Klimatyzacja manualna Laguna II 2003 - nie działa mimo prawidłowego ciśnienia
yang68 07 Wrz 2011 07:54 3739 6
  • #1 9902907
    yang68
    Szanowni koledzy.
    Mam problem z klim w Lagunie II 2003 rocznik (manual).
    Pojechałem na stację klim i chciałem dobić klimę, gdyż nie działa.
    Podłączono sprzęt i stwierdzono, że ma właściwe ciśnienie i należy szukać gdzie indziej usterki.
    Na sterowniku zaświecają się diody jak by było ok ale nie działa.
    Patrzyłem na kable i okazało się, że dwa były odcięte (czerwony i pomarańczowy), znajdujące się od dołu sprężarki (ktoś w Germani je zakosił).
    Zadowolony dorobiłem wtyczkę, polutowałem kable i nadal nic. :( .
    Gdy odłączę wtyczkę górną, wentylator na chłodnicy się włącza, gdy wtyczka jest w właściwym miejscu ani drgnie.
    Aha kiedyś była lala podłączona do kompa i błąd był z opisem (klimatyzacja kabel odłączony).
    Proszę o pomoc.
    Co robić?
  • #2 9903068
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Kompresor klasyczny ze sprzegłem? Sprzegło rusza? ma napiecie? co sie stanie jak wysterujesz przekaznik sprzegła?
  • #3 9903108
    yang68
    kompresor klasyczny ze sprzęgłem, nie sprawdzałem czy na tych obciętych kabelkach jest napięcie, a co do przekażnika to nawet nie wiem gdzie go znalźść
  • #4 9904475
    decybel91
    Ocena: 4228
    Diagnoza komp. -> kasowanie błędów i jeśli wszystko OK to ruszy.
  • #5 9906149
    yang68
    Na kabelkach jest napięcie 8,3V a co do diagnozy komp. jestem umówiony pod koniec tygodnia :) A co będzie dalej to się okaże
  • #6 9906659
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Jeśli na sprzęgle takie napięcie to coś za małe. Chyba że mierzysz na wpiętej wtyczce i sprzęgło ma zwarcie.
  • #7 9919032
    gajdek419
    Ocena: 90
    w tych lagunach spręzarki mają klasyczne sprzegło elektromagnetyczne oraz dodatkowo wydajnością steruję elektrozawór umieszczony w głowicy tylnej samej sprężarki.
    Sprzęgło - jasna sprawa tzn gdy dochodzi zasilanie 12V powinno działać. Elektrozawór działa odwrotnie tzn przy braku zasilania sprężarka ma największą wydajność. Gdy podaje sie zaislanie to sprężarka przestaje sprężać.
    Elektrozawory te są piętą Achillesową tych sprężarek
✨ Użytkownik zgłasza problem z manualną klimatyzacją w Renault Laguna II z 2003 roku, która nie działa mimo prawidłowego ciśnienia. Po podłączeniu do stacji klimatyzacyjnej stwierdzono, że ciśnienie jest w normie, co sugeruje, że usterka leży gdzie indziej. Użytkownik zauważył, że dwa kable (czerwony i pomarańczowy) były odcięte, co mogło wpłynąć na działanie sprężarki. Po naprawie kabli, klimatyzacja nadal nie działa. W odpowiedziach sugerowane są różne diagnozy, w tym sprawdzenie napięcia na sprzęgle oraz przekaźniku, a także konieczność skasowania błędów w komputerze pojazdu. Wskazano, że sprężarka ma klasyczne sprzęgło elektromagnetyczne oraz elektrozawór, który może być źródłem problemu.
