkownik BMW e46 2.0 Diesel z 2003 roku zgłosił problem z mrugającymi ksenonami po uruchomieniu silnika, mimo że napięcie ładowania wynosi 14,30V. Po wymianie akumulatora i przeczyszczeniu styków, ksenony świecą normalnie tylko przy wyższym napięciu. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie alternatora, modułu świateł oraz napięcia na wtyczkach lampy, które wynosi około 12V. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez zakodowanie świateł, co potwierdziło, że wcześniejsze podejrzenia dotyczące alternatora były błędne.
